1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И самое главное, предохранитель должен быть на ПОСТОЯННЫЙ ток, а не на переменный.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем отличается ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на постоянный и переменный ток... :aga:
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Наверное гашением дуги.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да вся проблема именно в дуге, которая особо злая при выключении (т.е. это же касается и рубильников). Т. е. с обычными "переменными" предохранителями некоторое время поработает, но обещать ничего нельзя.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Андрей А.А.. Приветствую Вас. Перешел по ссылке на Вашу ветку. Вы правы если человек просит помочь значит не просто так. Там (у свата) ситуация практически критическая, при последнем отключении 85-летняя бабушка просидела 16 часов в остывающем доме :( ни кому не позвонив. Я попытался убедить свата что гена это скорее альтернатива бесперебойнику, а не наоборот. Похоже у меня это получилось, но финансовая составляющая немаловажна. МАПы дороги, самый дешевый почти 17т.р. без батарей. По Вашей ссылке я посмотрел готовый бюджетный вариант с ИБП -12.5т.р., вот только сомневаюсь что ИБП с одним аккумулятором продержится хотя бы 5 часов, а уж 7 :faq:, каждый кулик хвалит свое болото. Что скажете Вы с точки зрения специалиста ? Или что посоветуете .
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я сомневаюсь, что бабушка сама сможет завести гену и переключить на него сеть... или опять же нужен АВР... тоже плюс к цене гены... А ИБП работает полностью в автоматическом режиме... Плюс к нему какой нибудь кситал и ВЫ всегда будете знать что эл-во кончилось... и бабушка сидит на ИБП...
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот и хочу подобрать в пределах 15т.р. с резервом хотя бы 5 часов ни менее.
    Естественно, но она в состоянии позвонить (уже даны строгие указания) и ей помогут его задействовать, а когда нет ни чего то и помочь нечем.
    Что за зверь ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда ваш путь купить б/у APC Smart (2-3 тыр), пару стартерныъ АКБ по 190-200 ач и дополнительное полностью автоматическое зарядное устройство - имеющееся в APC Smart слишком слабое, будет долго заряжать.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бюджетной альтернативы чисто для настенника нет ?
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Какой лучше брать для этих целей: одножильный (ПВ1) или многожильный (ПВ3)?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С многожильным удобнее будет.
    Если суммарная протяженность проводов в пределах метра, можете и 35 квадрат сделать, наверное низка вероятность работы инвертора на максимальной мощности длительное время.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В продаже есть плавкие предохранители для постоянного тока и низковольтные автоматические выключатели. Заменяют ли они друг друга или надо ставить и то и другое?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Заменяют, мне кажется плавкая вставка будет заметно дешевле.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, Анатолий!
    Судя по параметрам этот ИБП один котел должен долго тянуть. Мощность, потребляемую котлом напомните, пож.
    100А-ч х 12В=1200Вт-часов (ну, чуть поменьше:)). Если котел потребляет 130Вт и работает в режиме старт-стоп, а не тактует, то протянет и 10 часов. Старт-стоп организуется комнатным термостатом со штатным его подключением к котлу. См. Оптимальная система терморегулирования.
    Правда, при сильных морозах котел может начать непрерывно работать...
    Если не хватает денег, то купите автомобильную АКБ.
    Если не хватает емкости АКБ, то купите две автомобильных АКБ по 75-100Ач и соедините их в параллель.
