1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Правда икстендер на 2400Вт я нашел минимум за 76тыс рэ, ну что поделать попадос так попадос
    причем не понятно почему на 2000Вт и 1500Вт стоит дороже чем на 2400
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Двухвольтовки совсем дорогое решение. Но конечно лушее.
    Правильней всего, для данного случая, использовать 8 - 12 шт AGM и миниэлектростанцию для их подзаряда.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А по ТрипЛайту есть цифры - сколько берет при генерации, сколько без, и сколько кушает когда в спячке? По сухим контактам информация была очень полезной...
    На Xtender уже давно глаз положил, дорогой зараза...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По Триплайту не помню, искать нужно, вроде Сокуров его пытает.
    Xtender не дорогой он просто гибридный;) и в нём большинство функций и устройств встроено.
    Посчитайте стоимость системы для Ваших нужд со всеми доп. устройствами и сравните уже готовые комплекты на разных ББП (кстати не забудьте взять в расчёт аппетиты всех устройств, а не только энергопотребление дома). Ну и самое главное даже навесив кучу "прибамбасов" к другим ББП такого функционала и гибкости настроек как в Xtender не получить, тем более система настраивается именно под Ваши требования, а не "соседские".
    Кстати Xtender лично для меня в режиме эксплуатации прибыль не приносит, а вот другие ББП да. Клиент звонит ... ой а можно сделать так..?, да можно поменяйте пару параметров, а вот с другими ББП в большинстве случаев прикурить можно хорошо:super: (там выезд, доп. оборудование, работа).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да понятно все, я уже к цене 6 кВт ТрипЛайта стоимость нормального солнечного контроллера и управление генератором прибавил - получил уже почти цену за которую 6 кВт Xtender продается ТАМ:super:Может в ТрипЛайт позвоню, либо за праздники до него руки дойдут - включу да проверю - есть один экземпляр как вариант бесперебойника для дачи. А сейчас задача встала построить автономную систему для строящегося дома, с миграцией в бесперебойную, когда энергетики:mad: разродятся.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Немного порассуждаю.
    Думаю, что любой АВР должен брать напряжение непосредственно с АКБ.
    Таким образом, в автономке с генератором в любом случае должна быть, как подсистема определения моментов включения и выключения АВР, так и сама подсистема АВР. Если я не ошибаюсь, то в Эхтендерах самой АВР нету, а она, как раз, самая дорогая из двух указанных подсистем.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если я ничего не напутал, у экстендера два AC входа - второй можно использовать для генератора. Но нужно уточнить, кажется для запуска гены там отдельный блок нужен.
    В варианте с ТРипЛайт нужны внешние мозги, которые будут отслеживать напряжение батареи и давать сигнал на АВР для запуска-останова гены. Если это покупные изделия - выносные мозги 200$ + АВР от 30 тыр. Нет, конечно есть более бюджетные варианты, либо можно самому собрать. Жаль что ТРипЛайт такой кондовый оказался, в плане гибкости. Прям хоть МАП покупай если за недорого хочется. Но с МАП тоже не все гладко похоже, в плане гибкости и тд.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На всякий: у Трипплайтов есть сухой контакт, который замкнется при 11,5 на одну 12В АКБ и разомкнется при 14,4В. Если это использовать для резерва, то вполне пойдет, т. к. генератор будет запускаться крайне редко.
    Да, для автономки нужны мозги. Например, такие - Монитор аккумуляторных батарей BMV-600S. Причем, этот монитор, ценой 6800 рублей, кроме правильного запуска АВР еще и качественно мониторит состояние АКБ, что для автономки абсолютно не лишне при любом раскладе. Так, что для автономки можно считать, что нет никаких доп. затрат.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Андрей, контакт не при 14,4 на одну АКБ вернется в исходное положение... Альтермолог эту фишку описал в теме по ТриЛайту. Поддержка подтвердила - для версии 48V контакт вернется в исходную при 56,3 вольта - это 14,075 на батарею. Ну и подтвердили то что уже было в разных источниках - нужно ставить дополнительный таймер, который позволит работать генератору после срабатывания контактов обратно, для этапа абсорбции - некоторые производители для своих батарей указывают это время, обычно несколько часов. Довесок между АВР и ТрипЛайтом из готовых получается около 200$ - там группа АЦП и настраиваемых таймеров - MorningStar RD1.
    В общем я начинаю пребывать в некоторой печали по поводу ТрипЛайта, осталось подбить цифры по потреблению в режиме генерации и сна, вроде попадались на форуме, нужно поискать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для того, чтобы отключение было при 14,4В надо поставить 12-ый переключатель в НИЖНЕЕ положение, что для АГМ и геля НЕ соответствует инструкции, но совершенно правильно.
    В резервной системе один-два раза в год (когда запустится генератор) можно обойтись и без режима абсорбции, т. к. все равно через несколько часов появится сеть и абсорбция завершится.
    Лично у меня генератора вообще нет и не будет. На крайняк использую автомобиль для заряда разряженных АКБ, запустив все это вручную.
    Мысли о заряде АКБ СРП от автомобиля.
    Автомобиль, как электро-генератор для СРП.
    Кстати, переключатель 12 на синусных Трипплайтах 3 и 6 кВт надо в любом случае установить вниз! Кто не верит, пусть возьмет тестер и документацию на свои батареи и убедится.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и получается, что для автономки с генератором, либо бесперебойной на несколько дней - в этих случаях есть некоторые дополнительные моменты, которые могут в принципе подорвать здоровье батареи - конечно это более актуально для автономки в варианте только генератор.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А вот у меня _безымянный_ китайский инвертор, у которого только буквы "HT" на плате есть. Мощность 300 китайский ватт.
    Знаменит двумя отличиями - во-первых без нагрузки кушает всего 150 миллиампер от 12в,во-вторых уже шесть лет никак не может сгореть. Я второй его хозяин, у меня три года почти постоянно включен, у первого хозяина тоже много работал.
    На выходе естественно "квадратная синусоида". Я тут недавно холодильничком обзавелся Wellton BC-47 за смешную сумму в 4тыс руб. Включил от генератора - ваттметр показывает 42 ватта. Запуск естественно тяжкий, инвертор запустить его не может потому как при пуске 330 ватт кушается. Однако если запустить от генератора утром, а потом "на ходу" переключить на инвертор - то потом весь день холодильник непрерывно работает "от солнышка" замораживая аккумуляторы холода, в него напиханные. Термостат до упора чтобы не пытался отключаться. Все равно летом мне солнечную энергию девать некуда - так хоть в холодильник ее складываю:)
    И надо сказать, что несмотря на "квадратную синусоиду" - работает нормально, потребление возрастает всего на несколько ватт. А замерзших аккумуляторов холода потом больше чем на сутки хватает, при этом в холодильнике +6.
    Вобщем, меня такое _дешевое_ решение вполне устраивает.
  13. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Зддравствуйте товарищи форумчане ! Мож я не в тему (первый раз на форуме).Подскажите пожалуйста какие провода нужно использовать для подключения СБ к контроллеру МРРТ (моно или многожильные, м. 25 примерно) и какого сечения (например 2*2.5 3*2.5) ?Сильно не пинайте, впервые !)
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сечение - из рассчета 3-4 ампера на квадрат, многожильность - на свое усмотрение, а вот разъемы для уличного размещения лучше делать герметичными.
