1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. эта штуковина умеет ловить именно пик? Или запоминать минимальное и максимальное значение? Минимум-максимум потребления не равно <> пику, сам девайз скажем на насосе более 10А не показал. А вот пик показывает...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чесслово, не могу сказать, ЧТО именно ловят эти клещи. По насосу и УПСу- да, полная фигня. 1500-ваттный насос не дал в пике более 2200Вт, киловаттный УПС улыбаясь показал 4,5кВатта...
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Да не, насос боле 20А показывал на самом деле... но блин стремная тема реально. Вот так и доверяй клещам всяким, фиг знает, что для измерений использовать, особенно измерений пиковых значений по току...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Riselost, а мультиметром на ампераже не судьба?
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Не всякий мультиметр большие токи мерять умеет, не всегда переменный и постоянный, а те, что умеют мерять не имеют функции пика тоже... и стоит такой мультиметр тоже прилично...
    Можете показать любой мультиметр, меряющий переменный/постоянный ток большой + с пиком?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Riselost
    Согласен с Вашими выводами. МАП на 3 квт для такого насоса будет даже с запасом.
    Я на сваженные насосы ставлю МАП 2 квт на 12 вольт и работают без всяких проблем.
    Только с 2013 года буду разворачивать установки скваженных насосов на постоянное напряжение.
    Работают более устойчиво и без бросков пускового тока напрямую.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Среднестатистический мультиметр по току умеет максимум:
    • DСА: 0,1мкА…10 А (20 А в течение макс. 30 секунд с интервалом охлаждения 5 минут)
    • АСА: 0,1мкА…10 А (20 А в течение макс. 30 секунд с интервалом охлаждения 5 минут)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexeich
    Подбирайте с расчётом на 20% максимальных токов потребления.
    Опасность постоянных токов в том, что возгарания о них бывают более чаще, по той простой причине. что дуга более устойчивая и с большей температурой.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обычно максимум для проводных- 20А, ибо провода больно толстые нада и вообще неприлично это.
    Так что, по ТТХ те клещи д. б. ничего (тру ЭрЭмЭс, все дела...), но как бы к ним приспособиться.
    Поищите ваттметр с показом пика нагрузки- у друзей, погонять, и, может, сможете понять свои клещи- чего и почему они показывают.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Riselost, тогда проще амперметр ампер на 100 купить.(головку)
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Дак она не покажет пика то... она мне ток покажет такой же, как эти клещи показывают. :) А мне нужен пик. Проконсультировался с менеджером по клещам этим, говорит может предложить обмен на более точные с кнопкой вылавливания пика https://www.ecutool.com/DT-3351-1500A-ACDC-True-RMS-Clamp-Meters-with-Inrush-Current-Function_7298.html
    Мне нравится, что там 400А переключатель вместо 660А в этом, и токи меряет до 1500А. Так, что наверное еще покурю эти и те, и отпишусь по результату. Может кому пригодится.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    попробуйте ну что ли инструкцию почитать (надеюсь, по старой российской традиции, ещё не читали ;)), поискать try&buy ваттметр с измерением пика.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Инструкцию читал, она в 2 странички в открытом доступе - там ничего нет, только описание кнопок. :) Ваттметр у нас найти тяжело, уже искал - безрезультатно пока... нужно читать форумы и заказывать на ебее, слишком товар уж специфический, в электросетях не продают такое, нужно ехать искать на рынок электроники на раскладках. :) Сначала добью клещи, потом ваттметр, но с функцией пика не видел. Опять же пика чего? Пика пускового тока, или максимального тока, который он успел уловить? :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выше писАл модель моего ваттметра- удлинителя. Меряет МАКСИМАЛЬНУЮ мощность, насколько точно- не скажу, но данные в разных циклах "прыгают" не более чем на 5%.
    Ещё бывают вот такие в форме "тройника" с одной розеткой:
    ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ URZ1213
    ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ URZ1216
    но про них не скажу, запоминают ли они пик...
    ЗЫ- на самом деле проще смириться с цифрами, которые рекомендуют знающие при расчёте пикового потребления (3-5разот номинала) или... СМЕНИТЬ насос- уж больно он у Вас многожрущий- неужели такая производительность ПРИНИЦИПИАЛЬНО нужна? Ведь есть куча моделей с такими же высотами подъёма, а потребление и л/час меньше:
    http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/show_cat.php?id=2053&cat_rname=pogruzhnye&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=2053&clearFilter=0&makes[ids]=,&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=469&price[to]=42400&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=469&price[max]=42400&bdc[628][from]=4&bdc[628][to]=999&bdc[628][on]=1&bdc[628][type]=slider&bdc[628][min]=4&bdc[628][max]=2540&bdc[275][from]=29&bdc[275][to]=149&bdc[275][on]=1&bdc[275][type]=slider&bdc[275][min]=1&bdc[275][max]=149&bdc[935][from]=4&bdc[935][to]=650&bdc[935][on]=1&bdc[935][type]=slider&bdc[935][min]=4&bdc[935][max]=650&bdc[200285][from]=74&bdc[200285][to]=220&bdc[200285][on]=1&bdc[200285][type]=slider&bdc[200285][min]=74&bdc[200285][max]=220&bdc[157][from]=0.33&bdc[157][to]=38&bdc[157][on]=1&bdc[157][type]=slider&bdc[157][min]=0,33&bdc[157][max]=38&guid=&onlyPresent=1&orderby=make&asc=DESC#firstGoodInList
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну, это и я немного знаю. Но чтобы такой вопрос задавал менеджер торгующей фирмы... А если бы я сказал - нет, не песок, а стружка?
    Я так и хотел. В цепь модули-контроллер - 40 ампер, контроллер-АБ - 50 А, АБ-инвертор - 200-250А. Планировал поставить АВ, но за неимением обойдусь предохранителями, теми, "что песочком засыпаны". Но всё равно, какие-нибудь выключатели надо будет ставить, чтобы обесточить на время отсутствия.
