1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кстати о ветряке Мельникова.
    Несколько лет назад, проезжая на электричке по ленинградскому направлению, видел у одного дома этот ветряк.
    Но сколько бы я не проезжал мимо, он никогда не крутился. :)
    А вот последние два года я этот ветряк уже не вижу вообще, похоже что он не оправдал надежд покупателя.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Mic4299, 300 т. р на подключение зря пожалели ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну если набегами живут- то не зря. А если постоянка- то да, мизерный резерв стоит дёшево, автономия- дороже 10килобаксов.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я рассматривал, причем прямо по схеме. Так и не понял, как это сделать. У модели APC Smart 1400 c родными АКБ на 17 аh ток заряда 1,7 А, что является током 0,1С - как раз типовое значения для заряда кислотных АКБ.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Это под ключ с Сипом, счётчиком ? Может там столбы ещё заложены? Какой лимит мощности? Расстояние до точки подключения?
  6. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    300 т. р. это до дома довести столб возле дома. Заявляют 10 кВт мощности. Соседи уже подключили. Живем постоянно. Интересно создать автономку. Потребление не большое. в среднем МАП показывает 200 кв/ч расход. Правда аккумуляторы начали разряжаться через 4 часа.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы сначала подключитесь:), а потом будете резерв создавать ! Я так думаю лучше!
  8. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Этот контроллер именно для работы с излишками?
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Я лично подключился бы 10 кВт. Кроме ветряка всё пригодится из Ваших покупок, по крайней мере продать с минимальными потерями всегда можно. Отличная резервная система для частного дома. Ну а автономка... На этом форуме выкладывались данные. Стоимость генерации одного киловатт-часа от бензинового генератора примерно 12 руб. Стоимость хранения в свинцовых аккумуляторах примерно такая же. По данным практикующих форумчан, пусть поправят если где неточность. Пляшите от этого.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Уже порядка 25..45 руб.
    Хотя при экономичном хозяйстве хозбыт киловатчас это день жизни. А всякие горожане только на дорогу часто тратят больше бабла в день. У мя щас стройка в шаговой доступности от места сна - поэтому просто перестав платить за транспорт по 50..200 руб в день - на существенно меньшую сумму покупаю бензин и лью в бензобак электростанции. На трудодень для питания строительного инструмента для стройки следущего жилья хватает.
    Если столб с нужным напряжением стоит рядом - должны до 15 киловат подключать за 550 руб. Похоже разводят на бабки.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А сколько дому требуется электроэнергии в день или иную единицу времени и с какими мощностями ?
  12. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    Примерно 4 - 5 кВт\ч в день
  13. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Дык потому и вопрошал топикстартера. За то бабло полностью Тпешку поселковую откапиталить реально. Может как-нить на сети надавить получится для уменьшения стоимости подключения? Питание от сети, даже с гнилым киловаттным вводом, считаю всяко лучше автономки.
  14. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    Так 300 т. р. это и есть с каждого за проведение столбов и установке подстанции. Я сначала сдал деньги. но по срокам не оговорили. сказали ждите. После 6 месяцев ожидания и живя на одном генераторе, решил забрать бабки и идти на автономку. Сейчас спустя 1 год поставили подстанцию и провели сети. Теперь подключение стоит 500 т. р. Сети принадлежат некомерческому партнерству. Поэтому за 550 руб через государство никак. Если только когда передадут в МОСЭНЕРГО столбы.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В данной автономии не увидел СБ, странно.
    По подключению - сходите к соседу, дайте ему пол цены подключения и юзайте сеть на двоих по тихому. Думаю он согласится. :)
