1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Триплайт для автономки не подходит он слишком прожорлив и т. д и т. п. Автозапуска там нет, это сигнальный контакт, т. е. он включит лампочку или зумер, а не запустит генератор. Инфы по Триплайту сдесь на форуме достаточно что бы сделать осознанный выбор.
    Кстати если автономка на круглый год, то в системе нужен будет генератор обязательно, но как известно большинство ББП не дружат с генератором, все они (ББП) заточены под стабильную сеть, а от генератора стабильности ожидать не стоит. Конечно навяжут генератор вдвое мощнее нужного, писанины на форуме про это много, но смысл (во первых КПД, во вторых финансы). ББП знающий какой максимальный ток (при разном напряжении токи тоже разные), а не жёсткая привязка к определённой цифре, может взять от генератора всего один, это Xtender. Потому что при загрузке генератора в большинстве случаев более 50-60% от его номинальной мощности выходное напряжение проседает... Обычные ББП переходят на АБ (тут участвует напряжение, частота и ток, как говорится кто кого опередит), линейка ББП умеющих повышать мощность добавляют недостающую мощность от АБ, но в большинстве случаев переходят полностью на АБ из-за низкого входного напряжения или частоты (этого можно избежать уменьшением ограничения по току, а это опять низкий КПД генератора и затраты в никуда), Xtender может отключиться только при разряде АБ (добавили от АБ всё что запасли) или перегрузке системы в целом. Плюсом к этому генератор нужно заводить по многим условиям, например разряду АБ, по потребляемой мощности (смысл сидеть на АБ, когда мощность нагрузки доходит до 80% мощности ББП, допустим устойчиво в течении 5-10 минут), по времени (тут условий возникает целая куча). И незабываем о том, что генератор стоит денег и к нему нужно бережно относится (его нужно прогревать, плавно загружать, охлаждать перед тем как заглушить).
    Не сочтите за рекламу, просто на форуме продавцами не раз уже упоминалась фраза "Ну а что Вы ожидали от этого оборудования", типа то что Вам нужно стоило бы в разы дороже.
    Скажу по секрету не в разы, а дороже всего процентов на 20, а если сравнить эксплуатационные расходы и функционал, то ещё и дешевле.
    И ещё самое главное при правильно подобранном оборудовании появляется много свободного времени, удачи :victory:.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен.
    Но, к Xtender`у АВР тоже нужен...
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну и я тогда добавлю 5 копеек... :)
    Кишки сетевого инвертера на 3кВт.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    Коллеги, всем привет. Так случилось, что по долгу службы попросили подобрать систему для резервного питания серверной комнаты на работе. Всё бы ничего, я бы с лёгкостью выбрал систему, которая обеспечит резервирование 5 кВт на час-другой, но начальство хочет жить в условиях войны 3 суток. Мои поиски кончились системой APC Symmetra, которая в базе стоит 900 тыс и к ней нужно 4 блока батарей, которые Яндекс. Маркет даже не находит. Ясен пень, что эта система не для наших условий, но вполне реально найти какую-то более бюджетную альтернативу. В общем суть такова - надо обеспечить резервное питание для мощностью минимум 3 кВт в течение 3 суток. Сколько это реально стоит? Поскольку речь идёт об офисе, где сэкономленные 100 тыс могут вылиться в недополучении 200 тыс за день простоя, то нужна хорошая надёжная система. Это не дом, в котором час-два без электричества пока едет электрик, не проблема. Нужен АК-47 в общем. Спасибо.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Альтермолог
    - Спасибо за уделенное внимание и время моему вопросу. Прожорливость Трипп Лайта в чем заключается что много ест на ХХ или много тратит энергии на преобразование 24-220? Какую модель Xtendera Вы бы посоветовали? интересует мощность 1.5-3 кВт, и какие АКБ под автономку можете порекомендовать?
    Андрей А.А.
    - Да почитал оказывается толку от "автозапуска" особого нет, все все равно ставят блок автоматики. Российский маркетинг бессмысленный и беспощадный...
    Вообще странно или я тупой, что за 4 месяца для себя не сделал ни каикх выводов о том, "что лучше" либо я не там ищу, казалось бы все ветки в этом разделе перелопатил.
    Xtender лучше CyberPower ?
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП SIN Pro 48 В 15 кВт + 72 аккумулятора 200 Ач*12В типа AGM
    МАП 15 кВт стоит около 90000 руб, а АКБ около 1 миллиона. Соответственно можно взять ещё и второй МАП SIN Pro 48 В 15 кВт (для резерва, на всякий пожарный :))
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навскидку, наиболее экономичное решение - обычные УПСы, которые наверняка у вас уже есть. Ну, на свет докупить еще несколько и дизель-генератор с хорошим автозапуском. Уложитесь в 200тр легко.
    Ну, и на помещение потратить сколько-то придется. Все равно для тонны АКБ помещение понадобится...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Имхо для таких целей и сроков хороший гена (а лучше два) лучше будет... с таким кол-вом аккумов еще и аккумуляторщика в штат...
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Мне кажется что лучше подойдет дизель малооборотистый, тыс в 200-250 уложитесь
  10. LCD
    LCD
    LCD
    Беда в том, что у зама дома стоит CyberPower 3кВт и он говорит, что ему его на 1.5 дня хватает. Цена вопроса порядка 100 тыс по его словам. Собственно поэтому я сюда и сунулся. Гену я сразу предложил, тем более есть склад, на котором его можно поставить стационарно, там же наверняка будет стоять тонна АКБ в случае установки ИБП потому, что в офисе врятли получится это поставить. Но гену надо будет хотя бы раз в неделю заводить на прогрев, плюс иметь запас топлива, обслуживать и т. д.
    Можете пару-тройку вариантов предложить по вариантам с ИБП?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если вашего шефа сумма в 1 000 000 руб. и 72 аккума не смущают то зачем вам еще варианты...
    А для хорошего дизеля ревизия и ТО раз в год... я думаю достаточно. ну соответственно масло хорошее. соляра сразу зимняя с антигелем...
    У вас как часто отключают эл-во ?
    "Беда в том, что у зама дома стоит CyberPower 3кВт и он говорит, что ему его на 1.5 дня хватает. Цена вопроса порядка 100 тыс по его словам"
    100 тыр. для какой потребляемой мощности?
    3 Квт в час на трое суток... это считаем... считаем... один на ум пошло..:aga:. А так это ж все-то 216 Квт*часов. вы сначала просто по кол-ву аккумов посчитайте... потом по сумме за это кол-во аккумов... принесите шефу на согласование... и я думаю у него аппетиты сразу по уменьшаться...
    При таком кол-ве аккумов цена ИБП уходит на второй план...
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Тяжко себе представляю что он подключает что у него на полторы суток хватает, лампочку чтоль на 40ватт.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, ноутбук.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Alex МАП, Вы же должны быть в курсе, что в параллель не больше четырёх АБ...
    Там двухвольтовки только лезут;) .
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ответил в личку.
    По Триплайту... он даже в спящем режиме потребляет в два раза больше чем Xtender при генерации.
    Ещё раз повторюсь, Триплайт подходит только для тупого резерва, почему тупого, потому что при резерве нагрузками можно управлять, а он не может.
    Часто вспоминаю первый монтаж резервухи с повышением мощности на базе Xtender, так там было три вида нагрузок и 21 условие включения и выключения этих нагрузок, пришлось если честно попотеть, ну ничего, первый блин даже комом не оказался. Получилось что то типа умного дома.
