1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Поискал по сети про Eaton: фирма американская, наши представители дают гарантию 2 года+свой сервис имеется. Модель 9130 1000\900 в напольном исполнении 14700р. И самое главное есть возможность наращивать мощность+rs232 USB + и много чего еще.
    Короче надо брать.
  2. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    У меня сложилось впечатление, что кроме последней страницы НИКТО НИЧЕГО не читает:aga:
    Я тут на стр. 27 почти целый роман изложил про свой ИПБ: как уточнял характерстики, как связывался с разработчиками, как выяснил, что работает без АКБ без ограничений. А через неделю (две страницы) коллега из пакистана интересуется: "А имеется ли.?" Абыдно-да ! :)]:)]:)]
  3. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Читал читал, только у вас там как то непонятно написано, что вроде как работает, а в руководстве ниче не написано.
    По Eaton'y пока особого негатива не нашел, по соотношению цена\функциональность "приделывает" практически все аналоги. Ну не может все так быть шоколадно, в понедельник планирую покупать, есть время отговорить)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А с чего вы взяли, что там нет аккумуляторов?
    "Описание батарей VRLA 12В/9 Ач (внутренние и внешние)"
  5. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    А я и не говорил что их там нет;)
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну да, это не вы :)
  7. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    По сути нашел даже лучше чем искал, осталось купить и проверить на практике.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Изпакистана, дайте что ли ссылку на это счастье, где побольше параметров, посмотрю.
    Ибо 9 Ач - весьма странное значение для нормальной системы...
  9. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    АндрейAА, вот она... рыба моей мечты)
    powerquality.eaton.com/Products-services/Backup-Power-UPS/9130.aspx?cx=67
    p.s. жду обоснованную критику
    p.p.s. не могу вставить нормальную ссылку из-за дебильных настроек форума
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал все Ваши сообщения в этой теме и не понял главного - какова точна,я обоснованная цель Вашего выбора устройства, для чего оно? По ощущениям, Вы чего-то не поняли и делаете то, что делать не нужно.
    То Вам нужно без АКБ, то выбираете с АКБ для серверов, с (предположительно) меандром на выходе, мизерной емкостью батарей и со сроком работы батарей максимум 3-4 года...
    Рассказывайте, иначе наши оценки Ваших приборов будут просто выброшены на свалку... Что хотите питать, сколько часов - синус нужен или нет, цена критичная или нет и т.д.
  11. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Главная задача - обеспечить котел бесперебойной электроэнергией.
    То что вы неправильно поняли с АКБ или без нее тоже мой косяк- не правильно поставил задачу. Первоначально хотел собрать систему состоящую из ups и аккумуляторных батарей, соответственно ups для получения чистого синуса, а АКБ для "запаса прочности".
    Я то, исходя из того что пишут в этой теме, решил, что может быть только ups со встроенной батарейкой, без возможности расширения, и может быть ups с внешней батарейкой, но который стоит дороже. А тут получается может быть ups и со встроенной батарейкой и с возможностью расширения.
    Кстати, почитал ваши сообщения и понял главное - мне не нужен инвертор за полсотни рубасов, хотя возможно я не в тренде этого форума;-)
  12. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Всё под контролем:)
  13. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Ну хвалитесь - какие характеристики, как работает, что показывает на дисплее, цена вопроса, какие батареи?
  14. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Начну с конца: батарейки внутренние 3х12V, 9 Ah. Цена как и писал 14700, что имеем за эту цену: Online UPS с возможностью добавления внешних батарейных модулей. Настроек умотаться, сам еще не во всех разобрался. Работает с постоянно включенным вентилятором, но по громкости не сильнее котла при разогреве (котел Proterm Leopard 24 KTV).
    При включении был поражен качеством сети, на двух фазах из трех напруга была 180-190 В, и только на третьей фазе, на которой висит сварочник, было что то сносное 210-220 В. При первом же включении висела ошибка "неисправность проводки"-это он ругался на отсутствие "земли", в настройках отключил контроль земли до лучших времен.
    Настройки перечислять не буду ибо их реально умотаться, а я еще даже до диска с софтом не добрался.
    При работе выводятся параметры входной\выходной сети, нагрузка, остаток заряда батарей и времени и т.д.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Знатный аппарат !
