1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Но чего их тестировать-то? Брать нужно:aga:. Попробовал посмотреть зарядки на 48В, дорогие. Эта вроде 15А только тянет на 24В, экземпляр 24В до 45А уже четыре с хвостиком стоит - нужно две... Хоть самому ваяй:|:.
    Солнца все меньше, вот я о зарядке и начал думать ускорено - пора генератор из закрамов выкатывать:(.
  2. freen
    freen
    freen
    Да есть у меня гена, который верой и правдой мне помог дом отстроять, работал и любое время и влюбую погоду. Не разу не заглох и запускается с ключа легко. И все приборы от него работают. БЭС 5500Е, вот только ест он 2,3 литра и ужасно тяжелый. Я маленький купил, только потому что хотел расход поментьше, и цена понравилась. Я сейчас не готов чтото более дорогое покупать :( Надо у когонить стабилизатор напряжения взять потестировать, может он исправит ситуацию...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Просто промелькнуло о генераторе Прораб из оби - люди, бойтесь этого агрегата! Если это инверторный на 2,4 кВт за примерно 11 тыр денег - там прямоугольник на выходе! Продаются под разными именами, на форуме есть ветка с картинками того что на выходе. Я б за такие руки отрывал.
  4. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Т. е. в моем случае TrippLite по прежнему единственное решение? Странно - за два года так ничего и не появилось...
    Интересно - почему у Leo2 на сайте нету TrippLite? ;)
  5. freen
    freen
    freen
    Когда выбирал ЗУ в магазе было одно на 12/24В 15А, но была приписка мелким шрифтом, 24В можно получить при последовательном соединении таких ЗУ :)
    Вот у меня вопрос, а что будет если на один АКБ две зарядки параллельно воткнуть?
    Сам спросил сам ответил:) Google рулит:)
    Про эти устройства UltiPower, написано, что можно хоть паралельно хоть последовательно включать, только если отсоединить АКБ от ЗУ это может привести к выходу из строя одно из ЗУ... Что не является гарантийным случаем.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да, можно. Порядок отключения обратный включению (сначала отключаем сеть, затем АКБ) и все будет в порядке;)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Любые (ну или почти) источники постоянного тока можно соединять в послед и в параллель (только при примерно одинаковом напряжении).
    Я соединял последовательно два разных БП от зарядки сотика для получения 12 В.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можете конечно МАП попробовать, пишут что улучшили и углубили. Просто на такую мощьность и ценой менее 60 тыр вроде как ничего и не просматривается, а европейские девайсы начинаются от суммы вдвое большей. Я сам на подобную тему в глубоких размышлениях, такая мощность редко нужна разомЮ но уж если понадобилась - выдаст без проблем. На 3-4 кВт есть куча китайских производителей, но это в определенном смысле кот в мешке, но этот кот проходит как международная посылка и стоит раза в два дешевле...
    Думаю нужно взвесить всех имеющихся потребителей:um:, одновременность использования... Меня 6 кВт влечет возможностью использования сварки, но надеюсь это будет нечастое развлечение.
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Как-то рисковать не хочется. Пока - это тот же кот в мешке. И проблемы, которые у них периодически возникают, могут вылиться в те же деньги.
    Ну, в общем все уже считано - пересчитано... Опять же - по опыту проживания в данной местности - самое печальное - это отключение эл-ва ночью - когда по выбранной мной программе идет подогрев дома. Т. е. - ночью свет потух - дом не нагрелся. А электрики местные просыпаются только к 9.
    По поводу TrippLite - каково впечатление от использования? Есть ли какие-то особенности (подводные камни)? На сколько сам девайс греет вокруг себя воздух (можно ли его в шкаф металлический засунуть - благо место имеется)? Греются ли аккумуляторы при заряде током в 90А?
    И самый чуть ли не главный вопрос - как вам китайские аккумуляторы? И что бы вы брали в качестве аккумуляторов - если бы представился случай взять по-новой? ;)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как греется TrippLite сказать не могу - стоит в просторе - в гараже. Если ставить в шкаф - однозначно приточно-вытяжная вентиляция шкафа по датчику температуры. Зарядка настроена на 23А, так ак аки всего по 200 аH. Бо батареям также ничего сказать не могу - работают в буфере в основном. В будущем году сделаю им КТЦ. Для более тяжелых условий эксплуатации наверное взял бы Троян с жидким эл-м - но это только для тех. помещений, и с вентиляцией нужно думать. Пока задача интегрировать генератор - если отключения более 6-10 часов, будет стартовать по порогу напряжения на батареях.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я правильно понимаю, что TrippLite в режиме, когда есть электричество, может это электричество еще и увеличивать (судя по данным сайта Мосинвертор, на 10 или 20%)? Просто в инструкции нет об этом ничего.
    Или перед ним тупо ставить еще и стабилизатор?
    Хочу сделать как у тебя на фотке выше: этажеркой АКБ поставить и инвертор сверху. :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У TrippLite внутри транс, который позволяет работать устройству и как стабилизатор, смотрите в инструкции раздел настройки дипсвичей - там указаны верхнее и нижнее напряжения. Вроде до 195 воль падения напруги, щелкает релюшками, исправляя в требуемое. Если сеть проседает ниже - переходит на батареи, что у меня по выходным и начало происходить:no:. Заменил фазу, пока наблюдаю, есть на нашей улице один нехороший человек... Этажерка это стелаж из леруа, вроде 700х300 и + две дополнительные полки. Для верности прихватил в верхней части к стене. Там общий вес под 280 кг:ogo:. Кабель 50 квадрат.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У нас напруга стала до 180 вольт падать. Но мне кажется, что лучше стабилизатором вытянуть, а инвертор поберечь для бесперебойной работы.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно стабилизатор нужен.
  15. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    Спасибо всем за ответы!
    Вот тут начинаются проблемы, я с Казахстана, Алматы, и то что есть у Вас в РФ не всегда есть у нас! Прочесал местные сайты, много китайских вариантов (какие то не надежные устройства, даже на вид), много дорогих агрегатов. Конечно хочется подешевле и по лучше! :) Нашел вот такой, вроде и по параметрам подходить, разве что не радует 24 вольта! Как считаете стоит связываться с таким инвертором?
    Еще вопрос по расчету мощности и времени работы АКБ! Какая формула по расчету времени и нагрузки потребления, хочеться посчитать так что бы и держал нормально, и техники тянул побольше и количество АКБ сократить. Так сказать баланс. :)
    Еще один вопрос по стабилизатору! Бегал по форуму, нашел калькулятор по расчету потребляемой мощности! Посчитал примерно, чуть накинул и увидил 4кв. Хочу купить стабилизавтор на 10 кв! Достаточно ли запаса или стоит еще больше покупать?
    Почитал, ознакомился! Сейчас хочу все прикинуть по инвертору и АКБ, потом по генератору и сравнить цены и функционал, + и -!
    Еще раз всем спасибо!
