1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А почему 5 часов взяли? Во первых 5 часов маловато для автономки, а если на сутки отключат?
    А во вторых высосать аккумулятор полностью за 5 часов, ему плоховато будет, емкость упадёт, количество циклов заряд/разряд упадёт...
    А про заряд нельзя так считать, заряжаться аккумулятор будет столько, сколько он сам сможет (посмотрите зарядную кривую аккумулятора), не быстрее... 23 ампера - это максимальный ток заряда... а потом ток заряда будет снижен, аккумулятор больше не сможет взять...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По запуску генератора от TrippLite тут - в общем фикция.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да я бездумно взял данные из таблицы, а потом уже подумал какие нахрен 5 часов, если взять 10 часов то получается 300Ач / 23А = 13 часов, это что получается ме нужно пол дня заряжать аккумуляторы от генератора чтоб 5 часов посидеть от батарей? где логика
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Так...
    Давайте сначала...
    Это вы про заряд или разряд?
    У вас нет вообще сети 220в и вы заряжаете от бензогенератора?
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да линию пока построили на половину, другую половину построят тока к зиме видмо...так считаем что ее нет вообще.
    заряд только от бензогенератора
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы всё время в этом доме живете или только по выходным?
    СБ или ветрогенератор есть?
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Нет дача на выходные планируется, дом то еще не построен я просто планирую бюджет заранее. СБ нет, но у соседа 9 штук стоит говорит перекрывает дневные потребности полностью летом.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почитайте про аккумуляторы...
    Дело в том, что у свинцово-кислотных нет режима "быстрый заряд" за 5 часов. Производитель пишет про 15 часовой заряд...(но это при заряде с нуля) На самом деле посмотрите зарядную кривую и учтите что свинцово-кислотные любять заряжаться на 100 %...
    Я не знаю как практики это всё связывают...
    Тут был спор про щёлочные аккумуляторы...
    а ночные?
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я всю ветку перечитал, к общему мнению здесь редко приходят. Значит мне не подходят такие аккумуляторы? у соседа стоят Haze 12/230 GEL с 2008 года работают каждый день, заряжаются от аккумулятора + СБ но уже говорит теряют емкость, 5 лет не плохо срок службы. Загвоздка у меня в чем? что не верный тип я выбрал батарей? Сосед тратит каждый день по 3 час ана полную зарядку и выравнивание. А для этих я насчитал 13 часов зарядки
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да нет, батареи стандартные...
    Читая описание аккумуляторов, я прихожу к мысли, что их нужно заряжать долго... часов 10-15 ну в зависимости от того сколько их разрядили, а это неинтересно с точки зрения заряда от бензоагрегата...
    Причем эти аккумуляторы народ постоянно ставит... Как они обходятся?
    Вот если Вы, прежде чем уехать из дома, зарядили аккумуляторы на 80% (а это уже не так долго), а потом за неделю они дозарядились от СБ и ветрогенератора до 100%, то тогда красиво получается...
    Просто я о том, что за 3 часа аккумулятор до 100% не зарядить...
    Это опечатка?
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Значит ни панцерные ни тяговые мне не подходят под мои нужды. А какие быстро заряжаются? если у соседа гелевые и ему 3х часов хватает то нужно смотреть в их сторону видимо.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что значит "хватает"? Может он их недозаряжает постоянно? Какой у него критерий окончания заряда?
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Вот этого не знаю, наверно инвертер сообщает, ну если он не дозарядит, то думаю СБ добьют заряд.
    Вообще он мне говорит что примерно 3 часа уходит чтоб зарядить до конца и выровнять заряд во всех акках.
  14. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Раз уж тут стали выкладывать интимные фото инверторов, то я свой вскрыл сделал несколько снимков :)
    Onyx s5 SLI-48-230
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Емкость лучше считать в ватт*часах, а не А*ч. Правильно - умножение, а не деление.
    Там есть сухие контакты реле, но все равно обязательно нужна умная система АВР...
    Мы примерно это здесь назвали двухтактной системой - Экономичная ("двухтактная") система автономного питания.
