1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот схема.
    И есть смысл всю тему Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти прочитать, с самого начала. Очень познавательно.
  2. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Теперь понял. Принципиально можно работать и с одним баластным контроллером. МРРТ только для лучшего заряда. :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    MPPT для снятия максимальной энергии с солнечных панелей. Посмотрите воль-амперные хар-ки панелей, где точка МРР, какое напряджение заряда АКБ, далее будет понятно по ходу чем MPPT контроллер лучше.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Позвольте вопрос? Когда АКБ полностью заряжена, на контроллере срабатывает функция защиты батареи от перезарядки. Нагрузки нет. В таком случае излишняя энергия теряется без последствий для всей системы (модулей, контроллера, АКБ)?
  5. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Я не спорю, что МРРТ лучше, у самого стоит МРРТ Tracer-2215RN. Вопрос был просто в том, что принципиально в нём нет необходимости:)
  6. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Контроллер просто "отсекает" солнечные модули, когда АКБ заряжены, и всё:), а далее следит за их зарядом и при необходимости подключает модули. Получается так, что хоть какое солнце не было, на АКБ не идёт никакого заряда. В этом "трагедия" и состоит! Эту энергию можно утилизировать в баласт хоть на обогрев или на горячую воду! :um:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    с первым спасибом Вас! :hndshk:
    Энергия не теряется. Она перестаёт вырабатываться. Контроллер просто получает на вход максимально возможное напряжение.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В контроллере есть выводы "Использования излишней энергии". Я ещё не разобрался, как это используется, но в инструкции предлагается использовать для этого конвертер напряжения, зарядное устройство.
  9. Федорушка
    Федорушка
    Федорушка
    Не могу найти по форуму, что за контроллер у Вас. Подскажите плз, посмотрю, может и мне подойдёт такое устройство.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет пока на рынке контроллеров к которым можно было подключать СБ и балласт. Есть типа таких, но в нём можно выбрать только один сценарий, т. е. или заряд от СБ, или использовать как утилизатор, или как контроллер нагрузки.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Phocos CX-v1.1 Я так до конца и не разобрался в его настройках. Инструкции на русском языке нет.
    http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http://www.phocos.com/&lang=en-ru&ui=ru
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да все верно, контроллер уменьшает ток заряда АКБ, и в идеале полностью прекращает заряд. Второй контроллер, работающий в режиме diversion load, отслеживает состояние АКБ, если АКБ заряжена, начинает отбирать излишки вырабатываемые солнечными панелями. Излишки отбираются плвно и нежно:aga: посредством ШИМ. Для подобного решения даже правильнее говорить что контроллер солнечных панелей не заряжает АКБ - он только обеспечивает поддерку напряжения скажем равного float, а вот контроллер diversion load уже занимается контролем заряда АКБ, определяя режим заряда АКБ и сбрасывая излишки на ТЭН, если они есть.
    Для подобного решения нужны контроллеры в которых можно изменять пороговые напряжения режимов заряда АКБ.
    Из практического опыта на форуме, проверено на двух системах, это контроллеры MorningStar.
  13. Deir7
    Deir7
    Deir7
    Здесь активно обсуждают солнечные контроллеры. Поскажите, пожалуйста, для автономной системы освещения какой контроллер лучше купить? Солнечная батарея будет 130 Вт, светильник - 20 Вт. Систему хочу поставить рядом с дачным домом, на улице. Буду благодарна за ссылку.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы немного не в ту тему написали. Ответ на ваш вопрос здесь - это контроллеры на 15А с таймерами и функцией включения в темное время суток, но по вашему вопросу лучше открыть отдельную тему - насколько я помню, отдельно системы солнечных фонарей здесь не обсуждались.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Добавлю и сюда:
    прикольную железку с нечеловеческой ценой нашёл
    https://www.sunshinesolar.co.uk/khxc/gbu0-prodshow/IMMERSUN.html
    кратко- как видит, что попёрло от grid-tie в общую сеть- подключает к сети квартиры бойлер
    типа "фиг вам наружу"
    главное достоинство/решённый вопрос в этом- некий датчик направления перетока энергии- см. вложенную доку
