1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Почитайте про заряд свинца, (А.Сорока на electrotransport. ru). И ... не кипятите больше свои АКБ-хи.
    О продукции А-еле-електроники почитайте в теме про ПН-6
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vvaleryvv
    +100. 16 вольт это уже перебор. Для них как недозаряд так и перезаряд опасен.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Про заряд купленого у продавца читается в паспорте купленого. Там и указано - заряжать до 16..16.2 В током 0.05С.
    Вечером проверил плотность - восстановилась средняя около 1.26 как и было при покупке. Так что приходится заряжать около 15 ч и более с принудительным гонянием тока около 0.03С в последние 3..4 часа для полного восстановления плотности и заряжености. Напряжение при этом около 16.2 В - так уж есть иначе ток намного меньше 0.03С. И с паспортом совпадает примерно - это хорошо.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AndreyNS
    Главное не нарушать заводские инструкции и будет работать.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нашел у Studer несколько устройств, которые могут быть полезны в такой или аналогичной системе - а именно
    - "подключатель" дополнительной батареи MBR (подключает дополнительную батарею если основная заряжена)
    - разделитель батарей (battery splitter) MBI (разделяет параллельно соединенные батареи для того, чтобы исключить их влияние друг на друга при заряде и обеспечить их полный заряд). Как известно, при заряде параллельных цепочек батарей они (цепочки) заряжаются неравномерно, т. к. через них течет разный ток. Это может приводить к сульфатации цепочек - обычно быстрее выходят из строя внутренние цепочки - именно поэтому производители аккумуляторов и ББП не рекомендуют соединять параллельно более 4 цепочек)
    Насколько полезны могут быть такие устройства для решения обозначенной задачи более эффективного использования энергии от генератора для заряда АБ? Изначально они разрабатывались для яхт и кемпингов, именно с такой целью.
  6. Иполит77
    Иполит77
    Иполит77
    Скажите а элемент автономного питания какой?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Через пару дней буду подключать систему: модули, контроллер и т. д. Но я часто уезжаю из дома на 1 - 2 недели. Дом естественно не отапливается в это время. Оставлять всю систему подключённой? А как это в плане безопасности?
  8. chen1
    chen1
    chen1
    а в мануале нарисовано что это для лодок чтобы отделить стартерную батарею от осветительной. Я так понимаю, для того, чтобы через тонкие провода осветительных цепей не шел стартерный ток, и нельзя было разрядить осветительную (а еще там рация) стартером.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какие варианты? Нету их...
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Контроллер оставляйте подключённым (только правильно выставьте напряжения режимов зарядки - если возможно).
    Инвертор - отключайте.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    Если контроллеры заводские, то откючите всю нагрузку и инвертер и в ПУТЬ,
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вот это я не понял. Если эта функция есть в настройках контроллера? В инструкции такого нет.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    В контроллерах этой функции нет.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Значит АБ остаётся подключённой к контроллеру и он не должен допустить её перезаряда.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Он и предназначен для того, чтобы не перезарядить батареи.
