1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Походу, читатель попутал "нанесение ТПСТ" и освидетельстовование в бюро СМЭ с тем, что написал. "Сам себя не похвалишь..."
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Наверно можно, только нету у меня логического анализатора чтоб алгоритмы разбирать. Да и на самом деле пофиг как его машинка работает, главное работает. Сравниваю с продвинутой зарядкой Кулон 912, сорокинская заливает стабильно больше и после нее АКБ отдает стабильно больше.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так Вы ещё и про КПД инвертора забыли упомянуть, которое болтается где-то на уровне 80 процентов. С учётом новых вводных батарей уже 4 штуки требуется. :)
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понял там КПД преобразования уже включен в эти 221 Вт. Но в любом случае 4 АКБ лучше, чем 3 :)
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Все собираюсь прочесть производителя на счет рекомендуемого режима (не даром ведь 10,5 В указывает), но пока похвалиться нечем :)
    тут bb-battery.com/images/MANUAL/technical%20manual (VRLA).pdf прочел, но указаний разряжать до 10,5 В и не бояться не нашел. Не хочу верить, что разрядка до 10,5 В сократит жизнь батареи до 3-5 циклов!
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зуб даю МОЖНО разряжать до 10,5V правда нагрузкой скажем 2С :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @profeMaster, если VRLA, то несколько сократит, но далеко не до 3-5 циклов.
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Батарея VRLA bb-battery.com/productpages/FTB/FTB100-12 .pdf
    нагрузка около 70 Вт максимум.
    ИБП показывает, например, 1100 мин ожидаемой работы. А нужно только до 12 В разряжать :)
    ИБП этот 220pro.com.ua/image/data/PDF/Phantom/phantom-ups-0512 .pdf. Так понимаю, что он только пропищит на 50% емкости и продолжит разряжать батарею. А как бы его отключить?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ИБП пропищит когда увидет падение напряжения на АКБ до определенного уровня. Добиться этого можно двумя путями - разряжать АКБ скажем током разряда 100 часов либо током 15 минутного разряда. Эффект писка инвертора будет достигнут в обоих случаях но за разное время. В первом варианте АКБ будет высажена просто в НОЛЬ, во втором - с высокой вероятностью не более чем на 40-50%. Нужно просто смотреть разрядные характеристики АКБ - это если мы говорим о попытке контроля глубины разряда АКБ по напряжению под нагрузкой. Либо определяем стандартным методом на разомкнутой цепи после отстоя:aga:
    Но надежнее использовать монитор АКБ - достаточно четко считает Ач в обе стороны, и из удобного еще и циклы, скажем глубиною более 50-60%. В некоторых моделях есть общие данные по Ач, складываемые по модулю - что вошло и что вышло за время эксплуатации АКБ.
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Завтра свет обещают отключить, буду поглядывать на порог в 12 В :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Экий Вы оптимист.
    Многие ИБП (я бы сказал все, но вдруг есть таки эксклюзив) "бытового" уровня нифига не смотрят на напряжение аккумулятора и писчат и вырубаются исключительно по заложенным внутрях таблицам типа - нагрузка 100% вырубаться через 5 минут, нагрузка 50 % через 12 минут, нагрузка 25% через 25 минут. И им абсолютно пофиг на сколько реально разряжен аккумулятор.
    Именно так работают счупанные мной EATON Eclipse 650VA, PowerCom WAR650, APC back-ups cs 650, APC Back-UPS ES 625. И только древний як экскрименты мамонта apc back-ups 600VA выпуска конца 90х реально разряжал аккум в ноль и писчать начинал по реальному падению напряжения на аккуме.
    Сильно подозреваю ИБП умеющие писчать и вырубаться "по умному" это исключительно модели имеющие встроенную функцию калибровки. Ведь обычно ИБП кроме писка и вырубания ещё должен уметь хотя бы примерно прогнозировать время до вырубания и делают они это на основании предварительной калибровки, а не ежемоментного замера напряжения. Потому как бывают аккумы которые в начале разряжаются красиво (напряжение держат стабильно), а затем резко уходят в пике.
  13. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Я привел ссылку на доку. Мой умеет прогнозировать время. Только емкость аккума определять не умеет - задавать нужно.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    метеорологи тоже прогнозы дают иногда даже на месяц вперёд, но чаще всего даже на следующий день прогноз не совпадает :aga:
    Даже если прописать в ИБП ёмкость подключенного аккума это никоим образом не говорит о том как может держать нагрузку этот аккум. Ведь подключить можно как BB Battery там и секьюрифорс. Один реальный HR 9а*ч а второй фуфель с заявленным 9а*ч а по факту ХЗ. И даже если берётся аккум именитого бренда кто даст гарантию, что он достаточно свежий и хранился с соблюдением рекомендованных условий да и банально не имеет заводского дефекта.
    Именно для этого в серьёзных ИБП и присутствует процедура калибровки которая мало того что даст представление ИБП о том на что он может рассчитывать, но и позволит выявить те нюансы которые не заметны на квиктесте АКБ который большинство ИБП прогоняет при старте.
    Но даже эта процедура помогает в точном прогнозе только в случае если к ИБП подключена фиксированная нагрузка, а если она может спонтанно меняться то для такой ситуации больше подходит абсолютно "тупое" устройство умеющее высаживать аккум в ноль без каких либо прогнозов. Потому как шибко умное умеющее подстраиваться под изменяющуюся нагрузку на основании реальных промеров (и перед этим изучившее подключенный АКБ) либо ешшо не изобретено либо стоит конски.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Писал выше вот один из вариантов, плата защиты от разряда акб настраивается на любой порог сама выключит нагрузку и включит зарядку, включить можно на провода акб бесперебойника (если конечно при зарядке и переходе в режим подержки не отрубает акб от упса переодически есть такие) на вход батареи (на плате) запараллелев со входом для зарядки (чтобы при срабатывании не отрубалась батарея от упса и шла зарядка), а на выход платы (лоуд нагрузкаТам реле 30 амперное это 360ватт нагрузкипо 12 вольт, если нагрузка больше можно поставить контактор) акумулятор упса ,https://www.forumhouse.ru/threads/329098/page-134#post-17265841
