1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    А бывают инверторные генераторы с электро стартером? Хотелось бы чтоб сам заводился во время отсутствия.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если по 30 руб - это 16 хозбыт киловатчасов. По 8 в сутки. А раньше было указано про 4..5 в сутки. Где-то еще теряется ? Или есть возможность убавить расходы раза в 1.5..2.
    Вообще по опыту жизни захара на острове с газовыми электростанциями на приносном на себе газу - через батареи выгдно гонять только малую часть от постоянно потребляемой электроэнергии. Например ночной минимум потребления или дневной. А постоянно должна тарахтеть мелкая электростанция с мощностью равной с номинальному потреблению в вечерние или утренние максимумы. Сейчас цена двигателей уже раз в 10 меньше цены топлива и моторесурс экономить с помощью батарей мало экономического смысла.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Зарядник выпрямляет ток до весьма чистого постоянного, а батареям достаточно пофиг и на пульсации вч. Им важны физические кулоны пробежашие - электрохимия.
  4. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Вот их преимущес тва:
    http://elemax-energo.ru/index.php?route=product/category&path=20
    Слышал со стартерами есть хорошие бензиновые и дизельные Кипор. Совместно с инвертором с аккумуляторами - самое то. Потому что в конце могут малыми токами заряжать и при этом мало бензинчика кушать. И форма и величина 220 -идеал. :) Я правда сам живьём с ними дела не имел. Но отзывы в конфах хорошие.
  5. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    Отсоединил сейчас две батареи. Оставил систему на 2 200А 12 вольт. Подсоединил отключенные к автомобильному импульснуму зарядному устройству в режиме реанимации. Посмотрим что будет. На ночь инвертор с двумя акб подключил к бензогенератору, через 6 часов дам передохнуть генератору, зарядка на зарядное устройство будет идти через МАП и дальше пока зарядник не зарядит.
  6. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    Как только проведу тесты и схема будет на 100% рабочей то так и сделаю.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сюда ссылочку не забудьте.
  8. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Нашёл такой контроллер: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_61&products_id=532
    Интуитивно понимаю, что это именно то, что мне нужно. :) На ебеях пока не искал дешевле. Не понял пока одного момента - какое напряжение и ток он сливает на ТЭН.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/threads/170845/
    не вижу в нём ничего необычного, отличающего его от других pwm-контроллеров. Разъёмы PV, batt, load
    В чём фишка с ТЭНами? Сливать он может только в том виде, в каком поступает с панелей- DC xxV yyA
    http://www.solarhome.ru/ru/control/pwm/sunstar.htm
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Читаем о режиме diversion load. В варианте с СБ нужно два контроллера - один от СБ в АКБ допустим MPPT, второй в режиме diversion load для слива излишков.
  11. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Если честно, то ничего не понял из сообщения Мax94 и Jabber, так как у первого получается что есть какая-то проблема с ТЭНами, а у второго по ссылке режим diversion load не предусматривет никакого второго MPPT контроллера, провода на ТЭН выходят прямо из контроллера!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Первый контроллер используется как МРРТ для заряда АКБ и сброса энергии при превышении, второй- при наличии этой самой лишней энергии валит её на ТЭНы.
  13. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Извиняюсь ещё раз:), но по ссылке Jabber, чёрным по белому нарисована схема производителем, где второй контроллер отсутствует и нет даже упоминания о нём! Это самая правая картинка - мой вариант, и даже инвертора нет. Совсем запутался, а то уже обрадовался что схему для себя простую нашёл:(
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для заряда АКБ стОит применять МРРТ-контроллер. Когда батареи заряжены как надо- контроллер переключает СП на выход LOAD. Второй контролле МОЖЕТ заряжать доп. комплект батарей, а излишек валить в ТЭНы.
    1. Вы спросили, какое напряжение контр. даст на ТЭНы. Я ответил- какое придёт от СП.
    0. Зачем Вам pwm-контроллер за 13500р? Такой меньше нравится?
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=370
    Если нет второго комплекта- имхо одного МРРТ хватит...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Федорушка
    найдите тему Weis - опыт использования автономной системы в Ленобласти - там две части, сделайте поиск по diversion load. Там есть полная схема, с пояснениями.
