1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А если предположить что пластины новые? Хотябы приблизительно! Что означает "глубокий разряд" которого боятся стартерные аккумы и не боятся аккумы тяговые? После какого % разряда обычно говорят, что уже пошел "глубокий разряд"?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про аккумуляторы уже здесь писано-переписано. Пожалуйста, не забивайте повторами прилепленную тему. Используйте поиск по форуму. В т. ч. найдете ответы на ваши вопросы. Вопросы по аккумуляторам задавайте в темах про аккумуляторы.
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Повторы лучше чем нравоучения. Если Вы уже про это много раз читали и знаете, то ответить на мой вопрос можно одним предложением, а Вы написали целых пять пустых! Тем более, что мой вопрос относится непосредственно к теме этой ветки, то есть выбора СИСТЕМЫ автономного энергоснабжения. :hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот спец. тема по АКБ.
    Ответил там.
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я пользуюсь солнечными модулями, имея собственную СТП-10кВт.Если не живу на даче постоянно, то 4х дней хватает чтобы залить 8 АКБ ёмкостью по 220А\Ч .Думаю прикупить гелевые, но говорят зимой плохо заряжаются.
  6. marat15
    marat15
    marat15
    Добрый день всем! не знаю, правильно ли, что пишу в этой теме... установлен котел Vaillant turboTEC plus VU – 28, потребляемая мощность, Вт=145 и на теплые полы циркуляционный насос Grundfos UPS 100. потребляемая мощность, Вт=60. Итоговая мощность (с запасом) ок. 300 Вт. никаких других потребителей подключать не вижу смысла (для освещения дома есть ЛЕДфонарики за 200рб,хватает) учитывая, что квартира на первом этаже, при отключении света довольно быстро остывает. хочется какую-нить систему (инвертор+батареи)? или бесперебойник (+батареи)? часов так на 8-10 (на меньшее время смысла наверное нет).электричество отключают не часто, но бывает. установить все это хозяйство планирую в подвале (отапливаемый). бюджет планируемый ок. 30,0 тр. сам я в технике полный профан, поэтому если не затруднит дайте ссылки на конкретные образцы (в том числе и на аккумуляторы тоже). генератор себе приобрел ранее (инверторный Хонда на 2кВт,но мороки с ним как я понял будет больше, чем пользы. как представлю, что его зимой в мороз в гараже заправить, завести и подключить... пускай лежит на нз..)СПАСИБО!
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Маловато будет... Одни АКБ раза в 2 дороже обойдутся + инвертор примерно 20 т. р., вообщем на 100 т. р. ориентируйтесь. :hello:
  8. marat15
    marat15
    marat15
    На 300Вт и 10 часов встанет 100,0 т. р.?... а тогда вот это - (Инвертор CPS 600 E+ АКБ 3 шт (100 а/ч AGM) + комплект проводов=32 600рб на 10 часов) или ( Inelt Monolith K 1000 LT + 3 аккумулятора Challenger A12-100= 35тр. на 12-14 часов)..на это не смотреть?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы в сказки верите? Я - уже нет...
    1. Инвертор МИНИМУМ на 1кВт (пусковые токи забыли считали?)
    2. 3 по 100Ач будут работать 10 часов ровно до третьего заряда потом - сдохнут.
    3. Ну Вы бы еще мап рассматривали... :aga:
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    1. Инвертор ПН5-24-1000 (24/220В, чистая синусоида, мощность 2кВА (1,5кВт/3,3кВт), допустимый коэффициент мощности нагрузки PF=0...1) за 6500р.
    2. Аккумуляторы на выбор 2шт по 200Ач.
    Думаю в 30-ку уложитесь.
  11. marat15
    marat15
    marat15
    спасибо! тогда к этому инвертору аккумуляторы на 24В? если не затруднит -какого производителя аккумов выбрать?
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Два по 12 (последовательно соединённых) будет 24. :victory::hello:
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    К тому инвертору в довесок.
    1) ток "холостого режима" - 1.5A. 24*1.5 = 36w. за 10 часов порядка 360 ватт.
    2) КПД 92%, значит для 300 ватт в час надо 326 расчтеных, пусть cos Ф = 0.8, в итоге 407 расчетных.
    На 10 часов выходит 407*10+360= 4430VAH
    Напряжение 24 вольта, в итоге 4430/24 = 184AH в случае разряда батареи в 0 и без учета ее деградации.
    Минимально стоит умножить 184 на 1.5, дабы не разряжать батарею более 25-30% и хоть чутка учесть ее старение.
    Итого если у вас среднее 300 ватт для 10 часов автономии при 24в надо 276Ah аки.
    Я бы при возможности смотрел бы на 48 вольт систему и 100Ah Аки, вам же решать самому.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ошипка. Ток хх - 0.75А.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    угу, 1.5 для 12в модели. С 0.75 все равно итог 264Ah
