1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут в названии темы надо четко разграничить два термина...Автономное или аварийное...
    Для аварийного такая система имеет место быть... (но я бы купил два ИБП) Два всегда лучше чем один... даже именитого бренда...и автоматическое автомобильное з/у для внешних акк.
    Конечно если у человека есть эти 100 тыр. то ему можно приобрести все по максимуму... а вот если их нет а резерв нужен то вот тут и начинаются пляски с бубнами...
    Но ведь для этого форум и существует что бы помочь людям за недорого заиметь вполне рабочую систему Резерва.
    Для Андрея А. А. ... по поводу зарядки внешних Акк. от автомобиля... Я думаю ничего губительного для генератора а/м не будет... Во первых аккум самого а/м выступит в роли буфера... единственное я бы поставил в разрыв провода с а/м на внешние Акк. автомат на всякий случай...
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Даже именитые - привирают. Например мой домашний комповый APC-шный на 525VA
    ни в какую не запускает бытовой двухкомпрессорный холодильник (класс энергосбережения "А").
    Зато недавно купленный немецкий инвертор с 550VA запустил тот же холодильник "с пол тыка".
    И более мощную индуктивную нагрузку - тоже запустил. То есть по VA их явно не сравнить, хотя примерно
    одинаковы...
    Правда по цене отличаются в 5 раз, чудес, видимо, - не бывает :)
    По массе - тоже, "немец" массой почти 10 кг в отличие от APC, который "невесомый"...
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Он и не должен. Пусковой ток холодильника легко превысит 5А. И будет в итоге 1100VA.
    APC UPS предназначен для компьютеров и сетевого оборудования с powerfactor 70-85 и без больших пусковых токов. + Синусоида у него не идеальна.
  4. Sevru
    Sevru
    Sevru
    Главное, чтобы не переборщить с дешевизной. Увы очень часто дешево продают блоки с модифицированным синусом (меандром). Ответственная техника, вроде насосов, двигателей может и не пережить долгой работы. Поэтому по-крайней мере мы работаем только с синусом.
    Этот вопрос часто поднимали у нас, когда спрашивали почему не работаем с модифицированным синусом, поэтому вынесли статью на сайт http://sev.ru/info/2008-04-09/131/
    Ну и вопрос про сильные отличия резервных систем от автономных тоже спорные. Фактически, по крайней мере в наших системах отличие одних от других только тем, чем наполняется аккумуляторная станция. Поэтому легко из одной системы получить другую. А так если уж и дробить дальше системы, то и резервные по-хорошему надо дробить на повышение мощности сети, низкое качество сети с частыми, но короткими отключениями, либо длительные отключения. Проблемы и системы похожи но различия всё-таки имеются.
    Примеры наших систем http://sev.ru/offers/electricity-supply-network/
    Как правильно заметил постом выше buglife именно поэтому компьютерные УПС малопригодны для других целей. В более серьёзном оборудовании также имеется запас по мощности, который необходим для пусковых токов двигателей, как правило мы стараемся подобрать такой запас равный двойной нагрузки на очень короткое время.
    К ещё одному минусу компьютерных блоков можно отнести, что не у всех возможно подключить аккумуляторы дополнительные. Мы же стараемся подобрать системы так чтобы можно было при необходимости легко масштабировать их.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. ответственной техникой вы называете двигателя... а слабо провести эксперимент... на сколько дольше проработает хороший циркуляционный насос на синусе чем на меандре... Или опять только будет для двигателей это плохо... а на сколько плохо то... :faq:. Я думаю если это именно резерв а не автономка то это все надумано...
    Приведите еще примеры бытовых приборов чувствительных к синусу...
    Если бы цена за чистый синус была адекватная ... и зачем мне чистый синус допустим для телевизора... если цена компьютерного ИБП на 600-800 Ва 2500-3500 р.
    А теперь вы поведайте цену ИБП с чистым синусом на 600-800 Ва...
  6. Sevru
    Sevru
    Sevru
    Ну да) Без холодильника насоса глубинного, либо циркулярного достаточно сложно прожить. Ну и трансформаторы тоже его плохо переносят.
    Эксперимент проводили не мы а наши клиенты, насосы запускали на меандре, в итоге сгорели они быстро (после этого они как раз к нам и обратились, про насосы узнали в разговоре). Проблема меандра, в том что он пытается приблизится к синусу разбивая импульс на плоские участки.
