1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Производитель по ссылке выше указывает значения (до таблицы) для 10,5 В. И на других форумах читал, что это порог, ниже которого разряжать батарею нельзя, и нужно сразу же заряжать. Все ошибаются?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ви не поняли. Это напряжение измеряется при разрядном токе. И оно тоже разное. На больших токах это может быть даже меньше 10.5В
    А я пишу об уровне заряженности (SoC). Он измеряется либо подсчетом электричества, вынутого из батареи, либо измерением НРЦ, после отдыха АБ
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я так думаю, что мы говорим немного о разном. Человеку надо узнать до какого уровня ему можно разряжать АКБ, т. е. речь об отключении разряда при первом касании определенного напряжения, а не вычисления НРЦ АКБ. Отскочит напряжение после 1,75В до 1,9В не знаю, не проверял и таким вопросом никогда не задавался, т. к. для АКБ такие эксперименты не сильно здоровые.
    Факт тот, что после первого касания 1,9В (11,4В) у меня АКБ отдавали еще около 15% своей емкости пока не достигали 1,75В. Там уже график шел в пике. Следовательно главное не допускать первого касания 1,75В.
    Хотя конечно это касается разряда не сильной нагрузкой - 0,05-0,1С, если нагрузка сильная, то можно и слегка ниже напряжение опустить.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @profeMaster,
    Еще раз: прикиньте свой средний разрядный ток по отношению к емкости АБ. Посмотрите на разрядные кривые для вашего АБ. И примерно определите напряжение до которого можно разряжать именно вам
    Вот такой ответ для вас
    Я, например, знаю, что средний разрядный для меня 0.1С на это и ориентируюсь, устанавливая нижнее допустимое значение в инверторе.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Каждому мужчине, купившему на 8 марта велогенератор с MPPT сковородку — каска в подарок!" (анекдот)
    P. S. а с учётом аварии на Загорской гидро-АЭС окупится этот "котёл с неприятностями" ой как нескоро.
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Гипотетическому человеку с тачкой и нагрузкой на 221,6 Вт на 10 часов батарея bb-battery.com/productpages/FTB/FTB180-12 (new-R).pdf подойдет?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    АКБ 180 Ач * 12В = 2160 Втч - это теоретически полная энергия запасенная в этом АКБ. На самом деле меньше процентов на 10 - около 1900 Втч. Это если разряжать его в ноль, что крайне нежелательно. Для нормальной жизни свинцовый АКБ желательно разряжать на 30-40%.
    Следовательно из 1900 Втч желательно забирать только 600 Втч.
    На 10 часов нагрузкой 221,6 Вт потребуется 2216 Втч. Значит если не планируете выкинуть свою батарею через 5-10 разрядов нужно взять как минимум три такие батареи. Вот как-то так у меня получается.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Судя по подписи - не вывел;)...
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Почему же не вывел, вывел. Если почитаете эту темку увидите как он там ужом на сковородке крутился, но конечно свою неправоту не признал - очень уж упрям. Однако, его зарядка при всем неудобстве пользования ею мне по-прежнему нравится.
  10. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Халатность есть халатность. Чернобыль тоже по халатности рванул.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дык надежным семьянином надо быть. Надежнее даже никелевых батареек. По документам из тосненсково райсуда ленобласти уже прохожу потерпевшим по делу о тяжких телесных с наступлением смерти. И пофиг - всеравно суд спрашивает в 2016 году - согласен потерпевший на выход осужденово по удо после 2 лет отсидки вместо 6 выписаных или нет. По переносу мехнагрузок тоже надо быть стойким лучше ламельных никелевых батареек - судмедэксперт в морге лужской районной больницы осмотрел после телесных повреждений - и вынес заключение вреда для здоровья нету.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kak же получается тут писать? Или по наследству приняли "потерпевшесть"?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, "жизнь после смерти" как она есть :aga:
    а я то всё удивлялся некоторой несвязанности речи, а это просто возможно последствия необратимых повреждений мозга. Я такое часто видел в документальных фильмах (типа Зловещие мертвецы) тело то подняли и оно ходит, а вот с думать и выражать проблемы.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Печатано же уже - надежность надо иметь годную.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это как, клиническая смерть? После этого вам ружжо дали для самообороны?
    А номер дела можете сказать?
    Так дислексия (дисграфия) остались же. Это лечится? :)
    Логическим анализатором её алгоритмы можно разобрать, без трескотни Сороки.
    И выложить в общий доступ.
    Открытая архитектура всегда лучше закрытой, где "заскоки" одного разработчика "варятся в собственном соку".
