1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А ещё есть проблема с толстыми проводами - их довольно трудно и неудобно прикручивать к клеммам, предохранителей.
    До 0,6 кВт ещё можно 12В использовать, а всё что выше лучше сразу переходить на 48В. Поскольку сегодня нужно 1,5 кВт, а завтра потребуется 3 кВт ...
    А ещё свинцовые акки не рекомендуется включать параллельно, а для больших токов придётся.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Хорошо вышло - если 2 по 190 Ач обслуживаемые в северо-западе стоят около 10 тыр и преобразователь 2 киловатный еще до 10 тыр. А на оставшиеся 100 тыр можно выстроить помещение под все это.
  3. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста я хочу сделать систему резервного питания дома нагрузка 1Кв. я хочу использовать Тюмень 132 А\ч (черные) можно их использовать и как надолго их хватит ! и если кто то использовал другие свинцово-кислотные АКБ отпишите как они себя ведут. т. е насколько их хвотает?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Simpsons
    Можно использовать стартерные кислотные. По опыту хватает на 5 - 7 лет и многое зависит от того как их содержать (боятся глубокого разряда и перезаряда). Не оставляйте незаряженными. Осыпаются пластины и приходит финиш.
  5. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Глубокий разряд это как ? т. е у меня 2 шт -132 А\ч последовательно соединены.=24В.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вот выдержка из инструкции. (точные значения могут отличаться в зависимости от марки акб)
    Не допускается разряд аккумуляторов более чем на 80%объявленной емкости или до напряжения 1,7.В на элемент, а плотность электролита при этом должна быть не менее 1,13г/см3. Разряд аккумуляторов ниже этих величин приводит к существенному сокращению срока службы аккумулятора. Чем больше разряд батареи, тем меньше количество серной кислоты, содержащейся в электролите. В результате в аккумуляторе остается вода и сульфат свинца.
    Если разряжать батареи длительное время, не давая им «подпитки», то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
    Также возможны затруднения при заряде аккумуляторов, т. к. зарядное устройство может "не увидеть" глубоко разряженный аккумулятор.
  7. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Спасибо! я как раз эти акумы разредил не давно до 22.4В. и котел работал 24 часа не выключаясь. т. е как я понял я могу их разрежать до 21В смела !?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смело только до 23 Вольт...
    Еще важный параметр для длительной эксплуатации АКБ - невысокая температура. Желательно - не выше 20оС.
    Я у себя на даче поставил АКБ под лестницу, в шкафчик с дверцами. Весь шкаф затеплоизолировал. В жару там было не более 23оС, сейчас 0-5оС.
  9. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Ясно спасибо! да и еще если я их буду заряжать с помощью СБ током 10А то они будут долго заряжаться но и долго прослужат !?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Simpsons
    Всё зависит от типа батарей. Использовал в первое время щелочные акумы но разочаровался в них. По роду работы пользуюсь сваркой а она тянет много тока и батаре начинают кипеть. Кислотники стартерные в этом отношении просто класс. Гелевые конечно лучше но очень дорогие.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гелевые на отдачу больших токов не расчитаны. AGM в этом плане ближе к стартерным.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Во:
    При сборке 4-х таких АКБ на 48 В кратковременно (5 сек) можно снять: 48*2000=96 кВт.
    Для сварки хватит:)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык это хорошие батарейки специальные, смотрел гелевые большие, вроде Delta - даже не понял чем они лучше AGM - срок жизни в буфере указан 5 лет:(, а стоят дофига.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Поэтому поменял на стартерные по 200 ач 8 шт.
    Хватает и на сварку и на все остальные работы. Конечно многое зависит от погоды. Когда солнце или ветер то проблем нет вообще. А когда нет и того и другого только через бензогенератор 1000 ватт.
    Заряд форсированный через гибридный инвертер 6 квт. Спрограмировал его на 80 ампер по максимуму с переходами до 40 - 10 ампер. По принципу дозаряда. А когда работы идут паралельно с расходо, то ген работает по максимуму.
  15. chen1
    chen1
    chen1
    поправлю. в документе указано внутреннее сопротивление 6мОм. Это значит, что такой ток разовьется при КЗ АКБ, то есть 96КВт -это столько будет греть изнутри 4 АКБ, если их закоротить. если же допустить просадку напряжения до 10В, то результат куда скромнее - 13КВт. но тоже неплохо
