1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    На лифе батарейка 24 кВт/ч я так понимаю. Вот бы её к автономке прикрутить запаса бы на долго хватило...
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Аккумы LiFePO4 самая затратная статья на 112 тысяч рублей
    (Аккумуляторы LiFePO4 3.2-200 = 24*200 = 4.8 кВт-8-112000)
    Даже если взять 2 солнечные панели система выходит в 187 тыс р... Только толку от двух панелей никакого...
  3. sba1974
    sba1974
    sba1974
    Батарейка от Лифа не дешёвая даже б/у и даже в Японии.
    Чем и как её заряжать/разряжать в бытовых условиях?
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Батарея состоит из банок в каждом из которых две ячейки. Банки можно пересобрать на 24 или 48 вольт...
    48 банок содержат 96 ячеек
  5. id6673174
    id6673174
    id6673174
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть задача сделать "автономку" на даче. Прочитал я все, что есть на форуме (может и не все, конечно, но большинство), да видимо электричество это не мое...
    Может кто-то может, как котенка, ткнуть носом и сказать: купить вот этот аккумулятор, вот этот инвертор, вот это зарядное устройство? Система должна быть простой, принес аккумулятор, подключил клеммы и все заработало. Какие то изыски не нужны. От системы должны питаться ноутбук, пара лампочек, телевизор с антенной, может подзарядиться телефон. Телевизор может и жк (думаю он меньше потребляет, чем с кинескопом). Работать все это не больше 5-6 часов - обычное время, которое проводится на даче.
    Электричества на даче нет, и в ближайшие пару лет точно не будет. Хотя и до города километра полтора всего. До дома пара км)
    Планируется брать аккумулятор, заряжать дома, потом на тачку с колесиками и на дачу. Вечером аккумулятор грузится на тачку обратно и везется домой заряжаться.
    Генератор не хочу, машины у меня нет и бегать за бензином на заправку вообще не ближний свет, да и шум и запах...
    Видел такую штуку как Источник питания Yeti 150 и 400 - вроде удобно, но вот на сколько их хватит не представляю. И 400 не дешево стоит. Может если купить аккумулятор будет и подешевле и по мощнее. А может и нет...
    Прошу помощи знатоков!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше СП поставьте- Вам спасибо спина скажет...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id6673174, может Вы прикинете хотяб приблизительно пиковую мощность всех планируемых потребителей? Так как скажем ноуты есть как с БП 25вт так и 140вт, телики даже ЖК от 10w со светодиодной подсветкой и под сотню если лампа. То же касается и пары ламп - накаливания на 150 или светодиодки на 5. Поэтому лучше назовите долговременную мощность которая Вам необходима.
    Ну а упомянутый Yeti 150 при своей приличной стоимости вообще мало чего может прокормить
    https://goalzerorus.ru/istochniki-pitaniya/yeti-150/
    Заявленная энергоёмкость 168вт*ч чисто теоретическая при 100% глубине разряда аккумулятора (что очень не приветствуется) и без учёта какого либо КПД преобразования в 220V и скорости разряда.
    Это же касается и модели Yeti 400 с его 396вт*ч, а вот за его стоимость уже можно собрать нечто более серьёзное, на вскидку аккум ~150а*ч (а это уже как никак 1800вт*ч, правда и вес под 50кг) + инвертор на 600вт + автозарядник типа Кулона.
  8. id6673174
    id6673174
    id6673174
    СП, конечно хорошо, да вот солнышку не укажешь) Этот год жаркий был, а прошлый - все лето лило... Да и близость города сказывается - украсть не украдут конечно, кто на крышу то залезет, а вот разбить - обязательно. Это же счастье для некоторых - кирпичом запулить. Если только про складные-походные думать, и убирать, да только их мощность, наверное, не велика.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить СП можно и на земле на подставку простейшую. Проще забирать на "тачке" СП (мощность зависит от того, что Вы никак не озвучите- потребления нагрузок в ватт-часах в сутки), чем скидывать клеммы с акка весом в 60кг и волочить его (на каком этаже живёте?)...
