1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел тариф для населения для Астрахани -3,15 руб/квт*ч, таким образом квартира потребляет от 250 до 380 кВт*ч в месяц, то есть от 8,33 до 12,67 кВт*ч в сутки.
    Максимум на что может рассчитывать, это до 2,4 кВт*ч в сутки из-за малой емкости АКБ.
    Расчет:
    1 АКБ 200 А*ч при 100 процентном циклировании отдаст 200*12=2,4 кВт*ч за цикл и если количество циклов равно количеству дней в месяце, то 2,4*30=78 кВт*ч в месяц.
    Что соответствует 78*3,15= 241 руб. экономии.
    При таком циклировании АКБ очень быстро придет кирдык. :(
    Судя по приведенным числам в расчете эффективности речь идет о стартерных АКБ, значит кирдык придет через 200-250 циклов.
    Пусть 250. Получаем, что АКБ обеспечит работу в течении 250 дней и съэкономит 250*2,4*3,15=1890руб.
    После чего надо будет приобретать новую.
    Что-то не сходится. Убытки есть, окупаемости нет. :faq:
    Приведите расчет, если не трудно, может мы не так считаем?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я просто обратился на форум с просьбой совета по применению альтернативы как основного энергоснабжения а основное остётся. Если нет предложения, то извините буду решать сам и найду решение УВЕРЕН.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вас просто пытаются уберечь от ошибок.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если просто ответ на вопрос то... есть у мастеркит плата отслеживающая разряд аккума и при достижении определенного (выбираем сами перемычками) напряжения нагрузка отключается... ставите на выходе силовое реле или пускатель и вуаля... управление нагрузкой то от аккума то от сети в зависимости от напряжения на аккуме...
    Называется сие уст-во - Программируемый контроллер разряда аккумулятора
    https://www.dessy.ru/catalog-pdc281346.html...
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это (подкл\откл наргузки по заданному напряжению) позволяет делать практически любой более-менее нормальный контроллер заряда, смысла докупать "лишнее оборудование" нет.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю вот такой инвертор подойдет. По крайней мере в описании на модель 4 кВт описан именно требуемый механизм - из розетки в крайнем случае.
    И сразу хочется наставить на использование 48V системы. Все что меньше - баловство. Представьте работу микроволновки и тут решил холодильник включится...
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каких ошибок? Не делать автономку?
    Тогда всё понятно ! Обойдусь без совета. Я уже привел пример затрат и посчитал выгоду.
    Так значит решения нет?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Эта тема здесь многократно обсуждалась, поищите. На сегодня, сети могут выкупать энергию обратно. Но во-первых от юрлиц, во вторых с помощью трёхфазных счётчиков, в третьих по оптовым ценам.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    От ошибок, чреватых лишними затратами и разочарованием в альтернативных источниках, вызванных ошибками в ваших экономических расчетах. Верхоглядство приведет вас к неприятностям.
    Теперь понятно о каких ошибках идет речь?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    О верхоглядстве речи не должно быть.
    Это скупой поток цифр, который говорит, что выгодно и что нет.
    При таком раскладе-всё невыгодно. Если человек профи занимается вопросами систем, то я только спросил как это сделать и получил ответ- не надо этим заниматься.
    Нет - буду и систему разработаю на базе автономки. Будте уверены.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не забудьте когда наладите поделиться цифирками...
    Я думаю многим интересно будет.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ссылку дайте где это Вам именно так ответили?
    "Не надо заниматься" - это Вы так поняли. Речь постоянно идет о другом.
    "Не выгодно" и "не надо этим заниматься" не тождественны по смыслу.
    Удачи. :hello:
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Например по предложенной выше схеме, можно коммутировать не вход инвертера, а его выход через дешевое высоковольтное эм-реле. В этом случае инвертер находится в ждущем режиме либо в режиме генерации.
  14. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Думаю если особо не заморачиваясь надо взять транс (мощность потребуется посчитать в зависимости от цели), мост диодов, кондер и все это подключить на вход к инвертору. Поставить диод в цепи аккумулятор -инвертор, чтоб не заряжать от сети. Для недопущения полного разряда аккумулятора поставить реле. Розетки от которых работает микроволновка и утюг вывести в цепь от "сети".
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    HouzeR
    Ваше предложение мне понятно.
    Я как и Вы в моём случае (автономная работа) хочу поставить контроллер на батареи (самодельный), который может контролировать напряжение на батареи немного выше чем то напряжение при котором инвертер перестаёт работать и произвести переключение на основную сеть. После этого производить заряд батареи до того состояния при котором батареи не будут разрушаться.
    Полный заряд батареи позволит вновь перейти на "автономку".
    Какие мысли у участников форума. Хотелось бы использовать электронное переключение.
