1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, FedoS!
    У меня в дневнике эта СРП довольно подробно описана. Читали?
    А функциональная схема очень простая - АКБ, ЗУ и инвертор соединяете параллельно. Всё! :)]
    А принципиальную схему я не рисовал, т.к. смог и по функциональной собрать...
    Кое-что правда, нарисовано, но не уверен, что это вам надо - только запутает...
  2. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    а к сети как это все подключается? а что у Вас нет реле переключения в сеть и обратно, когда ток в сети появляется или пропадает?
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Андрей, а расположена система в ящике который просто висит на стене?
    А вес аккумулятора?
    Сейчас тоже думаю над расположением системы, хоть темку создавай, кто и где располагает систему резервного питания на 2-3 квт?
    В доме? Как с пожароопасностью?
    Рядом в хозблоке? Ваши мысли?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выход инвертора подключен к котлу и био-канализации через реле, которое управляется либо вручную автоматическим выключателем (автоматом), либо зимой - термореле. Если вы мне напишете какова ваша "электронная" квалификация (можно - в личку), то я подумаю, как вам можно помочь.
    Я решил делать СРП навесь дом - 3 кВт максимум. В моем первом сообщении этой темы почитайте про подходы.
    На стене у меня СРП на 400Вт максимум - только для котла и Биокси. Не уверен, что такая нужна многим, т.к. я в конечном счете буду делать СРП на весь дом и часть затрат получилась лишней... А может и не лишней, т.к. если сеть в мороз хоть раз отключат более, чем на 2 суток, то обе системы окупятся за один раз:) - Работать будут по очереди - сначала СРП дома, а потом - СРП котла.
    Там АКБ 30кг и всего одна...
    Если АКБ брать "герметичные", то можно в - вентилируемом доме. Я буду ставить на пол под лестницей. А если не герметичные, то - в отдельном вентилируемом помещении. Лучше АКБ держать в прохладе.
    Почитайте мои ссылки по СРП, потом еще вопросы появятся.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Насчет резервирования это - правильное решение, сам буду также делать и уже продумал часть.
    Засмущала пожароопасность, хотя вроде и инвертор имеет все встроенные защиты,как то есть сомнения.
    Хотелось бы услышать мнение форумчан у кого и где расположена АКБ+ инвертор
    У меня есть место в подвале, можно вроде и там расположить, АКБ прохладненько будет летом, то с другой стороны жаба шепчет- подумай а если что под тобой дом а вдруг..
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего она шепчет я ничего не понял:)].
    Попросите ее вслух сказать:)].
    Подвал и с точки зрения пожаробезопасности - хорошее место. Только вот с влажностью можно пролететь... АКБ-то не боятся, я думаю, а вот инвертор я бы туда не стал ставить. Впрочем все зависит от хар-к инвертора и самой влажности...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это кто-же Вас так запугал? В доме есть более опасные вещи,чем инвертор с аккумуляторами
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Вещи то есть, но эта система предполагается к использованию, и в моем отсутствии. А старая привычка уезжаешь с дачи на неделю-вырубай свет, уже навсегда сидит в голове.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мощные нагрузки, конечно нельзя оставлять. А в отсутствие людей мощные, вроде, и не нужны.
    Я оставляю напряжение включенным, естественно.
    Ну, и сеть должна быть правильно сделана - все автоматы, УЗО, УЗИПы подобраны, скрутки отсутствовать и т.д.
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня АКБ и инверторы в отдельной от дома котельной (13 метров от дома).
    Резервируется не только котел, до августа 2010 года была полная
    автономка .
    Сейчас это система резервного электроснабжения .
    С уважением.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, думаю, что CyberPower CPS 1000 E вам может подойти. Смотрите здесь и там таблица "Время автономной работы".
    Правда, глубоко в CyberPower не разбирался и опыта по нему нету...
    Для экономии энергии (когда сеть отключена) придется вручную его на некоторое время отключать - когда котел более менее нагрел дом. А вот при отсутствии людей нужна автоматика...
    Главная проблема при отключении сети - не знаешь когда ее включат - через час или через неделю:)]:)]:)]. Поэтому приходится экономить энергию по наитию...
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    vlad220 Спасибо, я тоже похоже расположу отдельно от дома, в сарайчике в метрах 6 от дома.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Очень интересный опыт, спасибо!
    Я себе со дня на день начну тоже делать систему резервного питания (СРП) для всего дома. Все рассчитал, но пока - "теория"...
    Буду покупать Трипп Лайт на 3кВт синус.
    К "нюансам":
    1. Стабилизатор Лидер на 3кВт у меня будет стоять после инвертора и только на "спец. нагрузки". У меня ниже 180 В никогда не было. А обычно - 220:).
    2. В доме, на нижней веранде будут розетки, заведенные мимо СРП - для аэрогриля, утюга, мощного электроинструмента и прочих мощных нагрузок. Это потому, что при отключении питания можно и без названных приборов посидеть несколько часов. А если очень надо - их можно включить через СРП.
    3. Часть нагрузок разведу по времени, по приоритетам.
    4. Надеюсь часть нагрузок когда-то запитать через термисторы для снижения пусковых токов.
    5. Заменю старый холодильник на А+.
    Вопрос.
    Как у автора работает "модиф. меандр" на холодильник насос и другие асинхронные и проч. нагрузки? Проблемы не ощущаются?
  15. Esat
    Esat
    Esat
    По инвертору - 3 кВатта мало в рельности, тем более, что он не способен работать в режиме smart boost - то есть байпасс с добавкой мощности. И запас пиковый у
    Трипп Лайт все таки маловат.
    п. 1 Стабилизатор после явно неправильно, имеет смысл ставить его до инвертора.
    п. 2 дело на любителя
    п. 3 Это правильно
    п. 4 Жуткий геморрой, источник проблем. лучше и проще увеличить мощность инвертора
    п. 5 Это тоже правильно
    "Модиф. меандр" на холодильник насос и другие асинхронные и проч. нагрузки работает нормально, но есть две причины стараться этого не делать. Во-первых увеличивается реально потребляемый ток с АКБ, а во-вторых, выделяется дополнительная мощность на обмотках двигателей, и КПД падает.
