1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Минусы знаю... плюсы нет... ну или почти нет. :aga:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Это кто сказал? BOB691774?
    Да ни разу ни в любом. Только в случае если это ШИМ контроллер.
    Да и то в крайнем случае большинство ШИМ контроллеров на 12 В переживут подключение СБ на 24 В (при этом СБ не смогут выдать заявленные характеристики из-за больших потерь), лишь бы не превысить ограничение по току.
    Именно по току, а не по мощности. Догадываетесь почему?
    riselost, Вы не торопитесь принимать за чистую монету все то, что здесь прочитаете. Ни один из советчиков не возместит Вам убытки, возникшие из-за "вредных советов".
    Вот здесь: https://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=95
    Ваши земляки обсуждают подобные вопросы. Там немало грамотных людей, да и представители продавцов в наличии:).
    Если повезет, то сможете и проконсультироваться и купить из того, что в Ваших краях продается.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Вот именнно по току. Зачем работать на пределе токовых характеристик.
    Это чревато перегревом и выходом из строя контроллера.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А смысл тогда какой? Сохраним брекер ценой прибора?
    Ну и чудненько, ставьте плавкие вставки и не парьтесь.
    А всем остальным советую посмотреть кривульки - по ним можно правильно подобрать номинал предохранителей. Кстати, эти же предохранители можно использовать и как выключатели. Номиналы до 250А держал сам в руках. ABB&Legrand в сравнении с CBI смотрятся несолидно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предохранители/автоматы постоянного тока в системах с АКБ защищают АКБ от КЗ и, соответственно, дом от пожара...
    А от КЗ по 220В должны защищать автоматы, стоящие в цепях 220В...
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы устройство таки смогло разорвать аварийный ток без выхода из строя (и далее например самовозгорания) в установленое время.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не согласен ... считаем. Система на 51В с 6кВтным инвертором, который в пике держит 12 кВт 10 сек. Нормальная взрослая система. С учётом КПД инвертора максимальный ток около 250-275А. Смею Вас уверить таким током вы уверенно можете варить металл и поджигать дом. (Системы на 24В или 12В вообще молчу - нет таких предохранителей). Поэтому при закоротке тонким проводком весьма вероятно, что этот проводок раскалится и подожжёт всё нахфиг. Могут быть и другие варианты с большим кол-вом искр и тепла. Если же поставить предохранитель с Большим запасом...то шансов спалить всё ещё больше.
    Поэтому я бы не стал говорить, что именно автоматы по постоянному току реально защищают дом от пожара. Постоянное напряжение 12-48В опасно именно большими токами.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть принципиальная техническая разница между номинальным током срабатывания автоматического размыкателя и максимальным допустимым размыкаемым током. В хорошем случае эти токи имеют отношение более 10 или даже более 100.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В смысле - варить лучше при напряжении пробития вольт 50 :)
    Озвучьте, будьте добры.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ок. Если так то вот задача, помогите решить.
    Напруга 48В Номинальный ток 125А Причём в течение 10 сек. ток может составлять 250А.
    Какой по Вашему должен быть предохранитель? Его номинал? Скорость срабатывания (лучше кривая)?
  11. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Спасибо что на помнили про сигнализацию. у меня есть мужечек который сделает мне её бесплатно только нужно ему телефон дать Nokia !
    Бюджетная! это сам собери в инете много схем.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    125 или 160 А с типовой характеристикой С.
    Для удешевления имхо сойдет 2х63А т. е. 2 однополюсных паралельно с характеристикой С, если будет таки часто отключать при номинальных 125А из-за плохой балансировки тока - тогда уже тратить бабло на 125 или 160 А в большем габарите.
    Отсутствие обязанностей по защите от замыкания в одной из паралельно включеных батарей, лучшее удельное использование ограждающих конструкций, лучшее использование зарядного тока, отсутствие обязаностей по проверке равнозаряжености отдельных батарей в паралельной группе.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    AndreyNS, я согласен именно 125А CBI с кривой AS, 250А будут удержаны минимум 20 сек.
    Тогда поясните что вы имели ввиду здесь:
    По тем кривым, которые я привёл для любого конкретно взятого времени срабатывания таких отношений нет. Всё что больше 0,02 сек - ну в два раза, а норма - превышение на 25-50% номинала, а десятки и сотни где? Однако может мы имеем ввиду разное. Что Вы подразумеваете под максимальным допустимым размыкаемым током?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати самые ходовые плавкие вставки ПН2 расчитаны и на переменку и на постоянку -
    Предохранители низковольтные ПН-2
    Для электроустановок до 1000 В применяются, в основном, предохранители ПН2 (есть еще ПР-2 и ПН-0,1 для определенных мест). Все предохранители ПН2 работают в диапазоне напряжений 220/380 В переменного тока частоты 50 Гц или 220 В постоянного тока.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
