1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    И в Америке. Гравитационный накопитель - https://geektimes.ru/post/247234/
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
  3. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    мне емкость кажется завышенной:
    добавим 20% на потери преобразования - 161 * 1,2 = 193 Вт
    теперь глянем на характеристику батареи 180 A*ч bb-battery.com/productpages/FTB/FTB180-12 (new-R).pdf
    такую мощность батарея сможет отдавать 10 часов до напряжения в батареи 1,9 * 6 = 11,4 В.
    также не понял вас, какое напряжение будет при 50% и при нуле?
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    12-12,1В это примерно 50% разряд
    11,4В это около 85% разряд.
    10,5В это 100% разряд.
  5. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    А не затруднит для этих уровней указать заряд?
    1.90V
    1.85V
    1.80V
    1.75V
    1.70V
    1.65V
    1.60V
    или лучше формулу :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это значения для трупа у вас:)]
    Зависимость почти линейная y=kx+b
    0% 1.900 В
    10 1.918
    20 1.943
    30 1.969
    40 1.993
    50 2.017
    60 2.040
    70 2.062
    80 2.083
    90 2.103
    100 2.122
    Если напряжения нужны под нагрузкой - смотрите кривые для своего АБ. Они разные, зависят от тока разряда. Формулы там нет
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, если её хлористым кальцием заправить против "генерала Мороза".
    А то там айсберги и торосы мешают сильно зимой.
    http://izvestia.ru/news/583387 - аварийное затопление маш. зала стоило 10 млрд. руб.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Натренируется и найдёт сковородку ... и не увидим мы более wcчтеца на этом ресурсе :)
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Пока что данные не сходятся:
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что-то я сомневаюсь насчет 1,9В при 0% заряда. Вроде как обычно считается 1,75В это ноль, не?
    Я просто на вопросе построения разрядных кривых много времени потратил на электротранспорте выводя Сороку на чистую воду :)
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это НРЦ (т.е. разряженная в 0 АКБ простояла 3 часа). Все верно тут
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот она. Линейная зависимость для НРЦ (12В сборки). Взято из моего БМ
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Т. е. когда Вы создавали свой батарейный монитор то разряжали АКБ до касания 1,75В на банку а потом ждали три часа пока напряжение не поднимется до 1,9? Или все-таки в нем 1,9В считаются при первом касании?
    Просто методика определения разряженности сильно убийственная для АКБ получается. Чтобы выяснить что он полностью разряжен надо его три часа держать в полностью разряженном состоянии. :ogo:
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я ничего не ждал. А использовал теорию восстановления НРЦ и лабораторно измеренные уровни напряжений из справочника. А сам монитор да, прежде чем измерить НРЦ и сопоставить с SoC он подождет установленное вами время (по-умолчанию 180мин). А иначе никак. Кривые для каждого АБ не забъешь. Да и ток в реале не const. Там считаются кулоны.
    1.900В - это НРЦ. Т. е. напряжение на клеммах отдохнувшего аккумулятора. Где закончились все э/химические процессы после разряда.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Но на самом деле сложно
    а) либо при постоянном токе знать кривую разряда
    б) либо считать вылитые кулоны с учетом температурного коэффициента и постоянной Пейкерта. Что он и делает
