1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. marat15
    marat15
    marat15
    учитывая мои "познания" в этой теме нельзя ткнуть ссылку на такую "48 вольт систему и 100Ah "
  2. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Вариант на 12 вольт: МАП СИН, 1,0 16450 руб, аккумуляторы параллельно.
    Вариант на 48 вольт - найдите инвертор с зарядным, начиная с 1000VA, аки последовательно
    цена выйдет с 36000+ за МАП до 60000 за трипплайт и 80000+ за steca и подобное.
    Аккумуляторы автомобильные, 100Ah, 12v - 4tk. Любые - у вас система аварийная, а не автономка в чистом виде. Главное после их "опустошения" зарядить их как можно быстрее.
    Аки выйдут те же 16 000 рублей
  3. ThinkMaster
    ThinkMaster
    ThinkMaster
    Луцк
    Добрый день.
    Выбираю инвертер для СРП дома, мощность около 2000Вт+-. "Свет" пропадает редко, 1 раз в квартал. В результате получились 2 варианта-категории. В первую попали Victron Energy MultiPlus C 24/2000/50-30 и Power Master PM-1500SI-24 со своими плюсами и большей ценой. В другую попали TrippLite APSX2012SW/APSX3024SW и CyberPower CPS3500PRO 3500VA/CyberPower CPS5000PRO 5000VA без "плюсов" первой категории и меньшей ценой. Под "плюсами" понимаю функции добавления мощности и суммирования нескольких инвертеров.
    Отдельным 3-м рассматриваю вариант инвертера типа MeanWell TN-1500/3000 со стационарным АКБ на 12 вольт. При продолжительном отключении "света" планирую накидывать 2 толстых провода с АКБ заведённого автомобиля для подзарядки и "помощи" стационарному АКБ.
    Кто имел опыт расскажите что лучше/хуже в каждой из первых двух категорий и отдельно покритикуйте третий вариант.
    За ранее благодарю, Дмитрий.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, Дмитрий!
    С прибытием на наш форум! :).
    Могу только про Трипплайт рассказать (практика):
    Отчет о создании системы резервного питания дома.
    А также - про автомобиль, как резерв (теоретизирование):
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    Мысли о заряде АКБ СРП от автомобиля.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А чего третий вариант критиковать? Я его пользую, условия как у вас, свет редко пропадает, вполне устраивает. инвертор 1500.
    Гдето я расписывал систему, если не лень, то поиск подскажет.
  6. watamu
    watamu
    watamu
    Побережье Кении, нашел кое что интересное:
    В доме пофотал комнату с инвертором, контроллерами и батареями. P1220089.JPG P1220090.JPG P1220099.JPG P1220109.JPG P1220113.JPG P1220123.JPG Деревня без электричества. Лампы в доме энергосберегающие, кондиционер в спальне видел, ну и холодильник видно на фото как рыбину заморозил. Про телевизор, радио и зарядники и говорить нечего.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  8. watamu
    watamu
    watamu
    Учту, в следующие разы.
    Ничего не могу сказать про ветряки, не попадались в магазинах. Гулял по берегу и шум от ветряка привлек внимание. Вдали от дома ветряк "стремно " ставить, улетит вместе с мачтой. P2130048.JPG P2130049.JPG
    Вот еще фотки из магазина Накумата, типа нашего Ашана. Цены в шилингах.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А присмотрется, как в рублях;)
  10. Bumerniva
    Bumerniva
    Bumerniva
    Украина Луганск
    ПОСТАВИЛ БЕСПЕРЕБОЙНИК 100$ ДВА АККУМА ПО 150$ ИТОГ 400$ В 20-00 ВЫКЛЮЧИЛ ЭЛЕКТРИКУ В 7-00 УТРА КОТЕЛ РАБОТАЛ И ДОМА ТЕПЛО ! ЭТО ДЛЯ ВАСИЛИЯ КОТОРЫЙ ПАРИТ 100 ТЫСЧ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ КОТЛА НА 10 ЧАСОВ. 100 ТЫС ЭТО 400$ ?
