1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Себе наверное так и сделаю, но на это нужно время, а людям надо вчера .
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    НОМИНАЛЬНАЯ НАИБОЛЬШАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ICN, НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ НАИБОЛЬШАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ICS, НОМИНАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ НАИБОЛЬШАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ICU. ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ ВЫБОРА И ЗАМЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Да не надо так крупно. Вы не можете повлиять на это никак. Можно лишь считать, что с этими параметрами всё ок.
    Гораздо важнее точность отключения по превышению номинала в процентах от номинала
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть еще один очень важный параметр автоматов, который почти всегда игнорируется - время срабатывания. Обычно оно лежит в рамках 10-30мс, а есть автоматы с 2мс. Цена у них, к сожалению, около 4тр...
    Кстати, при быстром срабатывании и ток зачастую не успеет подняться до максимума (4-6 килоампер)...
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Индуктивности контуров имхо весьма малы и чем еще предполагается ограничивается скорость нарастания тока ? А вот падает ток после начала тоже заметно т. к. скорость ионных реакций у пластин батарей достаточно мала и после израсходования активных составляющих электролита в тонком слое у пластин возникает концентрационная поляризация.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Последнее время склоняюсь к системе все таки резервной. А если так - то аккумуляторы лучше GEL? Поставить пару аккумуляторов, и два инвертора, один - низкомощностный для освещения - хотелось бы, чтобы ток холостого хода был минимальным, и мощный для насоса и прочих вещей, если будет нужно.
    Почему два инвертора - потому, что не найду инвертора мощного такого, чтобы ток холостого хода был вменяемым.
    Впрочем и низкомощностных пока тоже не найду. Есть ли лидер среди производителей по этому параметру?
    Инверторы переключать перекидным рубильником думаю в ручном режиме, так как никакой токозависимой аппаратуры у меня нету слава Богу. Сигнализацию думаю запитать напрямую от аккумуляторов, стоять они будут постоянно в режиме подзаряда.
    Пока склоняюсь к установке 2 аккумуляторов, 1 или 2 инвертора + в будущем, может летом докинуть пару солнечных батарей к этому всему.
    АКБ GEL таки лучше брать? Всеж для резерва поинтереснее, чем для автономки? Пусть даже 10 дней света не будет - геной можно будет подзаряжать переодически, или солнца хватать будет... ?
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Также нашел такую батарейку, она существенно дешевле Sunlight!
    Аккумуляторная батарея LX 12-200G
    Но на сайте написано: (Важно ! Используйте (разряжайте) батарею хотябы один раз в месяц. После разряда батарею необходимо полностью зарядить.)
    Это только эту АКБ нужно разряжать? Зачем же мне это счастье, если у меня цель - как можно реже ее использовать, так как система резервная? Что думаете? Любую АКБ нужно разряжать? Зачем это нужно?
    Ее спека.
    1200 циклов 50% DOD не врут?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для такой батареи не врут. На практике для Вашего случая достаточная.
    Инвертора посоветую такие sale@microart.ru Или Гуглите ООО "МикроАрт"
    Сделайте заявку оплатите и доставкой Автотрейдингом.
    Выбор огромный от 1 квт до 12 квт.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    И врут (если кто-то так заявляет), и всей правды не говорят. Смотрите Вами же данный даташит - в циклическом режиме при 50% DOD только 700 циклов, хотя и это кол-во будет при строго оптимальной температуре, при заряде АКБ сразу после разряда (считается, что ресурс АКБ закончен, когда остаётся 80% номинальной ёмкости) и при определённом токе заряда и разряда (думаю, что 0,05 максимум 0,1С). Все попытки с начальным возможным током заряда до 0,3С приведут к снижению КПД и уменьшению кол-ва циклов.
