1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Двойное преобразование на то и есть двойное что байпас там предусмотрен лишь при значительных перегрузках по току потребления. В номинальном режиме постоянно из 220 входящей переменки выпрямляется до грубо 12, далее в батарею, потом из батареи инвертором снова в 220 переменки. Это является физической причиной стабильности параметров выходящего напряжения при исчезновении или запредельном изменении сетевого питающего напряжения, а также причиной снижения КПД.
    Я описываю алгоритм работы ИБП Sven
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз думаю, что ошибаетесь.
    Здесь у меня есть финансовые и технические прикидки на эту тему. "Вне конкуренции" - оптимальное сочетание между временем работы ДГ и АКБ-инвертор. А тем более - в оптимальном режиме работы АКБ.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можете озвучить измеренные данные по потреблению тока на холостом ходу и в спящем режиме? Также, очень все-таки желательно получить осциллограммы.
    Мы в свое время отказались от продаж инверторов Tripplite именно из-за отстутствия внятных ответов на эти вопросы от производителя и от дистрибьютора в России. Еще один минус был на тот момент (чуть больше года назад) - отсутствие в линейке достаточного количества синусоидальных инверторов.
    В автономных системах очень важно сколько "съедает" инвертор сам на себя. Да и в резервных тоже это немаловажно - от этого зависит, сколько аккумуляторов дополнительно нужно ставить только для обеспечения нужд инвертора.
    Инверторы TrippLite исторически возникли как автомобильные, т.е. задач максимальной эффективности и минимального собственного потребления не стояло. Интересно, эти "детские болезни" остались в новых моделях, или они "вылечены"?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Измеренные озвучить не могу. Могу только - про негарантированную странную прикидку.
    При нагрузке 100Вт получилось в 2,5 раза меньше, чем при нулевой нагрузке...
    "Померив" это (по 220В) клещами на 200А:)], почесав в затылке и сказав себе - "что-то тут не так":)] пока это дело отложил...
    Спящий режим не включал и не проверял.
    Для резерва и автономки у них сейчас есть 2 синусных ИБП - на 3 и на 6кВт.
    Осцилограммы поставщик посмотрел и сказал, что "ничего там не увидел". Также, как кто-то здесь порекомендовал мне отключить со входа стаб. "Лидер 3кВА". Пока не пробовал.
    А какое собственное потребление у Ксантрекса и Аутбека?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  6. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Ixx = 1,7A
    Ixx (спящий режим) = 0,1-0,5A (0,5А в момент поиска...)
    I (ожидание сети.. режим ЗУ) = 60мА
    I (потребление, когда отключился по низкому напряжению на АКБ) = 50мА
    I (в выключенном состоянии) = 1мА
    При определении сети (синхронизация, точное время 20-25сек) еле заметное мерцание ламп накаливания (энергосберегающие... из 5 - три чуть мерцали две нет), по осциллографу ничего не понять... показывает чистый синус.
    ЗУ инвертора работает хорошо... не хватает еще одного уровня заряда на 50-60А... добьемся - сделают, но большего по ЗУ делать скорее всего, не будут.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо за приведенные данные. Небольшое сравнение:
    Т.е. в ваттах 1,7*24=40,8Вт.
    Для сравнения берем инверторы той же мощности
    Outback = 22 Вт
    Xtender = 14 Вт.
    Т.е. 2,4-12 Вт.
    Outback - 2,6 Вт
    Xtender - 2,2 Вт.
    Все токи не мерял, но в выключенном состоянии мощность потребления Xtender - 1,7Вт. У Outback аналогичное значение. Ваши что-то сильно выделяются в меньшую сторону, что странно, т.к. в остальных режимах потребление существенно выше.
    Тем не менее, хорошие данные для середнячка. Корректнее было бы сравнивать с МАП, но у меня по нему данных нет.
    Измеряли для ПН5-1000 (1,5 кВт). У него xx = 20 Вт, спящий режим = 4,8 Вт. Только сегодня получил сообщение от разработчика, что они уже могут снизить "спящее" потребление до единиц мА, сделают при следующей ревизии схемы.
    А что говорит производитель по этому поводу?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, не той же цены:)]. Они - в несколько раз дороже...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, не в несколько, а примерно в 2-2.5 раза. Поэтому я и написал, что корректнее сравнивать с МАП, и по цене, и по возможностям. Это во-первых. А во-вторых - хотел показать, почему Tripplite дешевле. Это только один из параметров - токи потребления. А отличия еще есть в сервисных функциях и возможностях. Про надежность ничего не могу сказать - будем считать, что Trippite такой же надежный, как и Outback.
  10. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Ну, что же поделать... вот такой у Tripp Lite функционал (некий функционал можно нарастить и внешней обвязкой). Зато силовые характеристики и надежность на высоте... свободно можно в один ряд с Outback поставить. А вот МАП по данным параметрам отстает (много приборов через мои руки прошло) и от Trip Lite и от Outback... но право на жизнь имеет:)]
  11. EWN
    EWN
    EWN
    Прошу помощи в подборе источника резервного питания.
    Необходимо обеспечить источником резервного электропитания систему отопления: котел протерм PLO 40, два циркуляционных насоса, болер ГВС- 1,5 Квт, электричество отключают редко.
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Отключают надолго? Ценовые ограничения?
  13. EWN
    EWN
    EWN
    Отключения электричества может быть до 12 часов.По ценам желательно уложиться до 50 тыс.руб.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В таком ценовом диапазоне - только генератор с автозапуском... увы
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. EWN, я далек от мысли поучать кого-то, но, если я все правильно понял, то у вас не верно организовано ГВС. Котел - на газе, а ГВС на электричестве?
    Думаю, что правильно "за те же деньги" переделать ГВС на газ, и тогда резервное питание будет нужно всего на 200 ваттную нагрузку, вместо 1700Вт, что в разы дешевле. А также это - удобней, т.к. не нужен будет электро-генератор с его капризами и дорогой системой автоматического запуска (уверяю, что ночью вам вставать и запускать генератор не захочется...). Проще ее тогда сделать автоматической на инверторе, ЗУ и АКБ.
    Ув. tripplite, никак не могу согласиться с тем, что лампы мерцают, холодильник по другому урчит, а на осциллографе "чистый синус". Скорее всего здесь либо - модуляция (частотная или/и амплитудная), либо - обрезанная верхушка (т.е. - трапеция).
    Скорее всего - модуляция. Подберите правильно развертку осциллографа и все увидите. Если амплитудная, то частота модуляции - единицы герц, а амплитуда 10-30 вольт...
    Я, правда, не смотрел - свой осц. давно отдал, но поскольку я полтора десятилетия чуть ли ни спал с ним в обнимку, то теперь могу и без него рисовать осциллограммы:)]:)]:)].
