1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Простите за глупый вопрос: если соеденить выходы 220В двух инверторов мощность же суммируется, или нет? Например есть у меня 1кВт инвертор, если я куплю еще 2.5 кВт и соеденю выходы фазу к фазе, а ноль к нулю (не перепутать бы...) у меня получится 3.5кВт?
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Нет получится два мертвых инвертора и немного искр :)
    Это возможно только с инверторами которые расчитаны на такую работу и которые синхронизируются между собой по отдельной шине.
    Я себе как раз такие купил.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Какие еще такие? :)
    Расскажите пожалуйста.
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вы в этом уверены, или предполагаете? Почему будут искры? Если соеденить фазу и фазу обычно искр не бывает. Они бывают если сделать "КЗ" фаза - ноль. Или в инверторе как то все по другому? Из-за разной синусоиды будут искры? :faq:
  6. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Может искр и не будет, может даже не сломаются если зашита от этого в них реализованна и они аварино выключатся и все. Но то что работать в паралель не будут это 100%.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если брать grid-tie преобразователи - то у них в характеристиках пишут о возможности подключения нескольких устройств в параллель.
    Обычные инверторы, предназначенные для автономной работы, должны как-то синхронизировать свою синусоиду - обычно производители этим не заморачиваются, а выпускают линейку моделей разной мощности.
    Возможно, будет работать схема инвертора с поключенными к нему grid-tie, но я не пробовал.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если одному Chupak не верите, то я тоже даю свой голос - сгорят или выключатся оба. И к фазе тоже не вздумайте из подключать. Новосибирские инверторы - это супербюджетные устройства. Азиатские аналоги стоят раза в 2 дороже. Хотя... если добавить часть, которая платится нашему государству на таможне и на НДС (указанная выше цена на ПН5 - без НДС), и сравнить цены exwork - примерно получится одинаково. Но качество наших я оцениваю как более хорошее, "советское - значит лучшее" - это именно тот случай.
    А инверторы, которые могут соединяться параллельно по выходу и синхронизироваться - это совсем другой класс инверторов. И стоят они раз в 10-20 дороже.
    Grid-tie инверторы - это совсем другая история. Инверторам синхронизироваться с сетью гораздо легче, чем между собой, тем более, что вопрос был о батарейных инверторах. Если знаете российскую фирму, которая делает такие инверторы, которые могут синхронизироваться друг с другом и по выходу - скажите.
    Хотя, честно говоря, не понимаю, что новосибирцам мешает сделать ПН с такой возможностью - ведь все равно у них есть модели, которые фактически состоят из нескольких блоков меньшей мощности, и они синхронизируют их выходы при изготовлении (параллелятся выходы и добавляются сигнальные провода). Немного доработать и вынести эти возможности наружу - получим синхронизацию и наращивание мощности.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Цены п им не было! И от клиентов отбоя.
    Хотя видать и так клепать не успевают, зачем лишние заморочки... :)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Володь, но ведь функция синхронизирования абсолютно примитивна. Почему же ее не реализуют наши и/или недорого? Почему - в 10-20 раз, не понятно...
    Навряд ли так уж ажиотажно, т. к. два инвертора по 300Вт банально дороже одного на 600Вт. Причем заметно. Но, в некоторых случаях - не помешало бы.
    Я так думаю.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Попробуйте купить у них инвертор, уверяю - ажиотаж имеется... :)
    У них базовая модель на 1.5квт, остальные две (на 3квт и 4.5квт) это запараллеленые и засинхронизированные 2х и 3х модели на 1.5квт.
    И почему не сделать этот синхро выход на каждой модели для возможности удобного маштабирования системы не понятно, опять маркетинг по русски. Вот и убегают клиенты к китайцам и другим производителям.
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Для автономных систем этого того стоит, всегда же приятней если у тебя 3 инвертора например по 1,5кв, один сгорел, подошёл затылок почесал вытащил и понес на ремонт при этом живёшь как обычно. А с одним придется идти на ощупь в темноте и потом ждать его пару месяцев из ремонта или покупать новый на время ремонта потому что жить то надо как то в это время.
    Хммм а вот про НДС интересно, что цена без НДС они нигде и написали в прайсе :no: не комильфо
    Leo2 а вы ПН7-12-1500 новый у них уже закупали, щупали ? :)
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Они просто работают без НДС. Для физ лиц цена такая и будет.
    Пока нет, их производство еще не налажено. Ажиотаж, действительно, наличествует. И очередь тоже. И связано это, насколько я понимаю, с созданием нового производства после разлада с Сибконтактом. Если бы были умными производителями, давно бы уже прекратили розничные продажи и занялись только производством и оптовыми продажами. А розничными продажами бы занялись несколько дистрибьюторов. А так - будут и дальше колупаться и воевать с ветряными мельницами. Каждый должен делать свое дело. Разработчик не должен лично разбирать "по 100 писем в день с вопросами" от потенциальных покупателей, при этом оставлять непрочитанными оптовые заказы на сотни штук (как раз наш случай).
    Надеюсь, это у них "детская болезнь" и они смогут организовать свое время и расставить приоритеты. Тогда никаких проблем с поставками не будет.
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А кто нибудь на форуме уже заказывал у новосибирцев инверторы по предоплате? Может в других ветках инфа мелькала? Я бы заказал, но опасаюсь отправлять деньги предоплатой непойми кому, и ждать неизвестно что!
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Вам вроде уже отвечали, что работают они уже давно и никого "не кидают".
    На сайте есть телефон, позвоните - узнайте что сейчас есть в наличии, чтобы не пришлось ждать n-е количество месяцев. :)
