1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Время работы прибора от аккумулятора можно расчитать по формуле:
    T=12*C*КПД/P,
    где T – время работы (в часах),
    12 – напряжение аккумулятора (в вольтах),
    C – емкость аккумулятора (в А*ч),
    P – мощность нагрузки (в Вт),
    КПД – коэффициент полезного действия инвертора (указан в технических характеристиках)
  2. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    Спасибо, сижу прикидываю.
    По ходу вопрос, если инвертор 24 вольтный, просто меняем в формуле 12 на 24 или что то еще меняется из переменных?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну типа да... только не забудьте что и АКБ на 12 вольт вам потребуется в два раза больше...
    А вообще зачем менять что то в формуле... там стоит вольтаж АКБ а не инвертора. и получаете время работы данного кол-ва АКБ под конкретной нагрузкой ... а какой инвертор (12-24-36) разницы уже нет...
  4. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    Точно, тупанул...:) спасибо
  5. freen
    freen
    freen
    Все, трындец и второй зарядке. Завтра поеду гену сдавать и зарядку тоже. Люди! Не вколем случае не берите генератор Elitech 950Р. Это полное Г!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно добавить $ и взять инверторный FUBAG 1000 - это решит проблему работы УПСа по 220В, и остальное оборудование будет в безопасности.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Неа - есть много относительно дешевых, тяжелых и трансформаторных. Но глупых караул как. Там внутрях обычно схема из трех радиодеталей - трансформатора с отводами, диодного моста и переключателя отводов "больше - меньше" на 2 положения.
  8. freen
    freen
    freen
    Неделю пользуясь соседским генератором wert g3000. Все было отлично, все тянет и ИБП напряжение видит. Вот только сегодня сгорела третья зарядка. Причем еще заметил что опливились ручки у зажимов которые соединили плюс одной батареи и минус другой. Причем у двух предыдущих зарядок был каратыш. А эта просто отказывается заряжать
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего бардак-то такой с проводами? Нужно купить клеммы для АКБ, нормальные провода с наконечниками, отверстия под болты, все соеденить. Если в УПС втыкается нагрузка 1 кВт, от батарей идет более 40А.
  10. freen
    freen
    freen
    Бардак, согласен. Ждал пока стойку привезут, а привезли только сегодня. У этой зарядки каратыш на выходе, она была причиной оплавленных зажимов. Как только к акуму подключаешь искра идет, аж следы оставляет.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Зарядка вроде орионовская типа PW415 - она у мя седня при попытке дозарядить 2х190 Ач заряженый больее чем на 90% от 1.5 кВт генератора вошла в режим колебания тока от 0 до 10А с частотой около 0.5 Гц. А вот от инвертора с прямоугольником на выходе нормально заряжает. И от сети 2х55 Ач тоже.
    Там похоже что-то криво с обратными связями и она иногда входит в режим автоколебаний - для редких и полностью контролируемых вручную зарядов может лучше взять простую глупую трансформаторную зарядку тяжелую. Ну или как резервная чтобы была пока орионовцы по гарантии свое чинят. Но они вообще намекают на плохое согласование их схемы с автономными генераторами. Особенно дешевыми и маломощными.
    Вообще орионовцы на своем форуме прямо пишут - PW415 без гарантий с таким генератором. Генератор вообще типовой маломощный 2х тактный с около 63 куб см цилиндером- таких под разными названиями очень много. У меня с такого для зарядки акб использовался самодельный зарядник из трансформатора с мостом. Аналоги таких зарядников сейчас есть в продаже в магазинах хозбыт техники - а в автозапчастях действительно больше импульсных и орионовских в северо-западном регионе бо их тута паяют.
  12. freen
    freen
    freen
    Так третья зарядка уже к мощному Гене подключена. Я пытался найти трансформаторную зарядку на 20а но не нашел, ни новых не БУ:( нашел простую схему где из БП от ПК на выходе 12В ставят кондер и он превращается в зарядник. Но мне почемуто мало вериться в такую схему, во всяком случае в ее надежности. А БП у меня есть.
    А какой магазин Вы имеете ввиду?
    И как Вы понимаете что АКБ на 90% заряжен?
    И еще вопрос, стабилизатор спасет ситуацию?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Стабилизатор имхо нет.
    Уровень заряда определяется по напряжению разомкнутой цепи и таблице от производителя и по плотности электролита.
    Магазины с типовыми трансформаторными зарядниками - бытовой и садовой техники, и гипермаркеты типа касторамы. Много трансформаторных зарядников есть в сети "220В" в спб. Имхо там же где генераторы, сварочники - там такие зарядники обычно продают.
    Пример - https://www.220-volt.ru/catalog-17052/ http://www.220-volt.ru/catalog-38719/ http://www.220-volt.ru/catalog-37148/ Из буржуйских инверторных вместо ориона можно попробовать http://www.220-volt.ru/catalog-53667/.
    Вообще у меня PW415 нормально (под) заряжало разряженые где-то на 50% 2х55 Ач от генератора на 1.5 кВт паралельно с электроинструментом разным током 6..10 А. Похоже оно начинает глючить при подключении батарей с определенно низким внутр сопротивлением.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По первой ссылке достаточно мощьное, по заявке, устройство. Никакой автоматики нет, внутри транс с парой отводов и диодный мост, вот инструкция в которой схема. К такой зарядке нужен контроллер либо оператор:aga: - иначе перезаряд батареи обеспечен.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Перезарядить от генератора очень трудно - жаба давит и топливо быстро кончается.
    Частичную автоматику обезпечивает электрохимия аккумулятора - при росте заряжености он сам берет меньший ток. У меня extra start 2x190 Ач от 31.5 В берут максимум 3..4 А когда почти полностью заряжены.
    Это очень простая и надежная схема.
