1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. freen
    freen
    freen
    Гдеж вы раньше были? :( как раз то что я искал. Вот только не до конца я выяснил какие токи у agri20, сказали в магазе что в описании ошибка и токи 19/22. В общем я такую и заказал. За первый орион мне уже деньги приготовили, надо будет еще за второй выбить.
    Я так полагаю что мой худо генератор с такой зарядкой будет норм работать?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На фотках на корпусе agri20 в режиме 24В видно - ток мин 5 А макс 13А. Макс емкость батарей 210 Ач. Для 200 Ач ток маловат и топлива будет потребляться больше возможного. Лучше было agri30.
    Чтобы генератор с меньшей вероятностью глох и перегревался конечно agri20 будет выгоднее. Но надо пробовать оба варианта чтобы выбрать оптимальный - чтобы и генератор был загружен по максимуму и еще оставался без перегрева и заглохания и батарея заряжалась вмеру быстро чтобы топлива меньше расходовалось.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы генератор нормальный купил, который дает нормальное напряжение, от которого и УПС и зарядки будут работать. По цене чуть дороже двух agri30 получается.
  4. freen
    freen
    freen
    Вы правы, лучше взять и зарядку с запасом и гену другого. на сколько я понимаю, агри очень похожи на телвины, которые с бустом как вот эта https://telwin.su/avto/73051/ ?
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  6. freen
    freen
    freen
    Ну да, только внем еще брустер есть. В общем перезаказал я авелку, заберу сегодня.
    Посоветуйте гену инверторного типа на 2-3 кВт, а то у жены фен 1800Вт... А большой генератор тогда буду продавать.
  7. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Посмотрите вот сюда, например.
  8. freen
    freen
    freen
    Правильно ли я понимаю, что 1,5 литров он ест при максимальной нагрузке?
  9. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    FUBАG TI 3000 в МАКСИДОМЕ 25т. стоил акция была...
  10. freen
    freen
    freen
    Мнебы меньше 20 что то.
  11. Phoelix
    Phoelix
    Phoelix
    Одинцово
    Да и чтобы инвертором был? Среди китая только искать. Попробую поспрашивать, что более менее рабочее продается)
    Насколько я помню, это при условии включенного режима экономии и при нагрузке, не превышающей 75% от номинала, а при нормальной работе будет пить около двух литров. Режим экономии не всегда отвечает требованиям электропотребителя, к сожалению. Но фубаки, по крайней мере, уже известны как в ремонте, так и в эксплуатации.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    "гену инверторного типа на 2-3 кВт"
    Седня в кастораме на пулковском видел такое - https://centr-snab.ru/catalog/catalog_electrostancia_dde-0007.html но без ценника. Вес 28 кг для больше 2 кВт очень порадовал, у меня столько весит GG2000 на 1.5 кВт. Цена по инету где-то 12 тыр.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще раз о этой поделке - на выходе прямоугольник! На форуме обсуждался уже!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот видео с подобным генератором, тут он под другим названием. Посмотрите на "синусоиду"
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну для нагревателя фена и выпрямителя в импульсном заряднике прямоугольник вполне пригоден. В трансформаторном заряднике будет больше греться трансформатор от высоких гармоник и упадет среднее значение зарядного тока (возможно). А все остальное долговременное типа холодильника надо питать от совсем другого инвертора после батареи.
    Круглосуточно гонять синусоиду от топливного генератора слишком дорого.
