1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    По порядку
    1. Как купить МАП у вас - даже не знаю...По деньгам это оптимальный вариант цена-качество-функционал...
    2. Лучше брать на 3Квт - тогда все и по деньгам гуманно и точно все заработает.
    3. По гене - считаем - 2*200А*ч последовательно - это 200А*ч на 24В. То есть макс зарядный ток - 20А или примерно 480Вт в единицах мощности. Гена дает 2.3 и что-то еще будет идти на нагрузку - ведь в момент заряда она же будет от гены питаться - то есть 2.3 это оптимальный выбор, по моему, и не на пределе работает и запас есть - так что в самый раз, по моему, здесь коллеги уточнят, если не прав - тут я теоретически рассуждаю :)
    4. МАП понимает это очень просто- по напряжению на акках. если есть солнце - идет заряд, напряжение растет - включается алгоритм подмешивания избытка в нагрузку 220В. Нет тока от СБ - напряжение падает, помешивание уменьшается и при достижении некоторого уровня (12.5В или выше, как пожелаете) отключается, далее МАП ждем цикла заряда - или от СБ или от сети, если погода плохая) Я прикреплю свой график, он покажет принцип работы гибридного МАПа. Нас интересуют графики левой стороны - это ток от СБ, напряжение на акках и нижний это генерация МАПа (подмешивание)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Riselost
    Из генераторов хорош в работе Huter 1 квт. Он потребляет очень мало топлива и выдаёт максимум мощности на заряд батарей. Подсоединяю 12 V стандартный разъём и через инвертер программирую максимальный ток заряда на 3 ступени через 220 вольт. В таком режиме получаю максимум съёма мощности до 850 ватт. Работает практически не более 2 часов в сутки (зависит от солнечной активности).
    Стоят батареи СБ мощность 480 ватт. При солнечной активности целый день генератор практически на включаю.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня такой вопрос к специалистам: может ли система автономного электропитания (солнечные батареи) быть причиной пожара и если да, то какие ошибки в монтаже и эксплуатации могут к этому привести? Задал этот вопрос вот почему. 2 дня назад у соседа сгорел дом. Дома никого весь день не было (пожар начался ок. 22.00.), печь не топилась. Пришли к выводу, что от проводки или аккумулятора. У меня к этому личный интерес: наличие в загородном доме солнечных батарей и частое и продолжительное отсутствия в нём.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Конечно да - тута в соседних тредах есть много про возгорание преобразователей напряжения. А если они стояли в строении типа склада сухих и красивых дров да без автоматических систем пожаротушения и мероприятий по предупреждению распространения горения - то костер размером со строение очень вероятен.
    Интересно как страховщики к этому относятся - или повышают ставку или считают мимо страхового случая.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А как же! Вполне может. Вот сейчас солнечные дни и наблюдали от 2 кВт массива (48В) зарядный ток в 32А, а если бы это была 24В система ток был бы 64А и т. д. А это большие токи. При неисправной изоляции и можно получить хорошую сварочную дугу прямо сразу в проводах, идущих от солнечных панелей, которые абсолютно не боятся короткого замыкания. Но если закоротка произойдёт около горючей поверхности ... ну дальше сами всё понимаете.
    Поэтому, сначала думаем, потом ещё думаем ..., и только потом делаем.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Допускание возможности нагрева частей системы до температуры возгорания окружающих предметов. Ошибки выбора автоматических отключателей сверхтоков проводников, ошибки расчета и монтажа системы автоматического пожаротушения. Аварии и иные нарушения исправности аппаратуры защиты и пожаротушения. Отсутствие регулярных проверок исправности аппаратуры защиты и пожаротушения при эксплуатации. Отсутствие регулярных тренировок и следующих из них навыков у эксплуатирующих лиц по предупреждению и ликвидации последствий возгорания при аварийных ситуациях в системе автономного или резервного энергопитания.
    Типовая тренировка - в любое место системы (кабели, блоки и др) бросить от столовой ложки до полстакана горящего напалма (гель для розжига из хозтоваров).
