1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. freen
    freen
    freen
    Хитрая, блин, зарядка.
    Если у меня с АКБ идет большое потребление и включается зарядка, то ток на заряднике падает в ноль. Если выкрутить ток в ноль и вернуть обратно в 20ть то все ок. Как ее поломать так чтоб она всегда ток 20ть держала? Или это слишком быстро убъет АКБ?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо ее ломать.
    Надо инструкцию прочитать. Пункты 3 и 4 раздела ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.
  3. freen
    freen
    freen
    Для 415 нет 4 пункта, да 3 мне не особо помог. В других инструкциях вообще нет такого раздела. А хочется чтоб ток заряда не падал.
    А вот пункт ЗАРЯД А. Б. ДРУГИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НЕАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ мне помог. На сколько я понял, когда я буду заряжать АКБ 12 вольт а на зу будет стоять 24В, то заряд будет проходить постоянно стоком 15А. По правьте меня пожалуйста, если я не прав.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Есть 4-й. По крайней мере в инструкции с сайта изготовителя (прилагаю).
    Ну если включить смекалку, то и 3-й поможет:)
    Провода от ЗУ до заряжаемого аккумулятора сделать подлиннее и всего делов;)
  5. freen
    freen
    freen
    У вас действительно другая инструкции, на их сайте видать более новая. Не совсем понял третий пункт, предлагаете ставить реле и когда включиться насос, на несколько секунд замкнуть клеммы при этом не замкнуть клеммы самого АКБ? Мне кажется пункт "неавтоматическая зарядка" будет полезней в этом плане, если я его правильно понял. Главное понять сколько ватт будет потребил ять устройство от сети в этом случае.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да не надо никакого реле. Достаточно немного увеличить сопротивление проводов от ЗУ до АКБ.
    Сейчас ваше ЗУ воспринимает увеличение тока, идущего на АКБ (из-за работы инвертора) как короткое замыкание на выходе и реагирует так, как описано в п. 3 инструкции.
    Увеличите сопротивление проводов и эффект исчезнет, ЗУ будет работать в режиме стабилизации тока.
    Все очень просто;)
  7. freen
    freen
    freen
    Так в таком случае оно должно через какое то время с нуля обратно подняться, как это написано в инструкции.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, а затем снова отключиться.
    Впрочем я не настаиваю, делайте как считаете нужным.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может лучше, как классики рекомендуют, конденсатор? При первичном включении инвертора, скорее всего, происходит сильная просадка напряжения (или "падение сопротивления батареи" - для ЗУ).
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Там дело в настройках. Не каждое ЗУ этой серии реагирует именно так (временным отключением). Есть такие, что и при КЗ работают в режиме стабилизации тока.
    Период этих "мерцаний" (квл-выкл) при КЗ на выходе величина не постоянная. Думаю надежнее всего все же "обмануть" ЗУ небольшим увеличением сопротивления линии ЗУ-АКБ. Главное не переусердствовать с величиной сопротивления.
  11. freen
    freen
    freen
    Спасибо! Буду пробовать? А сколько Ом добавить?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Понятия не имею:aga:
    Я бы просто увеличил длину проводов (не увеличивая диаметр проводника) в 2-3 раза и посмотрел что получится.
    Думаю должно хватить не более 0,5 Ом, в противном случае ЗУ лучше отдать в опытные руки для настройки.
  13. freen
    freen
    freen
    в общем так я и не понял как работает эта зарядка работает. Подключил ее к elitech бэс 950 р и он не протянул 20А, после 15А начал захлебывается, хотя насос джилекс водомет 60/32 запускает и давление 3,2 держит.
  14. freen
    freen
    freen
    Ладно, пойду я со своими вопросами на форум по этим зарядникам, а то в эту тему они не особо вписываются. :hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Freen, Вы бы лучше тут схему разместили, как и что соединяется, какие устройства, какая мощьность. Мне кажется или Вы реально пытаетесь питать всякую мощьную нагрузку от цепи инвертор->зарядник (+АКБ в этом месте)-> генератор?
