1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    к тому, что знаю щий человек сказал Вам
    А Вы упираетесь, не верите, спрашиваете
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цена для оф-лайна 11 тыр меня устраивает. Переплачивать за он-лайн 10 тыр не вижу смысла. Если нужно будет он-лайн, куплю зарядник китайский за 2 тыра на 24 В. х10А и поставлю в буфер к АКБ, и на 200 Вт. нагрузки в он-лайне мне хватит. Но такой цели у меня нет. В чем еще минусы?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счет синуса он там есть, по качеству смотреть только на осцил-е. Факт пока только один, насос в котле шумит тише, чем иногда точнее всегда вечером при работе от сети.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если попадется, куплю конечно, спасибо за наводку. Раньше я на них не смотрел так как считал что там модифицированный синус.
    В целом определился с задачами - резерв питания критически важного маломощного циркуляционника повешаю на инвертор. Автоматику сделаю на паре релюшек, пропадание электричества на полсекунды не критично. Зарядник для АКБ присмотрю поумнее, чтобы заряжал до номинала и потом поддерживал заряд малыми токами. Получится дешево и сердито. На компе будет свой бесперебойник.
    Для более мощных и долговременных потребностей куплю инверторный бензоген. Подключаться буду тупо в общую сеть, сделаю развязку на контакторах или вручную рубильником, плюс дверной звонок в качестве сигнализации восстановления сети).
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Сам пользовался старым упсом HP (1000w) - работало, чистый синус.
    Основной минус UPS - при просадке батареи (старт холодильника) они иногда в длительный писк отправляются. Второй минус - они рассчитаны на cosФ не ниже 0.6. А лучше 0.75 и и более.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Узнать точное название модели (Артикул) и сходить сюда Если модель старая и в списке не представлена, сделать поиск по артикулу. Далее посмотреть что сказано в описании. Например SUA750I или SUA750RMI2U. Оба с синусом.
    Вроде как аппроксимация синусоиды в менее мощных моделях, тех что до Smart 750.
    Аппроксимация синусоиды в версии APC.
  8. smisl
    smisl
    smisl
    SUA750RMI2U у меня такой стоит сейчас +две батарейки на 102 ач.
    котел+дван насоса 35 и 75w проработали 9 часов, напряжение на батарее за это время село всего на 1 вольт...,но так и не справился я с постоянным поднятием напряжения при работе от сети...скачет непонятно от чего...постоянно до 250 и выше вольт подниммает...
    буду ставить на котел вот это чудо [​IMG]
    он при подключении к сети, ведет себя более правильно, напряжение не так скачет...
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    КУПИ мап 12 квт
    и 6шт или 8 шт или даже 10 шт кислотных 190А ч акум от камаза они у нас в городе за 5300руб за 1 шт чем больше АКБ тем меньше будешь из ращряжать и тем дольше прослужат
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Генератор не покупай, ибо это такая хрень будет, будешь парится с ним да и ресурс у него очень маленький. лучше докупи еще АКБ токи заряда на МАпе можешь снизить чтобы не превысить его возможности заряда, от этого он начнет дольше заряжать АКБ в резервке это не принчипиально зато АКБ дольше прослужат кислотные (мои любимые ненавижу гелевые!)
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Насос Джамбо мощностью 1,1 кВт, при запуске пиковая мощность будет в 1,5 раза больше - чтоб не выбивало предохранители нужно иметь запас до 2 кВт.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На простых дешевых электростанциях предохранители похоже только тепловые - чтобы они отключились нужна очень специфическая перегрузка электростанции - примерно 1.5 номинальной мощностью где-то от 10 минут до часа и более.
    Просто при коротких более сильных перегрузках двигатель глохнет намного быстрее отключения предохранителя.
    А вообще при запуске того насоса пиковая моща будет много киловат - если их ему давать. А если не - то будет раскручиваться подольше или двигатель заглохнет.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При отключениях на 60 часов в год ресурса хватит лет на 30 - за это время наверное придется сменить пару комплектов акб или намного больше если эксплуатировать чуть хуже идеального режима.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Правильный шумозащитный кожух это собствено жилое строение в котором спят, а электростанцию положено устанавливать снаружи. Иначе бывает угорают нафиг.
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    :faq:
    от инвертора можно и дольше 60ч продержаться если набрать соотв емкость акб, А ГЕНЕРАТОР НУЖЕН ПРИ ОЧЕНЬ больших непрерывных нагрузках свыше5-6 КВТ тогда уже вязанка АКБ будет стоить прилично в рамках потребления обычного жилого дома инвертора с кучей АКБ в для резерва хватит за глаза, а генератор очень капризная штука требующая к себе вниамния, бензин, уров масла, свечи итд итп
    да и где такие отлючения на 60ч? может это в сумме за год тогда темболее инвертор более предпочтительее в резерве для дома, но и дороже примерно в 2-3раза чем нормальный генератор с автозапуском
    понятно если какя то фабрика то можно генератор, там уже инверторс кучей АКБ будет несоизмеримой ценой, и неоправданою.
    я для себя много лет использую инвертор мысль о генераоторе сразу отбросил из за его многих недостатков
