1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    На какие ветра он расчитан ?:
    и ты эти ветряки сам мотаешь ?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Simpsons
    По моим расчётам он должен выдавать трёшку при ветре 10 м\сек.
    Гену я не перематываю а использую готовый асинхронник.
    Делаю переделку ротора на магниты.
  3. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    А как ты расщитываешь катушки т. е каким проводом мотать и какая мощность будет? и что за асинхроник т. е какой по мощности ты берешь? я тоже себе хочу поставить ветряк ... но хочу сам его собрать, а как и из чего не знаю, т. е как катушки мотать и прочее, если сможешь скинь видео и фото можешь мне вличку или мошу дать email ?
  4. Fired
    Fired
    Fired
    Твой ветряк работает при 2...3 м/с? Сколько при этом выдает? Во сколько обошлось изготовление ветряка и покупка всего остального?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Fired
    В таком исполнении он начинает работать только при 10 м\сек.
    Я уже говорил о том, что не хватает площади крыла.
    Моё мыло cool@mail.astrakhan.ru
  6. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Подскажите я плачу 550кВт в месяц хочу перейти на СБ какой мощности порекомендуете вы! а то я по спрашивал кто что говорит мне вообще сказали что нужно 3кВт СБ... Так вот я думаю что мне просто пытаются продать СБ и побольше...хотя я сам их буду собирать. да и еще какой емкости АКБ нужно.
    Если можно просто можете дать мне формулы я сам попробую расщитать !
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Правильно сказали. Причем это май-август, по крайней мере для Питера. У Вас может еще месяцок можно прибавить. А потом меньше будет в РАЗЫ. Ноябрь-декабрь - совсем караул.
  8. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Как подсчитать какой мощности нужно сб..?
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перетаскиваю коллегу из непрофильного топика:
    Такой контроллер спокойно потянет Ваши СП (не батареи, панели!), поставленные по схеме 6s1p (то есть все последовательно).
    В таком случае Uxx<=140V, что приемлемо для контроллера. Если у кого-то есть замечание по ШИМ работе МРРТ-контроллера по понижению 108В-)28,8В- you are welcome!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поиграйте с калькулятором, для Питера я угадал, 3 кВт по 20 квт/ч сутки будет давать май-июнь. Правдв я использовал фактические данные мониторинга Weis для сборки 1,29 кВт.
    Калькулятор замечательно показывает эимние перспективы:(
  12. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Подсчитал правельно ведь я расход, теперь кто мне сможет подсказать какой мощности СБ лучше брать, может кто сталкивался стаким расходом тока ? и собирал похожию систему !
    Расход в Вт в Сутки: 550000\30=19000Вт
    Расход в ВТ в час: 19000\24=635Вт округлим до 800Вт
    Расход Ампер в час от 24В системы питания: 800Вт\24В=33Ач округлим до 35Ач
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я что-то немного не понимаю. Зачем соединять последовательно и давать на контроллер 140 В? Чтобы ограничить ампераж? Сколько же V он будет выдавать на АБ?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МРРТ выдаёт на АКБ столько, сколько им нужно
    Например, тут:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/ss_50_c
    видим
    Способность преобразования
    напряжения постоянного тока
    Аккумулятор 12В: 16~112В
    Аккумулятор 24В: 32~112В
    Аккумулятор 36В: 48~112В
    Аккумулятор 48В: 64~112В
    то есть МРРТ пофиг, что на входе, лишь бы было не меньше 133% от номинала АКБ.
    Соединять последовательно- чтобы не городить параллель из разнонаправленных панелей с разными характеристиками.
    хм...
    Как бы сказать.
    Путаете дровосеков, человекочасы и пр.
    Видимо, хотели написать так:
    Расход в Вт*ч в Сутки: 550000/30=19000Вт*часов
    Расход в Ваттах в среднем (бредовый параметр, никакого отношения к расчёту системы не имеет!): 19000/24=635Вт округлим до 800Вт
    Расход в Амперах от 24В системы питания: 800Вт/24В=33А округлим до 35А (тожэ бредовый параметр, никакого отношения к расчёту системы не имеет!)
    Надо считать ёмкость батареи- зависит от того, сколько часов Вы хотите сидеть в автономии- нет солнца, нет ветра, нет гены. Ёмкость свинца равна порядка "расход без солнца в кВт*ч" делить на 12В и умножить на 2-3-4 (зависит от того, на сколько Вы готовы разряжать АКБ). Для лифера уровень DOD- порядка 60-70-80%- соответственно умножать надо на 1,5-1,3.
    Надо считать (выбирать) напряжение системы- в зависимости от МАКСИМАЛЬНОЙ мощности потребления.
    Надо считать мощность инвертора- в зависимости от МАКСИМАЛЬНОЙ мощности потребления с учётом постоянных потребителей (свет, нотник, телек, котёл етс) и МАКСИМАЛЬНЫХ потребителей, которые наверняка иногда будут включаться одновременно- холодильник, насос и пр. Обычно 2-4-6-8кВатт.
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Кто еще что скажет ? может кто то подругому сщитает систему автономки ? моё мнение я несогласен так как разговаривал с электриками на работе они сказали что это оптимальный вариант расщета мощности .