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Что самое интересное, даже по SUNLIGHTу нету информации такой официально, все перекопал - а вроде как брэнд большой. По китайским разным аккумуляторам не то что спеки, описания найти нельзя. Нашел обзор аккумуляторов в этом плане на солархоуме...
    https://www.solarhome.ru/ru/batteries/battery_comparison.htm
    Так тут тоже вопрос - как проверить правдивость? Написать производитель может все, что угодно, особенно нонейм Китай. Вот и думай после этого что покупаешь. :(
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Такая ситуация в целом по всем свинцово-кислотным АКБ.
    Честный производитель и продавец для заявляемых параметров по кол-ву циклов всегда сделает оговорку хотя бы по температуре АКБ. Но кроме того всегда нужно помнить и том что я сказал ранее.
    Очень часто этот момент опускается и выдаётся "на гора" некая офигительная цифирь по циклированию без оговорок - это нехорошо, поскольку вводит покупателя в заблуждение.
    Практика показывает, что при эксплуатации свинцовых АКБ обычным/рядовым/усреднённым пользователем заявленные характеристики по циклированию этих АКБ можно смело делить на два.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Итак, все пытаясь выбрать для себя правильный оптимум, а он у всех разный, пришел к четкому пониманию того, что мне нужна система именно резервная с возможностью использования автономии.
    Резерв, значит GEL аккумуляторы. У нас на Украине из GEL за сносные деньги есть на рынке (но пока нет в наличии, вроде бы как едут) только LUXEON LX 12-200G ~ 560 долларов.
    Sunlight SPG 12 - 200 помимо того, что не имеет графиков цикличности стоит 735 долларов. Некислый такой провал! И спрашивается - за что платить? За кота в мешке? За "брэнд"?
    Есть (пишу есть, не значит, что есть наличие, просто есть ценники и заказ) LogicPower LP-GL200, заявляют цену в 550 долларов, но нету спеки, и непонятно, что это вообще такое и как выглядит.
    Фото вытавляют такое, очевидно, что это не реальный его вид:
    Есть еще какой то гель НОНЕЙМ без никаких циклических характеристик AGM GEL 6FM200EVX/J.
    Заявляют 520 долларов.
    Согласно спецификации реальный тут только LUXEON.
    Стоит ли рисковать с приобретением нонеймов?
    Ну и созреваю в выборе инвертора.
    Пока в выборе представляю два:
    1) Triple Lite APSX3024SW
    2) МАП SIN Энергия Pro 24В
    Если я правильно понял, оба инвертора могут переключаться в каком режиме они работают, режим заряда, выключено, режим инвертора. Это хорошо, так как автомат ввода резерва у меня ручной.
    В будущем я планирую довесить пару солнечных батарей, и тут на первый план выходит МАП SIN Энергия Pro? Так как умеет подмешивать энергию солнца в основную сеть? Скажем, если я бойлер подвешу летом через него - могу получить экономию в потреблении электроэнергии? Или мое мнение ошибочно?
    Еще вопрос, если кто знает - помогите советом. Если мой насос 1.5кВт SPRUT SCM 6 потянет и 2кВтный инвертор, то я предпочел бы 2кВтный - он дешевле и потребление у него в рабочем режиме меньше. (Глубина погружения около 10-12 метров.)
    Отсюда вопрос - могу ли я кустарным способом как-то померять пиковую мощность, нужную для работы насоса, или любого другого прибора, чтобы правильно определиться с нужным инвертором? Бытует мнение, что максимум мощности насоса равен заявленному, а работает насос как правильно на меньшей мощности... Или все же мнение ошибочно это?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не могу сказать про Ваш насос, но насосы на постоянном токе не имеет таких пусковых характеристик как на 220 вольт. Работают от 12 вольт до 72 вольт в зависимости от производительности и глубины погружения.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Может и так, однако имеем, что имеем.
    Насосы на постоянном токе требуют мама не горюй какую толстую и дорогую проводку, особенно когда от колодца/скважины до дома не ближний свет.
    Накопал себе пока токовые клещи с возможностью замера минимального и максимального значения тока. Наверное куплю их. Померяю пиковый ток и исходя из расчета пика и его времени подберу инвертор... А сей прибор пригодится и в других начинаниях... можно прикинуть реальное потребление приборов, а не номинальное...
