1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Строго согласно законам коммутации - ток знает и соблюдает законы коммутации.
    Ограничитель тока принципиально уживается с емкостными нагрузками бо по определению ограничивает ток заданым значением - хоть ево на совсем разряженую емкость в пике синусоиды включить.
    С индуктивными тоже все в порядке если обойтись без самоубийственных попыток порвать ток полупроводниковостью в порядке защиты от перегрева например.
    А когда включается режим стабилизации тока - по определению эдс самоиндукции от стабильного тока (и потока) равна нулю и индуктивная реактивность становится активностью.
    Любой дешевый китаский преобразователь к которому добавлен дешевый и простой ограничитель тока.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это всё хорошо, но я имел в виду продающиеся в хозтоварах "пятаки" (ставятся в коробку в стене ЗА выключатель)- помнится, в Радио таких схем было море- там не стабилизатор тока, а плавно уменьшающееся сопротивление тиристорного регулятора... http://www.radiosait.ru/files/radiosait/image/nid_183/1.gif
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Тиристорный низя (опасно) - могут подохнуть хилые полупроводниковости в дешевом или плохо собраном преобразователе напряжения.
    Нужен транзисторный который вываливается из режима насыщения в активный режим при попытке перебора тока в любой момент времени. И состоит условно из одной радиодетали - вместо многодетальных и малонадежных петель защиты с датчиками-усилителями-исполнительными_устройствами, которые еще и тормозят со скоростью света замедленой емкостями и индуктивностями.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть еще очень китайские 2SC1470 по смешной цене около 20 руб за шт при 200 ваттах. Коэффициент передачи конечно тоже смешной - но для источника тока базы это достаточно пофиг. Зато их можно навинтить десяток на один радиатор за 200 руб и иметь 2 киловата длительно рассеиваемой ограничителем тока мощщи - чтобы только радиатор выдержал или ко дну кастрюли с водой крутить.
  5. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Подскажите какой мощности нужно собирать АКБ для питания 3Квт? само сабой они будут зарежатся от СБ.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Таки обменял токовые клещи на другие более блатные. Измерение до минимума - 10мА. Хотя мне странно, что в зависимости от того, в какой части клещей находится проводник, показания тока меняются, хоть и незначительно - в пределах этих самых 10ма. Скажем постоянный ток 0.75 - 0.85 на светодиодной ленте. Наверное для прибора с такими величинами измерения до 1500А это хороший показатель.
    Но вот незадача, кнопка INRUSH не показывает пусковой ток совсем. :)) Это капец, что называется.
    В том хотя бы работала кнопка эта. (возможно брак, возможно плохой алгоритм, еще потестирую, если не судьба - предстоит с менеджером общаться снова) Хотя мне нравится сам прибор, точность клещей приятная по току, ну и самое главное, что работает. :)
    Прибор второй выглядит так - DT-3351
    Что касается насоса менее мощного - брался колодезный с поплавком, таких не было других в продаже, стоит он около 200 долларов, продать тяжело, а валяться ему не стоит - добротная вещь, и в колодец лазить, тем более зимой не прикольно, поднимать откручивать - это целая история. Но стоит подумать.
    Написал продавцам МАПа пару дней назад, ответа пока не получал.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Микроарт ответил...
    На прямую, мы Вам не сможем выслать прибор и принять от Вас деньги, только через посредника резидента РФ (друзья, родственники), они приобретают МАП и в частном порядке отсылают его Вам.
    Вот потому у нас все так тяжело в стране с производством, потому и покупаем китай, тайвань и прочее. У них с отправкой проблем нету.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    48Вх625А*ч
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Необязательно.
    Это при условиях, что:
    1. не надо долго сидеть в автономке. Данных батарей при щадящем режиме хватит на 5-6кВт*ч. Если до следующего солнца надо потратить больше- ёмкость батареи надо увеличивать.
    0. Вы говорите о свинце.
    -1.Для LiFePO4 ёмкость для 3кВт нагрузки- порядка 16cells 60-120А*ч. Если считать по автономности (потребление до след. зарядки)- то так же пропорционально меньше.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Simpsons
    Оптимально ёмкость должна быть приближена к мощности потребления, но иногда в зависимости от проекта приходится увеличивать кол-во батарей на 20-30%. Всё зависит от того какова цель и стоимость того, что требуется сохранить. На МТФ приходится делать установку 3-5 квт газогенераторов для полной автономке системы обеспечения. Молочные продукты должны быть сохранены.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перечислите все потребители, их мощности и необходимое время работы резервной (?) системы. Тогда можно будет рассчитать, а так - только потрепаться.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Потестил седня IEK ВА47-29 С3 на постоянном токе. Вообщем даже на токе 20А отключение производится определенно еще термоотключателем и где-то через 1..2 секунды, хотя уже появляется запах че-то горелого. Это примерно 6 номинальных токов.
    На токе 4А отключения вообще или нет или больше 10..15 мин. Так что при выборе таких дешевых автовыключателей можно брать номинальный ток даже ниже расчетного процентов на 30 и более.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Итак, вторые клещи мало того, что умеют видеть ток до 10мА, но еще и грамотно отображают пусковой ток. Нормальная работа - 6.89А, пусковой ток 16.9. Тестировалось несколько раз. Разброс показаний в разницу 0.1-0.2А... Так что можно сказать, что пуск кратен 2.4.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Если питаем 3Квт, то в 48В системе ток будет 62,5А. Если думать о здоровье аккумуляторов (свинцовых), ибо это самое дорогостоящее звено, то это 1/10 емкости. Т. е. емкость нужна 625 и выше. Обеспечит 10 часов мощностью 3квт. Как спросили так и ответили. Данных совсем мало. Все вопросы заданы. Еще вопрос такой: у вас нужда практическая или вы энтузиаст? Т. е. каков бюджет? А решений много...
