1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Насос ставить около скважены и всё решение проблемы. Работаю по такой схеме уже 2 ой год.
    Ток напрямую идёт на насос и всё работает пока есть солнце.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Насос денег тоже стоит, проводка и прочее. Если затачивать систему под это сразу - вопросов нет, а в существующей системе нужно подстраиваться. Из того, что я засек - насос с полного опустошенного бака наполняет бак ГА за полторы минуты = 37.5Вт затраченной электроэнергии. Таким образом в насосе проблема не в том, что он много ест, а в том, что у него большой пусковой ток.
    В баке на 150л. при 3 атмосферах грубо накапливается 70 литров воды. При двух аккумуляторах на 200Ач и при разряде в 50% (так как резервная система), можно поднять 4.5 куба воды! А я столько за месяц не использую...
    Таким образом даже 2х аккумуляторов должно мне хватить на ура на все нужды, если поставить к тому же светодиодные лампы.
    Заказал клещи - доставят 8го числа, померяю пусковой ток. Возможно вариантом также будет купить для насоса плавный пускатель. Они правда тоже не дешевые - 200 долларов на 1.5кВт я нашел пока.
    Короче меряем ток и смотрим, какой инвертор подойдет... Хочется конечно же минимального расходы в стендбай и в рабочем положении, а инверторы все на это мощные грешат. :(
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Riselost
    Измерить ток не проблема. Взять у достойного электрика клещи на несколько минут или вызвать самого электрика за вознаграждение и все вопросы решены !
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Да я уже заказал клещи себе - в хозяйстве не раз пригодится... Что нравится в них есть минимум и максимум сохраненный, и много других полезных функций...
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У насоса тово с гидроакумулятором - релюшка по давлению есть которая его включает - так вот с нее включать требуемой мощности преобразователь чтобы он в выключеном режиме без потребления от акб ваще оставался.
    У мя мысли как по такой схеме устроить питание холодильника - тама тоже релюшка есть которая клацает когда оно энергии потребить хочет.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно пригодятся. Насчёт насосов на постоянном токе то если мощность насоса 200 ватт а напряжение 24 вольта, то ток рабочий не более 5 ампер. И пусковой практически такой же. В этом вся разница системы.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну, вот пришёл в "Югкабель", как у них написано "ООО «ЮгКабель» один из крупнейших поставщиков кабельно-проводниковой и электротехнической продукции на Юге России". Сидят 2 менеджера. Спрашиваю АВ на постоянный ток. "А разве такие бывают?" Спрашиваю плавкие предохранители. "Это в которых песок насыпан?" Может я что-то не то спросил?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему "не то"? В больших плавких предохранителях - действительно центральную проволочину засыпают песком. Видимо для обеспечения лучших тепловых условий, или чтобы не получить "коротыш" разлетевшимися фрагментами...
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы дуга лучше гасилась.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для того, чтобы ток соответствовал указанному на плавке - вставке.
    В противном случае перегорит быстрее, чем должно, по причине перегрева проволоки.
  11. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Так и есть
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Итак, крутил вертел клещи измерительные. Они оказались не очень чувствительные к малым токам. Минимум 0.1Ампер и погрешность так скажем колеблется. На постоянке это не так чувствительно, а вот на переменке - уже ощутимо. Короче, насос при 235В показал работу в 6.9А, что равно грубо1621Вт.
    Подергал позапускал-повыключал его - видел максимальное значение в 10А, что есть около 2350Вт.
    Это без учета косинуса Фи.
    Если я правильно понимаю для электродвигателей (компрессоров холодильников, стиральных машин и пр.) Cos Fi = 0,7...0,85.
    Т. о. рабочая мощность = 1378Вт.
    Пиковая = 1997.
    Но думаю можно ее принять за еденицу, чтобы с запасом...
    Т. е. получается хватает и 2кВтного инвертора, но с запасом по пусковому току до 3х кВт.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    что-то неправдоподобно. возможно, без нагрузки насос быстро стартует и пик тока прибор не показывает. Вообще, пусковая кратность тока не менее 3-х должна быть у асинхронника. Чтобы достоверно ее измерить, надо провести опыт с застопоренным ротором. если такой опыт невозможен, максимально нагрузить насос чтобы пуск растянулся во времени
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас прибор фиксирует ПИКОВОЕ значение? Из Вашего описания кажется, что нет, и Вы на глазок засекали макс. значение. Это не есть гуд.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Дак а как же его нагрузить то... он в системе рабочей стоит, т. е. в колодце получается. Может роль играет то, что к насосу идет кое какой блок управления? Т. е. там получается я не чистый двигатель пускаю, а напряжение подается на этот блок управления, а он уже пускает насос... Внутри пара больших конденсаторов и какая то хитрая схема управления.
    Вот тут видно блок этот:
    Сами клещи резко не показывают ток, они думают секунду перед обновлением. Может потому не показывают пуск?
    Есть на клещах папка inrush как раз для измерения пускового тока. Но я ей как то не верю. Она показала ток и в 22А! Я бы ей поверил, если бы не проверял на масляном обогревателе. Маслянный обогреватель нагретый (не остывший) судя по показанию этих клещей показывал то 14А, то 16А, то 10А. Сам он 1.5кВт = 7А. Откуда пусковой ток у обогревателя то взялся? Вот потому я не очень верю в эту тему. Включал выключал насос и ждал максимального показания прибора.
    Если верить кнопке Inrush, пусковой ток насоса = 5170Вт.
    Но откуда у масленника пусковой ток? И почему каждый раз пусковой ток разный при одних и тех же условиях?
