1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Причем здесь просадка до 10В?:faq: А при каком разрядном токе роли не играет? :ogo:
    Вот разрядные характеристики:
    И если посмотреть на них (а не прикинуть по методике "пол-палец-потолок"), то видно что по мнению изготовителя этих аккумуляторов при разрядном токе 3С (600 А) просадка напряжения ниже 10 В вполне возможна. При этом будет отдаваться (при подключении на 48 В) в среднем 25,44 кВт в течении 9-ти минут.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Разрядить на практике акумы до 10 вольт просто не возможно по той простой причине, что инвертер отключит при 10,5 вольт - если на перепрограммировано другое напряжение отключения инвертора.
    На последних сериях иверторов с 1012 года надо установить только ёмкость батарей и марку и инвертер сам определит способ заряда, ступени заряда и поддержки (дозаряда) батарей.
  3. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Вообще то они у меня в 24В соединены и упс вырубается когда напруга падает до 20В.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По любому в НОЛЬ васаживаются...
  5. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Да нет потом заредил и опять стоят...
    сейчас на них напруга 27.2В...это они подключены к упс-у.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Безвозвратная потеря емкости, которую обнаружишь только при тестировании...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    А кто говорил о разряде через инвертор? Это вы самостоятельно додумали.
    Речь шла о способности АКБ отдавать заряд. А уж куда он пойдет - дело десятое.
    Ну стоять то они могут конечно, а вот работать, получая и отдавая заряд будут все хуже и хуже из-за глубокого разряда. Процесс этот (падение емкости) при такой эксплуатации идет очень быстро. Результат не заставит себя ждать.
    А стоять будут, отчего им не стоять. ;)
  8. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Какое тестирование можно провести какое количество емкости осталось ?!
  9. chen1
    chen1
    chen1
    ток расчитан из линейной модели АКБ. Вы привели другие данные на АКБ, поэтому получились разные цифры. Ваш же первоначальный расчет неверен
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно сделать КТЦ либо измерить внутреннее сопротивление АКБ - для последнего способа емкость можно определить с точностью в пределах 10% если используется специальный прибор.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не у каждого альтернативщика есть такие приборы.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Данные для той же АКБ.
    2. Где вы увидели расчет? Сказал же, методика "пол-палец-потолок". Что еще надо?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, самый бюджетный вариант стоит от 22 тыр:(. Хоть пря мо тему открывай - делаем прибор для тестирования батарей...
  14. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Стоит APC Smart-UPS 1400 230V + АКБ Тюмень СТ-132=подключены последовательно=24В.
    у меня вопрос: Тестер показывает 27,2В это как я понял буферном положение они находятся! не навредит ли это АКБ ?
  15. Hekgfh
    Hekgfh
    Hekgfh
    Пермь
    Доброго дня всем ! Нужна подсказка, помощь. Получил вчера две панели по 120 ватт с непасана, подскажите какой выбрать контроллер, функция удалённого доступа не нужна. по теме есть и работает дома ИБП из инвертора CyberPower 600 и акб Дельта 100 ач (подключено к сети) ,какую предложите схему для соединения этого всего, нужно ли прикупить ещё аккамулятор, Перед системой ставлю задачу питания летом насоса 800 ватт, может холодильника, зимой газ. котла, может можно будет устроить ночное освещение из светодиодной ленты, вообщем как то так, только доступным языком пожалуйста, для чайника
