1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да нужен просто нормальный инверторны гена! Который на баке 4,5 литра на нагрузке 300 ватт отработает более 10ти часов. А так получаются сплошные варианты перевезти волка козу и капусту...
    Я бы подбные генераторы, с прямоугольником на выходе, запретил к продаже. ИНТЕРЕСНО КАК ОНИ СЕРТИФИКАТ ПОЛУЧИЛИ... История умалчивает сколько народ нажег холодильников и других приборов...
  2. freen
    freen
    freen
    В общем следующие итоги по данной зарядке. Поставил первый переключатель на max второй на 2. Ток заряда был 17А (две последовательно соединенные батареи 12В 200Ah) После 5 часов заряда ток заряда упал до 10ти.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Значит частично зарядилось. А какое напряжение было в начале заряда и через 5 часов?
  4. freen
    freen
    freen
    Вот вольтметр мой ктото из строителей подрезал:( проблема в том что на моем ноуте нет консоли и переходника USB-COM тоже нет, поэтому APC работает столько, сколько он сам зарядил. По крайней мере такое впечатление. Потому что утром ИБП вырубился. Хотя из нагрузки был один котел плюс всю ночь циркуляционник 43Вт для пола крутился.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В принципе достаточно хороший режим. Это от мелкого генератора или от сети ? Какое напряжение на входе зарядника хотя бы по показаниям простых вольтметров ?
    За 5 часов при таком токе они зарядились где-то на 20% емкости.
  6. freen
    freen
    freen
    Это от генератора 2.2кВт на входе 220В
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, это вносит забот. У меня на страом компе был подобран кабель и переходник. В новом компе есть COM порт! Взял вроде как подходящий кабель, соеденил, УПС сразу вырубился. И если комп соединен кабелем УПС не включается. А старый комплект не могу найти...
    С УПСом варианта два - либо сделать калибровку либо сказать ему работать максимально долго - по описанию это когда напряжение на батареях упадет до 21 вольта. Начать лучше со второго варианта - мой пару месяцев сидел на батареях без выключения, заряд от внешнего зарядника.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. freen
    freen
    freen
    Подключился консолью к ИБП он вырубил питание...
    На экран тоже ничего не вывел...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Скоро соседи в гости пожалуют (мобильнички зарядить) :)]
    Посмотрите вот эти:
    http://nnz-ipc.ru/good/show/16903/13589/
    http://nnz-ipc.ru/good/show/16903/16901/
    Надежные и без "косяков".
  11. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    На некоторых UPS кабель имеет нестандартную распиновку. Если подключать "классичиеским нуль модемным" он вырубает UPS. Искать в инете распиновку по модели.
    Сам в свое время на этом "попал".
  12. freen
    freen
    freen
    Переходник явно рабочий, ни один десяток Cisco на нем настроил, просто думал что я его потерял.
    Я тоже так подумал, ведь не зря вход на упсе "мама", значит и кабель надо от упса использовать.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В инструкции по эксплуатации ибп должна быть распайка разъема. Или спросить производителя.
  14. freen
    freen
    freen
    У них у всех один шнурок, но мне как всегда "повезло". Воткнул провод и ничего не увидел. Параметры выставил по инструкции, а конекта нет:( но упс не гаснет как при не правильном шнурке
  15. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
