1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Абсолютно нормальное напряжение - по 13,6 В на батарею. Это просто классика жанра. Я кстати других режимов и не заметил - именно УПС такой использую. Максимальный ток заряда 1,7А который удалось измерить - можете представить сколько времени нужно для ПОЛНОГО заряда этих батарей непосредственно от встроеного зарядника.
    Это устройство номиналом 420 ватт - о холодильноке, насосе сразу можно забыть, котел наверное можно оставить, увеличив емкость АКБ до получения желаемого времени работы котла от резерва.
    Контроллер заряда СП подключается к АКБ, тут ничего сложного нет. Контроллер выбирается исходя из параметров СП. Контроллер выбирайте в теме "Выбираем Solar Controller"
  2. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Jabber
    Я их заряжаю не от APC Smart-UPS 1400 230V а от зарядного устройства на 24В. Так быстрее и есть гарантия что они будут заряжены.
  3. 69igor
    69igor
    69igor
    Тараз
    Хорошая машинка (APC Smart-UPS 1400),
    смотрю все хвалят.
    Каким зарядным устройством вы пользуетесь ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне проще, АКБ заряжает контроллер солнечных панелей - автономка. Из внешних зарядников, в случае организации резервного питания, нужно подбирать такой, который при заряде догоняет напряжение на АКБ до 14,6 В, снижает при этом ток заряда, и через несколько часов поддержания 14,6 В снижает это напряжение до 13,6 В. При этом зарядник должен начинать работу просто при включении 220В без дополнительных нажатий кнопок. В этом случае будет полная автоматика и максимально быстрый заряд АКБ.
    Наиболее подходящим кажется СОНАР УЗ 207.03, ток до 15А. Но таких зарядника нужно два - они на 12В. И последовательно включать диод - зарядник выдает 14,8 и 13,8 - хотя возможно для стартерных это будет нормально. Для AGM либо GEL лучше перестроить выходное напряжение либо установить диод.
  5. freen
    freen
    freen
    Действительно хорошая, у меня такаяже, спасибо Jabberu за совет и находку для меня:hello:
    Зарядник у меня AWELCO AGRI 30 До этого 3 ориона спалил.
  6. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    У меня зарядка от военного вагончика она 40А 24В. названия не знаю. но она большая и тяжелая. там 4 транса. я его на стену повешал над АКБ. когда с акумов высотит все то включаю эту зарядку и он заряжает .!
    Я пока еще не заряжаю от контролера хотя уже одну панель собрал на 84Вт. вот еще одну собираю на 74Вт.
    Потом попробую через контролер пустить, он у меня на 10А. думаю хватит на первое время. А потом посмотрим.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте платку контроля за разрядом АКБ от мастеркита. она автоматом будет подключать зарядку на АКб при разряде и отключаться при окончании зарядки...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Платка эта туповатая, она отключает заряд по достижению определенного напряжения. Когда на АКБ напряжение 14,6В, АКБ заряжен максимум на 80%, для полного заряда необходимо уменьшая ток поддерживать напряжение 14,6В в течении нескольких часов - и с высокой вероятностью кдасться получить 95-98% заряда, затем напряжение снижается до 13,6 В и тут за долгие часы добираются остатки... Такой заряд называют трехстадийным - это самый правильный вариант.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет не навредит для такой системы как у Вас
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так это понятно... Этот совет был специально для Simpsons типа чтобы в ручную не бегать и не переключать...
    Хотя если применяются автомобильные АКБ то можно и так заряжать... На а/м нет ни какой трех-стадийной зарядки ... и ничего... по 5-10 лет работают... работают
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю кто в вопросе разобрался, поймет что платка эта зло. Это для самоделок на столе, а не для постоянного использования. Нужна нормальная зарядка, полный автомат.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В автомобильных АКБ - строго буферный режим! Поэтому они могут работать и более 5 лет. В автономке (циклический режим) - есть 3-х стадийная зарядка или нет её - максимум год и хана стартерным АКБ. Можете проверить - я это видел много раз, исключений не было ни одного.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Предлагаю сильно не торопиться... Привез домой первую парочку автомобильных АКБ 55 аЧ, им примерно 2 года и 1 месяц. Превую осень и начало зимы жили в бытовке с APC Smart, заряжались днем от встроеного зарядника по 8 часов от генератора - зарядка шуруповерта, мобильных, освещение бытовки, затем 3 месяца на морозе отдыхали, весной опять в таком режиме трудились, след. зимой отдыхали на даче в теплом гараже, весной этого года стали частью тестовой автономки, что благотворно сказалось на плотности - у одной пары 1,24 видел, у второй 1,22 в максимуме - может конечно этот чертов прибор подвирает с плотностью... Несколько раз разряжались в НОЛЬ - это когда на разомкнутой цепи 3-7 воль показывает:flag:, а число раз когда УПС отрубался по низкому напряжению АКБ даже не вспомнить, часто в общем, вроде при 10,5В уже отключается. Сейчас стоят на заряде малым током, и пока судя по времени и напряжению, я приятно удивлен - еще стоять и стоять до 14,6В... Посмотрим что скажет разряд.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Jabber, всё это прекрасно. Но можете ли Вы сказать на сколько эти АКБ регулярно разряжались? DOD ?
    Из Вашего сообщения видно, что АКБ не эксплуатировались зимой (кстати хранить их полностью заряженными можно и нужно в холоде), и они только заряжались по 8 часов в день в межсезонье (во что я верю сразу и безоговорочно). На что ночью расходовалась энергия? Сколько циклов они прошли? Если ещё сможете оценить остаточную ёмкость будет интересно.
    Я основываюсь на опыте очень большого экопоселения, в котором нет электросетей. Более сотни семей пробовали свинцовые АКБ-хи (естественно начиная со стартерных), результат всегда один и тот же. Если человек постоянно живёт, то АКБ-шек хватает максимум на год (опыт около 20 семей и это без холодильников!). Если приезжает периодически (зимой обычно не ездят), то АКБ могут и 2-3 года продержаться.
    Могу сказать по себе - для постройки дома мне за глаза хватило 1-го стартерного акка на 55 Ач и двух по 12 Ач (от Панасониковской офисной АТС-ки). И после этого они ещё были чуток живы. Но это не автономка! Сейчас в маленьком домике всё ещё дорабатывают стартерные АКБ-хи (2 по 100Ач), работают аж с 2009 года. Я за ними чётко слежу. Но никогда не скажу что это автономка.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вообще в нормальном автономном электроснабжении через батареи гоняется только малая часть энергии бо они валят кпд еще почти в 2 раза.
