1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    К Extender XTM/XTS - можно
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потихоньку начну отвечать.
    Я бы подкорректировал цель. Правильной считаю немного другую - максимальная экономия денег, что не противоречит защите окружающей среды.
    У меня на эту тему кое-что написано -
    Оптимальная система автономного питания дома.
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    К аккумуляторам можно вешать несколько инверторов расчитанные на одинаковое напряжение естественно.
    Схема у вас не понятно описана.
    "слаботочная – ватт на 300-200 – ток идет напрямую через генератор + через инвертор, когда генератор выключен, всегда в ней электричество, либо почти всегда."
    Это как ?
    Все подключается на аккумуляторы:
    генератор+зарядное устройств, можно на прямую брать 220 с генератора параллельно, пока он заряжает аккумуляторы, но на 1кв гены это будет проблематичною.
    к аккумулятором подключена слаботочная нагрузка 12-48v на прямую если есть необходимость.
    инверторы хоть 1 хоть 10 тоже подключаются к аккумуляторам.
  4. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Схема: 2 линии: 1 линия - 2 КВТ, 2 линия - 300 ватт. соответственно нужно 2 инвертора 2 квт, 300 ватт. Всё подключено к аккумуляторам. Инверторы я отключаю дистанционно, когда нет в них необходимости. Хорошо бы найти реле, с которым легко это сделать.
    Главное: при работающем генераторе: есть ток во всех линиях (думаю, тут саморазряд, особенно, мощного инвертора компенсируется генератором) + зарядка аккумуляторов (2 по 100 Ач, то есть ток 2С - 40А* 12= 0, 480 кВт*час энергии (правильные еденицы!). Мда, много получается. Но, думаю, можно меньший ток зарядки поставить (например, 30А), чтоб аккумуляторы не перегревались.
    Двухтактная схема (Андрей! я читал Ваш журнал, много интересного узнал, например, про самогреющий кабель) слишком дорога по первоначальным вложением и с учетом возможной кражи двухтактного оборудования. Выгоднее- экономиить электричество - потреблять мало.
    В общем понял из вышеуказанных постов, сделать это можно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Думаю, надо взять два акка по 12В последовательно.
    В этом случае, максимальный зарядный ток будет примерно 30А.
    2. Надо рассчитать необходимую емкость АКБ. Если она будет слишком большая, то АКБ будут долго заряжаться (и потратится много бензина), а если маленькая, то быстро разрядятся. Если взять АКБ с максимально возможным током заряда (для экономии бензина) и установить их в прохладное место, идеально - в погреб, подпол, тогда этот максимальной ток можно будет реально закачивать. В тепле - навряд ли. Если ток заряда, равный 30 Амперам будет тройным, то АКБ должны быть в идеале по 100Ач, т. е. вся их теоретическая емкость будет - 2,4кВтчаса, а реальная - около 1,5. Хватит Вам? Если - нет, то увеличьте мощность генератора и все пересчитывайте.
    3. Очевидно, что маломощный инвертор должен быть без зарядного устройства (я использую Meanwell TS-400), а мощный обеспечить ток заряда 30А.
    4. АКБ лучше гелевые, с глубоким разрядом.
    5. Мне кажется, что не любой 3кВтный инвертор может потянуть пуск 900Ваттной микроволновки. Не очень в курсе.
  6. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    1. В 2 паралельных аккумуляторора 12В 100а/ч нельзя заливать ток 0,2с*2= 40А 12V? Либо при последовательном подключении можно заливать ещё больше, чем 0,2С?
    Непонятно, почему в 2 последовательных аккумулятора 100 а/ч можно влить больще энергии, чем в 2 паралельно (2С - 20
    2. Оборудование 24 вольта дороже, чем 12 вольт?
    3. Необходимо отключать мощный инвертор 2 квт от аккумуляторов ДИСТАНЦИОННО. Думаю, элегантнее через реле это сделать. Реле, думаю, лучше питать от батареек 1,5 вольта предположительно. Такие реле легко купить в готовом виде?
    Про микроволновку: у соседа обычная СВЧ 1200 (я хочу купить самую маломощную свч - 900 ватт) -её тянет генератор 2,2 примерно, но он жалуется, что время приготовления пищи уходит в 2 раза больше времени, чем в Москве.
    P. S. В настоящее время яна даче потребляю не более 1 квт*час энергии в месяц - столько привожу в аккумуляторах.
  7. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    При батарее 12 вольт 2000 ватт это 2000/0,85/13=180А
    При батарее 24 вольт 2000 ватт это 2000/0,85/26=90А
    Размер жилы кабеля и размеры реле на 180Ампер представляете?
    Рассчитано на метр длины (2 провода по 0.5)
    Для 180А - 35мм2 при 2% потерь, 16мм2 при 4% потерь.
    Для 90А - 16мм2 при 2% потерь, 10мм2 при 4% потерь.
    Где купить реле на 200А я не знаю, ибо так уже не делают, как правило. В хорошем инверторе есть "ремоте шутдаун" и прочие функции.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В 2 АКБ по 100Ач (при условии, что в каждый можно заливать 20А) при последовательном можно заливать 20А, а при параллельном 40А.
    Сначала найдите конкретные АКБ с максимальным током заряда, только после этого лучше будет жонглировать токами и прочем. Ищите, для начала, на 0,3С.
    Ток это - не энергия. Энергия это - кВтчасы.
    Думаю - нет.
    Так не делается для таких мощностей. Ищите инвертор с управляющим входом, через него и отключите.
    Кстати, какая дистанция?
    Вы - супер экономны, молодец:). Тогда Вам недорого обойдется и солнечная батарея. А генератор, при наличии СБ может вообще не понадобиться. Эти генераторы - такая головная боль... Очень капризные и не вполне адекватные системы. Если можно обойтись без них - надо обходиться.
    Да, и при наличии СБ вместо генератора, не надо искать АКБ с макс. током заряда.
    Кстати, с этой цифры (1 квт*час энергии в месяц) и надо было начинать разговоры:).
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Потребность в информации еще очень актуальна .. ;)
    Ведь кто-то уже наверняка обрашал внимание на эти довольно неплохие по характеристикам инверторы, ИБП.
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Ремоте шутдаун - даёт возможность дистанционно включать и выключать инвертор?
    Такую функцию имеют только дорогие инверторы 2 квт? Как эта функция по англиски пишется (чтоб мне поиском найти модели и цены на такие инверторы)?
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Просто "дорогие". Xantrex, Struder и другие.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Вот, нашел.
    Xantrex PROwatt SW, 1400 Вт 12В, Инвертор
    [Xan_PROwatt_1400] 19.000 руб
    Но такие инверторы если их отключить дистанционно всё равно будут потреблять ток ожидания около 1,5 ватт в час? (3 дня около 100 ватт за три дня)
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    1116VA в месяц, 90Ah/в месяц. Это мизер. Реле с таймером порой потребляет больше :)
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Это превышает моё текущее энергопотребление за месяц :)
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Мне одно не понять. Панель на 100 ватт выдаст 2000 ватт даже в январе. В итоге - зачем вам гнаться за снижением этих 1.5 ватт? Если честно, то панель на 230 ватт стоит уже очень недорого и даст вам 4000VA в январе и 34000VA летним месяцем. Какой смысл вам ОТКЛЮЧАТЬ инвертор?