  10. id6673174
    id6673174
    id6673174
    VoronNew, ноуты буду использовать 40вт и 65вт - скорее всего буду использовать на 65. Зарядник для телефона или планшета
    Лампы светодиодные 4w - 4 штуки
  11. id6673174
    id6673174
    id6673174
    Телевизор пока только не знаю какой использовать буду... Ламповый у меня стоит 80 вт
  12. id6673174
    id6673174
    id6673174
    Конечно, если СП ставить на землю и, когда уходишь, убирать в дом, то тоже не плохое решение получается. Вопрос только в том, какие они должны быть - ведь тоже не из дешевых удовольствие. Хотя и автономное) А то ведь на 4 этаже живу, без лифта)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id6673174, ну вот и ориентируйтесь на такую математику
    Предполагаемое потребление Ваших устройств 65+80+4*4=161вт*ч
    Зарядку мобильных девайсов лучше производить от аккума через преобразователи 12>5V (самое простое https://ru.aliexpress.com/item/KIS3R33S-7-v-and-24-v-to-5-v-3-a-synchronous-rectifier-DC-DC-voltage/32449067694.html?spm=2114.13010308.0.0.ijAiiN&detailNewVersion=&categoryId=400103) да и потребление у них смешное на фоне остального так что их отринем из рассчётов.
    Для работы указанных устройств в течение 6ти часов необходимо 966вт*ч (по 220V). Учитывая обычно не сильно высокий КПД преобразования 12>220 примем за 80% то по 12V нам необходимо 1200вт*ч. Ну а так как свинцовики крайне не желательно высаживать в ноль (особенно если планируются дешёвые стартерники) то при глубине разряда 50% нам необходимо запасать в аккуме ~2400вт*ч. Примерно такую энергоёмкость выдаёт 190а*ч аккум весящий в зависимости от степени хорошести 50-60кг. Будет это стартерник, AGM или гелевик зависит от бюджета и доступности.
    Если хочется уменьшить вес и стоимость аккума то придётся уменьшать прожорливость потребителей либо продолжительность их работы.
    Из инверторов берите модельку от 600вт так как более слабосильные умучают визгом мелкого вентилятора работающего на высоких оборотах. Например Сибконтакт ИС3-12-600 (сам то пользуюсь ритмиксом. но посоветовать его не могу :aga:). Как зарядное для аккума могу посоветовать Кулон-715d, я таким свою свинцовую сборку периодически подзаряжаю.
  14. id6673174
    id6673174
    id6673174
    VoronNew, благодарю за науку) Особенно за пример расчета. Теперь и буду считать. А если не использовать стартерники, а что-то подороже, получше, то на какие внимание обратить? И полегче) Я сам 50-60 кг вешу)
    Да уж интересная задача, я то планировал - схватил аккумулятор весом 5-10 кг, унес домой и ни каких проблем) Видимо в сказке жил)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @id6673174, если рукоделие Вам не чуждо и спину жалко то осваивайте покупки на таобао и собирайте лиферный аккум из чего то типа https://item.taobao.com/item.htm?id=536209538587&toSite=main
    я взял это чисто от балды как пример ёмкой ячейки. Батарея на 12,8V из 4х таких ячеек будет весить ~14кг и если китайцы не натрындели с ёмкостью то сможет выдать 1280вт*ч максимум, что при допустимой для лифера глубине разряда в 80% даст в районе 800вт*ч по 220V это конечно поменьше чем у свинцовика но и весом почти в 4 раза легче, а уж про долговечность можно не говорить.
    Заряжать можно тем же автозарядником просто периодически проводя ручную балансировку перекокомутируя сброрку из 4s в 4p.
    Со свинцом сильно уменьшить вес не получится, приобретя вместо стартерника AGM или гель увеличите долгоживучесть аккума, не более.
    Да легко! как говорится любая прихоть за Ваши деньги :aga:. Приобретаем 180шт. 18650 аккумуляторов скажем LG D1 по ~250р за штучку и собираем из них 60p3s сборку. Учитывая энергоёмкость одного аккумчика в ~11вт*ч итоговая ёмкость сборки будет ~1980вт*ч, но всю её выжать не получится так как большинство инверторов вырубаются ниже 10,5V а эту сборку для откачивания всего необходимо разряжать до 9V, но думаю при разряде до 10,5 она в районе 1100-1200вт*ч выдаст. Ну а вес с учётом всей коммутации и обмотки синей изолентой :)] ~9кг.
    Если повезёт (не попадутся дефектные аккумчики) то ~500 циклов глубокого разряда обеспечены.
    зы. на самом деле наверняка Ваши потребности куда скромнее так как думается смотреть телевизор и пользоваться ноутом одновременно нет необходимости. Ноут далеко не всегда потребляет свои максимальные 65вт. Например мой ноут Dell E4300 при БП в 65вт в большинстве случаев потребляет 15-20, а в простое сваливается на 7-10 и это 6ти летняя модель. Заменить телик со стекляшки на ЖК с ледом купленным гденить на авито по дешевке и вот ещё экономия. В итоге можно будет обойтись инвертором на 300вт и батарейку усушить в 2 раза.
    Просто надо сесть и посчитать получше потребление и подбить финансы в соответствие со своими хотелками.
