1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А у кого-нибудь есть реальный опыт по эффективности горизонтальной установки панелей. Понимаю, что менее эффективно, но на/во сколько раз?
    Ставиться будут на крышу кемпера, поэтому возможности ориентации не будет. Каждый раз новое место и новые условия. Какой поправочный коэффициент вводить?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    его можно легко увидеть по топику https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Там по каждому региону и каждому месяцу виден коэффициент падения мощности (привет зиме!)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Калькулятор выше для оета показывает достаточно точно относительно реальной эксплуатации, для Питера точно. Сборка 400 ватт при 45 градусах установки дает в мае по среднему 2,9 кВт/ч, если в горизонте - 2,2 кВт/ч - для кемпера вполне неплохо. Правда на солнце вагончик ставить придется.
    Берите монокристал, там максимальное отношение площадь-мощьность. Панели нужно установить на некотром рассоянии от крыши - должны охлаждаться.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Simpsons, Вам Мax94 в основном все правильно написал.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот спасибо. Ставить буду непасановские 70Вт. 6 штук уже едут, а максимум 11шт влезает. Итого при заявленных 4А с панели при оптимальном угле и солнце я получил бы 45А со сборки. Т. е реально в тех же условиях, но горизонтальных панелях у меня будет порядка 35А. Я правильно понимаю?
    Может кто подскажет, есть ли монитор АКБ с контролем тока от солнечных? Если 2 АКБ правильно ли шунтировать сборку? Видится типа такого, но это не полный функционал https://www.fraron.de/en/batteriemanagement/batteriemonitor-bmv-600-s-inklusive-500a-shunt/a-25295503/
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Значит, если на входе в контроллер 14-15 В (пасмурный день), зарядка АБ уже не идёт?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чудес не бывает, и если разработчик сказал "от 16В!"- то надо соответствовать его требованиям
    У Вас панели параллельно и дают контроллеру МРРТ 14-15В? Это прям морг какой-то... Тихо, темно.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Macsafe
    В 2012 году проводил испытаний на Китайцах 60 ватт получал в горизонте только 20 ватт
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Macsaf При горизонте мощность дели на 3. Получишь ту которая будет.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Панели параллельно, но у меня не МРТТ, а ШИМ. По утрам наблюдал - на входе в контроллер 12 В, а индикация на дисплее показывает, что идёт зарядка батареи.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это хорошая штука, но несколько для других целей - для контроля состояния АКБ - считает ток заряда - а у Вас будет несколько источников заряда и соо-но разряд инвертором - Вы всегда знаете сколько в АКБ осталось, сколько циклов прошла АКБ и тд. Будете покупать, просите отнять НДС.
    Для соединения панелей с АКБ нужен контроллер, советую MPPT - позволит выжать все до последнего из панелей, для вашего варианта предлагаю Tracer 4210RN на 40А с дист. дисплеем - много где их продают. Хотя по науке если расчитываете установить 11 панелей, нужно контроллер расчитывать на максимальное число панелей и максимальный ток - 770 ватт на системе 12В при пустых АКБ ток 64А - это конечно только теоретически:flag:.
    А где можно о таком кемпере почитать? Может есть у Вас по нему темка?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Macsaf
    Macsaf
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное если из подручных материалов собирать на оконном стекле так и будет. По заводским панелям данные говорят о других значениях.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оконное стекло здесь не причём. Прежде чем начать собственное производство пришлось закупать и испытывать почти все типы панелй СБ. Потом изготавливать из 6х6 и 3х6.
    Остановился на 5х5 как оптимальный вариант мощности и качества пластин.
    Устанавливатьнадо под 90 к солнцу и тогда будет максимальный съём энергии.
  15. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Я тоже заметил что 5х5 лучше так полазил по форумам все говорили что эти пластины покачествениее и сам себе тоже их купил собрал 2 палнели по 85ВТ и даволен как слон...качество реально гуд...посравнению с 3х6 которые выкладывают в ютубе видео тестов.