    Ну если коротковременные отключения то действительно заметно может и не быть, но у нас бывали случаи, когда у заказчиков отключали свет сутками, ну или когда по каким-то причинам форс-мажёрным отключения были значительно дольше обычных (ледяной дождь в прошлом году, к примеру). Тут действительно зависит от задачи.
    Человек может действительно сэкономить, не пытаясь взять оборудование подешевле а конкретно, поставив задачу.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - да. Но я считаю, что именно потребитель напряжения всегда должен уметь защититься от почти любого выброса напряжения питания. Даже в гос. сети могут выбросы, выходящие за допуск. И что? Все потребители, сидящие на ней сдохнуть должны? Нет, они должны быть защищены их разработчиками. Высший класс разработчика это когда его прибор непотопляем...
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Согласен с идеей. :hello: Но конкретно: что с выбросами у МАПа и что у бензогенератора? ;)
    И какие приемы самозащиты применять?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про МАП трясите пользователей МАПа :). Бензогенераторы бывают сильно разные, я ими никогда не пользовался. Тоже есть соотв. ветки.
    Стабилизаторы напряжения теоретически могут защищать от не слишком коротких и не слишком мощных выбросов. Я от молний (мощные и короткие выбросы) поставил на входе сети систему на базе УЗИПов фирмы Хакель. Но это не то, о чем Вы спрашиваете:).
    У меня стабилизатор Лидер 3кВА и инвертор Трипплайт 3кВт (он тоже имеет функцию стабилизации). Есть рабочее заземление и молниеотвод. Пока у меня ничего не сгорало от "выбросов":).
    Удач Вам! :hello:
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Думаю о системе энергоснабжения. Цели: максимальная экономия бензина, нет электричества вообще на неохраняемой даче, альтернативные источники питания собираюсь использовать в дальней перспективе, поскольку их легко украсть, в СНТ в будни почти никого нет зимой, внимание очень привлекают, потребность в электричестве пока маленькая, нет смысла в больших затратах пока, в отдалённой перспективе потребность в электричестве возрастет. На дачу приезжаю через неделю, иногда чаще. Если произойдет чудо, электричество появится в СНТ. В целях экономии очень дорого электричества почти все собираюсь на баллоном газе делать, по возможности.
    Идея какая – единственный высокоэффекный генератор инверторный маломощный Кипор 1000 предположительно, заряжает аккумуляторы. В слаботочной сети всегда есть электричество.
    Идея какая: верхняя проводка – слаботочная – ватт на 300-200 – ток идет напрямую через генератор + через инвертор, когда генератор выключен, всегда в ней электричество, либо почти всегда.
    Нижняя проводка – мощные приборы (микроволновка маломощная ватт на 900, насосы поменьше мощности, какие найту), ток идет сюда от мощного инвертора, предположим, в 2 квт можно уложиться, надеюсь. Включается нечасто ненадолго.
    + в доме выключатель нижней проводки для того, чтобы мощный инвертор не разряжал аккумуляторы, думаю можно реле купить + батарейки. Мощная сеть включается только при необходимости ненадолго.
    Режимы эксплуатации:
    Вечером включается маломощный генератор для зарядки аккумуляторов + включается вся слаботочная нагрузка (освещение, ноутбук, зарядка аккумуляторов для ноутбука, ТВ, может) и во время этого нужно кратковременно использовать нижнюю проводку мощную (микроволновка на 3 минуты, насос периодически)
    Для этого нужно купить 2 дорогих инвертора, МАП, например, на 300 ватт (знаю, МАП нет на 300 для примера пишу) и на 2 квт (здесь нужна мощная зарядка встроенная)? Есть более дешевые варианты?
    (соответственно 2 инвертора навороченные подключаются к генератору и к аккумуляторам).
  11. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    При малой потребности и бензин экономится :) Я живу на полной автономке, экономлю разве что на холодильнике (улица) и стиралке (и то, потому что не купил еще в новый дом), траты = 2000 руб месяц, 15-20 литров 92 бенза на неделю, это много для Вас?
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
  14. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    через 3 мин без нагрузки переходит в станбай и кушает уже 8w, для четырех киловатника это терпимые характеристики. Решим что это нас полностью устраивает. интересует все остальное :)
  15. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    У меня вопрос к Андрей А. А. и другим Моя схема работает? Можно к одному генератору и к одному комплекту аккумуляторов подключить 2 инвертора?
    (цель - экономия бензина преследует цель - предотвращение загрязнения участка и нанесения вреда экологии)
