1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Подскажи на счет автономки энергоснабжения. На даче имеется не совсем стабильное электричество, которое иногда отсутствует несколько часов и станция Хитачи е50 (5,5 кВт), нужно докупить аккумуляторы инвертор и автоматику, чтобы при отсутствии хозяев и отключении электричества работали: газовый котел с циркуляционником и холодильник. Какое оборудование посоветуете? Заранее спасибо.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Tu2380
    Докупите аккумуляторы от 200 ач (всё зависит от времени отключения)
    И инвертер сетевой на 6 вкт (гибридный) он позволит поддерживать режим работы системы в зависимости от аккумом. Хорошие инвертора фирме ООО " Микро АРТ" такого класса.
    tu2380
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Судя по всему речь идет о мощном блоке бесперебойного питания, устройстве, которое способно обеспечить поддержание в заряженном состоянии АКБ приличной емкости (без особого риска для их "здоровья"), зарядку от сети (или генератора) этих АКБ в случае необходимости, контроль наличия и качества сетевого напряжения и переключение нагрузки на себя в случае выхода параметров сети за допустимые пределы.
    Так?
    P. S. Совет: обратите внимание на точность формулировок и терминов, а то сейчас насоветуют такого, что сто лет не разберетесь в "сетевых инверторах" (общепринятое название инверторов, позволяющих преобразовывать энергию СБ в напряжение 220 В, 50 Гц)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я себе сделал такую. Весьма доволен.
    Отчет о создании системы резервного питания дома.
    Кроме котла и холодильника несомненно понадобится освещение, напряжение для бытовых приборов, компьютера, телевизора. А тоже начинал с системы "только для котла", а потом пришлось делать на весь дом...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На 6 кВт инвертор будет перебором, берите на 2 кВт, с пусковыми до 4х. Еще и на освещение и мелкую бытовую технику останется. Инвертор есть смысл брать со встроеным зарядником и переключателем 220В - в общем практически это UPS. Обратите внимание - форма выходного сигнала синусоида (никаких модифицированых синусов и тд). Что именно брать трудно советовать, зависит от предпочтений - фирма или подешевле...
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Андрей А. А., а как подключается данная система, чтобы при отключении основного электричества включалось резервное? Я так понял инвертор просто можно воткнуть в сеть и при наличии основного электричества он будет поддерживать заряд АКБ, а при отключении будет питать сеть? Или нужно какое-то реле переключение с автоматикой?
    Хотелось бы понадежней и чтоб емкости АКБ хватало хотя бы на сутки при указанных потребителях и чтобы с максимальной эффективностью подзаряжать имеющейся станцией на 5,5 кВт (этим летом молнией трансформатор сожгло, так света 5 дней не было, а так пару раз в месяц стабильно выключают на несколько часов). Путь будет подороже
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В соседней теме как раз обсуждают. Там конечно инвертор более мощьный, но 8 АКБ по 200 ач это уже сила.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы темку почитали... будет не просто подороже... будет очень очень подороже...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В разрыв сети подключать надо. Вот рук. пользователя.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Нашел в Тюмени только одну фирму, которая продает данное оборудование, посоветовали инвертор с полным комплектом Аутбек на 2 кВт + 2 гелевых аккума на 200Ач вышло 123 т. р.
  11. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Подскажите, плз, чем инверторы на 12 В хуже (лучше), чем на 24 В?
    Скажем, в этой теме в основном упоминаются инверторы на 24В, при том, что аккумуляторы, в основном, на 12В
    Спасибо
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Tryam,
    Чем больше мощность, тем больше надо брать напряжение у инвертора. А 12В удобно только соответствием автомобильному и большому количеству продающихся прибамбасов.
    На вскидку очень примерно так: до 1-2кВт еще можно 12В, 2-4кВт - лучше 24, или 48В, от 4-х кВт 48В и больше.
  13. Tryam
    Tryam
    Tryam
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Формула полной мощности U*I. Вольты на амперы другими словами. Токи:
    Если потребялетее 1000 ватт, то для 12 в - 84А, для 24в - 42А, 48в - 21А
    Если потребялетее 2000 ватт, то для 12 в - 168А, для 24в - 84А, 48в - 42А
    Если потребялетее 4000 ватт, то для 12 в - 336А, для 24в - 168А, 48в - 84А
    Чем выше ток, тем толще (и дороже) провода. А также пакетники. И потери в проводе растут с током, а не напряжением.
    На 84А нужно взять 16 (25) мм2 провод.
    На 168А нужно взять 50мм2 провод.
    На 336А нужно взять 120 (150) мм2 провод.
    Это если по минимуму.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    "потребляете", конечно
