1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Mic4299
    Mic4299
    Mic4299
    Подключил электричество. Могу продать инвертор 6 квт, бензогенератор 6 квт, система автозапуска, 4 аккумулятора, ветрогенератор с матчей.
  2. Hawk777
    Hawk777
    Hawk777
    Уважаемые специалисты,
    Прочитал очень много тем на этом форуме, но т. к. мои пробелы в знаниях по части электроснабжения, да и электричества в целом, оставляют желать лучшего, решился создать отдельную тему именно для моих условий. (да и сроки поджимают - в понедельник электрики должны заканчивать свои работы).
    Что имеем - частный дом (планируется ПМЖ, но необходимо также учитывать вероятность отсутствия человека вплоть до 1 недели) в ближайшем подмосковье. Ввод в дом - 1 фаза. Бывают перебои с электроснабжением (редкие, 3-5 раз в год, до 12 часов), ввиду которых котел (Baxi Mainfour 24) на магистральном газе не выполняет своих функций в полной мере (что особенно печально в зимний период времени).
    При отключении основного источника электроснабжения должны функционировать следующие устройства -
    1) Котел Baxi Mainfour 24
    2) Насос автомат Джамбо 70/50 П-24 мощностью 1.1 кВт
    3) 1 ноутбук
    4) 1 роутер
    5) Энергосберегающие лампочки штук 6 по 60 Ватт каждая
    6) 1 небольшой ЖК телевизор
    Места для установки не так много.
    Ранее думал об установке газового генератора (Kipor, SG и тд) с АВР, но не учитывал того, что при отключении в ночное время суток придется наслаждаться тарахтением двигателя (т.к. в большинстве своем генераторы без шумозащитных кожухов. В связи с этим решил рассмотреть варианты использования ИБП и инверторов.
    В розничном магазине производителя МАП (инвентор.ру) посоветовали МАП SIN + 2 батареи по 150 мА/ч. Общая сумма 56 000 руб.
    Просьба знающих людей подсказать альтернативные решения других производителей, возможные "подводные камни" в эксплуатации и тд. А также, примерное время работы предложенных вариантов.
    Заранее большое спасибо!
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тута обще среднее потребление имхо около киловата. А с тех двух батарей можно выбрать около 2.5 киловатчаса или порядка 3..3.5 если редко и будет им после этого плохо. Так что на 12 часов или батарей надо добавлять раза в 4 больше или таки после часа отключения сначала спать ночь только с котлом отопления и одной лампой 10 ваттов в туалете, а потом заводить взятую хоть за 3 килорубля резервную электростанцию которая будет тянуть примерно тот же киловат нагрузки пока есть бензин и заодно заряжать батареи (6..10 часов) чтобы потом в тишине поспать следущую ночь. Но резервную электростанцию имхо лучше взять хотя бы за 6.5 килорублей на 1.5 киловата с четырехтактным двигателем чтобы было проще запускать насос.
    Если экономить, то на насос 3 раза в год по 10 часов забить или качать от запущеной на 10 минут электростанции - всеравно насос обычно качает в гидроакумулятор редко и по малу минут. Тогда достаточно только синусного преобразователя для котла отдельно - а это будет намного дешевле избыточного мапа. Остальному вообще можно подавать прямоугольник от также намного более дешевых преобразователей. Т. е. для пунктов 3) 4) 5) 6) достаточно одного преобразователя за 1.5 килорубля с доставкой из азии. Для резерва их лучше иметь два.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Привет, форумчане! Требуется помощь в выборе системы бесперебойного электроснабжения на случай отключения сети. Требования - чистый синус.
    Вариант 1 - для кратковременных отключений (до 12 часов) и слаботочных нагрузок (циркуляционник на котел и СО). Заказал маломощный 300W китайский инвертор, плюс АКБ. Из плюсов - автоматическое переключение на питание от инвертора, если затопил котел и ушел из дома, при отключении сети не закипим.
    Вариант 2 - для долговременных нагрузок в районе 1квт рассматриваю бензогенератор инверторного типа. Не очень нравится цена за возможность подстраховки пару раз за год. Плюсы - стабильная сеть и нормальная синусоида.
    Вариант 3 - покупка обычного недорогого бензогенератора и стабилизатора напряжения.
    Собственно вопрос - может ли вариант 3 полноценно заменить вариант 2 ?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все зависит от бесперебойника. Продвинутые с высокой вероятностью откажутся работать с вариантом 3, а с вариантом 2 не вопрос. И вариант 2 сожрет гораздо меньше бензина, так как потребляет строго пропорционально электрической нагрузке - у меня на 300 ватт нагрузки работал 10-11 часов на баке в 4,5 л. Если интересует автозапуск, это Kipor/Fubag 3000 со стартерером + система автозапуска к нему по напряжению АКБ. Либо вариант с веревочкой на 2-2,4 кВт пара моделей до 20 тыр.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Jabber, спасибо! Прийдется придушить свою зелено-пупырчатую зверушку и купить таки инверторный Fubag.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По ним на форуме несколько веток, посмотрите, также продается с оригинальным названием Kipor. Как резерв на иногда в быту - идеально. Я на таком дом построил, а сколько бензина лишнего не купил за два сезона стройки даже дурно представить...
    Будете выбирать инвертор с функцией переключения сети - смотрите на зарядный ток зарядника и емкость подсоединяемых АКБ. Бюджетные варианты обычно с очень слабым зарядником идут, большие АКБ несколько суток заряжать будут...
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    C инвертором я поторопился, заказал вот такой: http://www.ebay.com/itm/290699477763?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 он не имеет автоматики переключения сети и не заряжает АКБ. Прийдется делать обвязку самому.
    А какие есть недорогие варианты с автоматикой и зарядкой АКБ? Мне мощный не нужен, на один аккумулятор 55a/h вполне достаточно, циркуляционник потребляет 25ватт.
    Вот такой пойдет: http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/ibp/resanta/ustroystvo_bespereboynogo_pitaniya_resanta_ubp-300/ ?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рассмотрите вариант покупки б/у APC Smart UPS - часто продают после списания, по причине смерти встроеных АКБ. У меня успешно трудился с парой автомобильных АКБ 55 ач APC Smart UPS 1400 (1 кВт), на авито встречаются по 2-2,5 тыр. Можно попробовать и другие модели, например APC Smart UPS 1000 (примерно 650 ватт). Есть варинаты и APC Smart UPS 750 но в зависимости от модели там может встретится уже модификация синуса, а не чистый.
    Ресанта для меня непонятное устройство, данных очень мало.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    посмотрите тут, https://www.forumhouse.ru/entries/2861/
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из плюсов там только мощный зарядник, даже как то 40А пугает... Все остальное, включая цену - минус. Подозреваю что если еще и синусоиду глянуть...
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Синусоиду пока глянуть не могу, нечем, поэтому не написал. Мне главное котел, а он работает. Расчет на работу ночью, как резерв. Днем гена как резерв.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Минус только один, это шум вентилятора. Хотя нет, два минуса, еще один, это отсутствие транзита при выключенном переключателе. Попробую эту штуку в дальнейшем обойти, может даже пожертвую гарантией.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    верьте людям, отвечающим Вам тут!
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К чему это?
