1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно, Вам нужна автономная система, которая в случае подведения электричества станет резервной.
    Для Вашего случая она, по моему снению, должны выглядеть так:
    Электрогенератор киловатт на 5-7, инвертор и блок АКБ.
    Работает это по такому алгоритму: примерно 20 часов в сутки потребляете энергию от АКБ, и раз в сутки часа на 3,5-4 запускается генератор, обеспечивает заряд АКБ максимальным для них током примерно до 80% их емкости и потом отключается. Если генератор будет запускаться чаще, чем раз в сутки - ничего страшного, главное заряжать АКБ максимально возможным для них током. И выбрать АКБ лучше - с большим предельным током заряда.
    Система оптимизирована по критерию минимальных суммарных финансовых затрат.
    Здесь более подробно: Оптимальная система автономного питания дома.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    2Андрей А. А., такой вопрос, а для чего такой мощный генератор на 5-6 кВт? мне сказали достаточно 1500вт генератора, если брать такой мощный ген. то наверно стоит брать дизельный, он жрет меньше и ресурс на порядок выше. Инвертор в такой системе на сколько кВт должен быть?
    И почему аккумуляторы заряжать нужно до 80% а не до 100? Какие лучше для моей ситуации гелевые или достаточно щелочных которые стоят у Вас?
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Ну эт Вы попутались похоже. :) Щёлочь у не у Андрея, у Вонга стоит по моему. ИМХО в автономку самое то что надо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, Вы же выбираете между 3 и 6-ю киловаттами. Какую я должен был предложить мощность? :)]
    Вообще-то все это надо строго рассчитывать, начав с того самого Эксель файла. Без расчета все цифры - от балды...
    Генератор должен быть достаточной мощности для быстрого заряда емких АКБ при одновременном потреблении энергии домом.
    АКБ у меня - свинцово-кислотные. Для Вашего случая (с учетом последующего подключения электричества) гораздо больше подойдут такие же.
    Вы в какой стране и области живете?
    В "чистую" автономку с нулевой вероятностью подключения к дому сети, возможно (все равно надо считать!). Здесь, все-таки, другой вариант.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Хорошо, генератор дизельный можете посоветовать помимо SDMO, я нашел тут модель Kipor ID6000 5кВт инверторный, тоесть будет обороты повышать в соотвествие с нагрузкой, что дает экономию бензина (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7350040&hid=226667), по аккумуляторам в итоге какие лучше под мой режим работы подойдут гелевые или свинцовые?
    Скиньте пожалуйста файлик экселевский на почту если Вам не сложно, буду приблагодарен! 72dpi@inbox.ru
    Спасибо огромное!
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Кипор - хорошо. В связке с триплайтом это пожалуй самое правильное решение. У трипплайта отличный зарядник, но капризный к качеству входного напряжения. С Кипором работать будет отлично. В том числе, если всетаки нужно погонять гену в режиме насыщения АКБ - обороты снижаются ресурс расходуется меньше, бензиныч тоже. А к 5КВт-ному можно задать 90А ток зарядки. Правда нужно минимум 8 АКБ если гелевых. У меня 3Квт Кипор. Доволен. Скоро год как работает почти каждый день по 2 часа всреднем.
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Другими словами генератор нужен для моей системы только инверторный. Я тут посчитал что бюджет с этой махиной шкалит, есть альтернативы по цене/качеству?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обязательно проверьте, чтобы инверторный генератор выдавал чистую синусоиду на выходе. Если будет квазисинус, то с ЗУ будут проблемы. И именно с Kipor-ами в связке с низкочастотными зарядными устройствами у нас были проблемы.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А как можно это проверить без осциллографа?
  10. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Кипор дает чистый синус. Связка кипор-трипплайт мной проверена и с успехом используется.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Правильно я понял что генератор должен выдавать столько же кВт что и инвертор, мне 5квт дизеля хватит на 6квт инвертор? Когда дизель заряжает аккумуляторы инвертор не снабжает потребителей?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спросить у производителя (не у продавца!). Проблемы у нас были несколько лет назад, сейчас на мощных инверторных моделях Kipor уже должна быть синусоида, если мощность менее 7-10 кВт - нужно проверять.
  13. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    необязательно. Генератор должен давать необходимую мощу для зарядки АКБ + потребители в данный момент. можно приспособиться не потреблять много во время зарядки. Мощные гены значительно дороже маленьких, жрут бензина больше, а имеют тотже ресурс (очень маленький) Мощный инвертор - возможность подключать серьезный инструмент.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все надо строго рассчитать - все мощности, токи, режимы, емкость АКБ, их макс. токи и температуры работы и много мелочей. В принципе, могу все это рассчитать и согласовать.
    Да, может, если хватит мощности.
    Файл Вам отправил.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Андрей, спасибо получил файлик буду пробовать считать свои мощностя. Но ответ на вопрос по аккумуляторам я не получил, для моего режима работы какие аккумуляторы лучше? емкость планирую брать по 200ач.