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Стебаемся? Ну-ну!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Alexeich, всё там правильно написано, кроме вот этой чушни:
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если система существенно дороже склада дров в котором размещена - то о пожарной безопасности этого склада вообще мало смысла заботиться. При выходе из строя системы просто покупается новая ну и вокруг нее складывается новый склад для защиты от погодных воздействий определенных компонентов.
    Это следующий уровень джидайства.
    У меня лично в процессе эксплуатации и определенных опытов с достаточно скромной автономной системой энергоснабжения из 2х55 Ач аккумуляторов однажды (в процессе в принципе штатного короткого замыкания в нагрузке) внезапно (мало ожиданно для меня) возник источник возгорания - примерно 10 см токоограничивающей проволоки раскалилось за меньше 1 секунды и отгорев от держателей (расплавившись в точках крепления) упало на линолеум и возникло возгорание с коптящим пламенем. Тушить тапком раскаленный до желтого каления металл в луже расплавленого и горящего линолеума было сложно. Но линолеум был тонкий, на бетонном полу и самозатух после естественного остывания металла и задувания.
    Системы со стартерными батареями очень пожароопасны. Дешевые достаточно тонкие провода могут за секунду превратиться в длинные зажигалки с температурой около тысячи градусов покрытые кипящим и мгновенно загорающимся пластиком и продуктами его разложения (часто очень ядовитыми - типовой пвх выделяет хлорсодержащие весьма опасные для жизни газы).
    А на длинные толстые провода в изоляции из самозатухающего безгалогенного пластиката обычно нет бабла или жалко.
    И поэтому тоже размещать батареи и провода от них в жилых камерах и строениях череповато утратой или существенным повреждением строения и потерями в личном составе проживающих в них.
    Для уменьшения потерь личного состава полезно проводить тренировки по включению в изолирующие шахтные самоспасатели (например типа шсм-30) перед началом покидания строения или сооружения в котором произошла авария в автономной системе энергоснабжения с акб и дешевыми проводами.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Кстати! Не забываем ставить хорошие предохранители хорошие по постоянному току. Чтобы не было раскалённых проводов. Рекомендуем CBI.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ради любопытства, у кого-нибудь из присутствующих на данном форуме установлена такая система?
    А можно поподробнее о таких проводах? Нигде не видел таких.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это иногда отсутствует в системах питания выдающих по 2000 А... до поры до времени конечно, пока пожарники добрые...
    Установите плавкую вставку в цепь АКБ, на 20% выше максимальной пиковой мощьности инвертора... Если система не слишком большая, автомат из магазина эл-ро товаров, по теплу должен срабатывать, можете испытать. Автомат для постоянного тока как чугунный мост стоит...
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Простая автоматическая локальная система пожаротушения это и просто расположеный оптимальным образом у потенциального очага возгорания ампульный самосрабатывающий порошковый огнетушитель типа осп.
    ОСП-1 крепиться горизонтально в верхней части защищаемого объекта над местом наиболее вероятного возникновения очага пожара.
    Высота установки огнетушители 0,1 - 0,2 м над местом возможного загорания, в зависимости от конструктивных особенностей объекта защиты.
    Более сложные системы это набор датчиков и генераторов или тушащего аэрозоля (порошка) или вытесняющего кислород газа (часто какой-нить фреон имхо).
    Искать провода по слову безгалогеновая или halogen free power cable. Пример
    В дополнение к известному безгалогеновому проводу H05Z-K и H07Z-K производства LAPPCABLE , рассчитанному на температуру + 110°C, появилась экономничная версия проводов H05Z-K и H07Z-K с температурой эксплуатации до + 90°C,
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Дайте сообразить. Если выходная мощность инвертора 1250 ватт, к тому же кратковременно (до 10 секунд) он может выдать в 2 раза больше, т. е. 2500 ватт, то получается, плавкая вставка должна быть 200 амперной?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну да, еще учтем что на такой нагрузке напряжение АКБ может подпроседать до 11 вольт, смело ставим на 250А (либо купить и на 200А, начав с него) вместе с держателем рублей 300-450 наверное. И можно за провода не переживать - стартерный провод наверное видели? Зимой там поболее ток проходит - провод даже не дымится:aga:.
    И с такими мощностями и системным напряжением провода покороче и потолще. 50 квадрат самое то будет, по 200 руб погонный метр примерно.