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Поставил минус, ибо в культурном месте не орут, а КАПС - это крик.
    Во-первых спасибо что услышали про аки и мой подсчет минимума в 270Ah. Ибо 300 баксов это как раз автомобильных аков на 240-300Ah, но лучше 400 и нормальный инвертор.
    А теперь о жести.
    Вы не написали марку бесперебойника, но с учетом цены (если он новый) это не более 1000VA с двумя 12v/7Ah аками и квази синусоидой. Про синусоиду промолчу.
    Мощность - дешевые инвертора рассчитаны что аки сядут за 5-6 минут на максимальной мощности, а иногда и быстрее :) Это значит, что при работе с 20 кратным превышением он будет греться и долго не проживет, да еще и котел за собой может "забрать".
    Далее губительность для ваших аков. УПС отрубается по порогу напряжения, а при 2х 150Ah монстрах он отрубится при 90% разряде последних.
    А далее идет заряд :) Если в нем идет заряд стандартных аков током в 0,15C, то ток заряда = 14*0,15=2.1A. После 90% разрядки на заряд уйдет (150Ah*2*0.9)/2.1A)*1.2=154 часа, или простым языком, неделя. А если ток заряда 0,1C, то и того больше.
    В итоге:
    1) шанс сгорания UPS огромен
    2) шанс убийства батарей (90% разряды) - большой
    3) шанс того, что до отключения он не зарядится - аналогично.
    Итог - вы выкинули 400 баксов.
    P. S. и я надеюсь, что это просто был тролль.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Относительно дешевые Иппоны - уже с мощности 850 ватт имеют встроенный вентилятор (и заявленные два часа работы при нагрузке 100 ватт), с полутора (вроде бы) киловатт - разъем под небольшую дополнительную батарею (7-9 амперчасов на 108 вольт). Так что, огульно клеймить "дешевые инверторы" я бы сегодня уже не стал: выбирать их надо в соответствии с задачами... :)
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Данных мало, согласен. Даже с иппоном:
    https://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml, стоит 100 долларов в розницу.
    Тип, напряжение и емкость батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея 12 В 9 Ач.
    Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.
    4 часа
    (9*1,2*0,9)/4=ток заряда 2,43 ампера
    И внутри никаких вентиляторов. Начиная с 200-300$ можно пытаться найти хоть что-то с псевдо синусоидой и зарядом на 8 ампер. Но и 8 Ампер для банка на 300Ah мало.
    перечитал обзор, все ЕЩЕ ХУЖЕ
    "Для восстановления 90 % заряда после глубокого разряда потребовались сутки. Полная зарядка батареи потребовала более 30 часов. Ток заряда в начале составил 350 mA, быстро снизившись до 280 mA. После 17 часов зарядки он стал снижаться, достигнув значения 25 mA через 31 час. Восстановление после интенсивного разряда на номинальной мощности 500 Вт заняло 5 часов. При пониженном напряжении электросети эффективность зарядки падает до двух раз. По результатам измерений, работа схемы зарядки признана удовлетворительной."
    Вот "покруче" http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
    Сгорел на холодном старте, ток заряда уже лучше (3.2A @48v), но и цена не 100 :)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Здесь Вы лукавите:
    Для 1500 вольт-ампер - это практически предельные значения нагрузки. В классе SmartPowerPro 1400VA - это 850 ватт, о чем я, собственно, и говорил.
    У меня за последние 6-7 лет ни одного "большого" иппона не сгорело. Впрочем, я их сознательно не гружу до 90 процентов мощности.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Лукавят производители, которые снова и снова пишут ватты там, где VA. И еще по паспорту перегрузка на 10% в течении 3 минут. Мой личный опыт показывает, что даже самый плохой комп имеет powerfactor 70+, 1500Va*0.7=1050 - и с учетом разрешенной перегрузки (10%) обязан был выдержать. А то опять получается, как с одним известным на данном форуму инвертором и удивления, почему тут 100тыс, а тут всего 30.
    С другой стороны, я лично "сжег" HP UPS 2200, заводя его от генератора, хотя тоже был "не должен сгореть".
