1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заменяют, конечно, только автоматы на постоянный ток в 10 раз дороже, чем плавкие и чем на переменный ток. Вот еще можно почитать и потом уже не морочить себе голову:):
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Вот жене показал свои "хотелки" и бюджет мой урезали до 3к USD. :-(
    А тут уж сильно не разгонишься. Нужно и инвертор поменьше, наверное 12В, и аккумулятор пока 1 на 200 ач, или 2 по 100ач. Сначала расстроился, а затем увидел на форуме тему, в которой говорится о кластерных системах.
    Поставить скажем 1 АБ на 200Ач, контроллер заряда на 2 модуля по 200Вт, (хотя хотелось бы уломать на 4 модуля сраз, чтобы не лазить на крышу потом) и инвертор кластерного типа... Steca PI? Еще какие то? МАП умеет такое?
    Таким образом мы делаем минимальную автономку на свет, зарядки, иногда ноут, иногда швейную машинку. Увеличить емкость гидроаккумулятора до максимума. Остальное качать пока геной, так как свет реально выключают не так и на долго, 10 дней не было его ввиду жестоких аварии по стране.
    Но так как аппетит приходит во время еды, в будущем я могу иметь возможность подключить еще 1н аккумулятор на 200Ач + еще один контроллер и еще один инвертор кластерного типа. Имеем во первых отказоустойчивость, а во вторых вроде у таких устройств холостой ход - маленький?
    Отсюда еще вопрос - какой марки кабеля нужно использовать и есть ли в солнечных панелях предохранитель? Солнышко и горячая крыша за годы будет размягчать кабель, не дай Бог коротнет, а токи не детские... Нужно ли крышу проходить в трубе металлической? Или в гофре?
    У меня сначала шифер идет, потом пленка, потом 20см эковаты, потом пленка, потом гипс. Как правильно проходить эту конструкцию проводами?
    И панели у нас все 24В, как правильно их в 12 превратить? Есть ли контроллеры, способные заряжать 24В панелями 12В аккумуляторы? Или нужно что-то понижающее ставить?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Авто одиночные есть и на 190 и даже на 230 ач вроде. Вполне еще подъемные и переносные в одиночку - легче многих топливогенераторов на киловаты.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, не знаю. 60-70 кг таскать в одиночку... Ну бы его на хрен...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Riselost
    Если СБ на 24 вольта, то всю систему надо делать на 24 вольта. Есть контроллеры на 24 вольта а батареи АКБ соединить последовательно.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мои 190 Ач весят около 48 кг. И имеют две веревочно-пластиковые ручки для переноски. Конечно для инвалидов еле двигающих устройство ввода координатное для пэвм это тоже тяжело и малоподъемно.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. Никак.
    2. Да. Это МРРТ контроллеры. Это (когда напряжение на СБ выше чем на АКБ) для них нормальное рабочее состояние. МРРТ контроллер производит преобразование напряжения (напряжение уменьшается, а ток заряда растет) с минимальными потерями мощности СБ.
    3. Ответил в предидущем пункте.
    Ну вот нафига советовать не подумавши? :faq: Чушь несете, батенька.
    Человека малоопытного с толку сбиваете.
    Не хорошо.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Припоминая остатки профильного образования, думаю, что акценты немного не так расставлены.
    Напряжение - важнейший параметр пробития. Для коммутации аккумуляторов - - оно в 5-10 раз ниже рекомендуемого - вспомним сварочники.
    Важно так же наличие индуктивности в цепи. Возможно что конденсатор сможет облегчить жизнь выключателю.
    Переходы через ноль с одной стороны полезны - на электростанциях применяются "синхронные выключатели" - за счёт очень высокой скорости разведения контактов (вроде даже используется порох) и синхронизации с переходом через ноль их удаётся сделать значительно легче обычных масляных и воздушных. С другой стороны - опять вспоминаем сварочник - ток переменный, а дуга не гаснет.
    В общем, ничего конкретно, просто для размышления.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это я не понял...
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Главная проблема постоянного тока для размыкателей - значительно более худшие условия дугогашения при разрыве цепи. Поэтому на постоянный ток надо ставить с большим запасом по максимальному разрываемому току. Конечно при малом напряжении сколько-то полегче.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И ещё вспоминаем, что варить удобнее постоянным током, поскольку дуга существенно устойчивее.
    Конечно себе для экономии каждый может поставить себе что угодно. Если защита только от КЗ, то ставьте что угодно, а вот если этот предохранитель защищает инвертор, то я категорически против экономии. Более того нужно не просто взять предохранитель на ХХХ ампер, но и подобрать его по отключающей способности.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Преобразователь защищает себя сам, а предохранитель внутрях защищает от расплавления подводящих проводов после выхода из строя преобразователя.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну таскать на пупу 50 кг :no: ... я бы допустим тоже не стал... лучше два раза по 25 кг... :aga:
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Барину лучше нанять пару холопов чтобы разгрузили и принесли поставили куда сказано.
    Преимущества больших банок по 190 ач имеются.
    Преимущества двух раз по 25 кг будут ощущаться только десяток минут переноски и установки, а отсутствие преимуществ больших банок - весь скромный типовой год жизни в процессе эксплуатации и особенно ближе к концу.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    В любом случае контроллеры нужны на 24 вольта.
    Однако для таких контроллеров надо подбирать по току.
    Проще решать вопрос с аккумами.
