1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Esat
    Esat
    Esat
    Я за себя обрадорвался - это верно, а как же еще?
    А вот насчет холодильника, может его на отдельный источник какой повесить, печально наблюдать дохлый холодильник из под которого натекла лужа, а еде покрылась мехом плесени...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще чего! Для холодильника отдельный инвертор... С этим все нормально будет, не надо преувеличивать.
    Поставщику вчера под ночь письмо написал, сегодня он звонит - говорит, что этот эффект знает, он связан с синхронизацией с фазой сети. Говорит, что ни одной проблемы с этим ни у кого не было, осциллограммы он давно видел и не увидел в них ничего страшного, потому и не оставил их у себя. Надеюсь, снимет и пришлет мне осциллограммы...
    Вообще-то, я доволен этим инвертором, не плохой прибор. Не "совок" (американская разработка)...
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Стабилизатор стоит перед инвертором?
    Выкиньте его нафиг для чистоты эксперимента.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стабилизатор тут абсолютно не причем!
    Речь идет о том, что в течение 30 секунд после включения сети идет некая пока непонятная небольшая нестабильность напряжения... Причем так у всех пользователей инвертора.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Оказывается и у дорогих зарубежных инверторов есть свои "болячки" :)].
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Интересно и продавец зная об этом не предупреждает покупателя?
    Причем в чем выражается нестабильность он тоже не знает? Гуляет частота?
    Форма напряжения? Амплитуда?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про несущественные проблемки продавцы никогда нигде никого не предупреждают. И правильно делают, иначе у них никто ничего не купит. Если бы я не бы электронщиком, да еще и въедливым, то, возможно, и вы бы об этом не узнали:)].
    Что гуляет пока не известно. Ждем осциллограмм.
    Версия есть - процесс синхронизации фаз идет на высоком (выходном) напряжении, вместо низкого, слаботочно-управляющего.
    Подобного рода проблемок в любом серьезном устройстве - море, просто многие пользователи о них понятия не имеют... Поверьте старому разработчику таких устройств:)]:)]:)].
    Это инвертор - средней ценовой категории. Дорогие - по 80-130тр за 3 кВт, а этот - 43тр.
    Чую, что я сделал правильный выбор.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я активно использую 3 года несколько ИБП Sven с двойным преобразованием мощностью 1 кВА с чистым синусом на выходе. При исчезновении сетевого напряжения и переход на питание от батарей никогда не происходило описываемых вами событий. Все нагрузки продолжали стабильно работать без каких-либо переходных процессов.
    Рекомендую - Sven. При вскрытии выявляется очень серьёзный и продуманный конструктив.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь речь идет про систему для всего дома - мощностью 3 кВт, а не 700Вт...
    Разные весовые категории...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так там в принципе не может быть таких проблем. У ББП с двойным преобразованием есть свои плюсы и минусы. Думаю, расписывать их здесь не имеет смысла - читатель у форума достаточно подготовленный.
    В каждом конкретом случае нужно решать, что главнее - плюсы или минусы.
    Если проблема связана с синхронизацией с сетью - то должна плыть частота. В худшем случае рассинхронизация на полпериода, за 30 сек. видимо инвертор поправляет частоту на полгерца в одну или другую сторону. Другое дело, что помаргиваний и подрязгивания вообще-то быть не должно, за 30 сек можно сделать 1500 сдвигов по частоте, т.е. c шагом 0,5/1500=3,3*10^-4 герца - такого никакой прибор заметить не должен. Скорее всего, причина не только в этом.
    Еще при синхронизации хороший инвертор подгоняет постепенно свое напряжение к напряжению в сети. Ну это понятно зачем.
    Насколько я помню, Xtender синхронизируется с сетью секунд 5-7.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Конструктив при вскрытии" - внешнее ощущение только от производства. Более важным считаю уровень разработки, схемотехники.
  12. Esat
    Esat
    Esat
    Ну это слабенькое изделие по мощности, какие могут быть проблемы при двойном преобразовании.
    А если рекомендовать, ну так есть оборудование Юрьев Польского завода. Полностью отечественные разработки. Мог бы порекомендовать, но цена получается круче стеки... Но и оборудование вылизывается и работает очень долго, есть наблюдения за оборудованием 70-х годов выпуска и даже раньше. Замена производится только по изменению требований к параметрам.
    Но дорого. На инвертор с 60 В мощностью 9 кВА с байпассом цена получается почти 200 тыров.
    Поэтому, скорее информирую, чем рекомендую.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я писал о том оборудовании которое я использовал и которое я использую, можно приехать и посмотреть. Не параметры читал на сайте, а использовал для своих целей.
    В производственной линейке производителя есть приборы на гораздо бОльшие мощности, в т.ч. 3 кВА и выше. 1 кВА=прибл 0,7 кВт
    Поиском в инете можно найти пару дельных обзоров этих ИБП, ресурс забыл, это было давно, когда решал какой покупать.
    При необходимости резервирования большой мощностью/большой длительностью дизель-генераторы вне конкуренции по соотношению цена/параметры.
    Я могу ошибаться.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Также следует иметь в виду что все ИБП двойного преобразования имеют не 100%тный КПД. Скорее он приближается к 80%.
  15. Esat
    Esat
    Esat
    А как еще может быть? Ну не 80%, конечно. Близок к 100% инвертор в режиме байпаса, но это вроде как иная задача.
    А двойное преобразование нынче везде - от компа до 12 лампочек в ванной...
