1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Техникоэкономическая тема щас в том, что электростанция на более 1 киловата стоит в 2 раза дешевле одной акб 12в 200 ач в условно малоаэрозолящем малообслуживаемом исполнении при отдаче энергии где-то в 2..3+ раза больше (за свой ресурс). И она отдает напряжение требуемых параметров без дополнительного преобразователя (относительно малонадежного и дорогого).
    Т. е. для получения киловата электромощщи на 12 часов нужно или 1 электростанция за около 7 килорублей с канистрой бензина 15 литров за 450 руб и бутылкой масла за 100 р или 6 акб 12в 200 ач за 90 килорублей + киловатный преобразователь за около 5..10 килорублей. Разница примерно в 10 раз.
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Цена генератора ниже, при любой мощности а именно до 5-6 КВТ, но это лишь первоначаьные вложения, а потом долгие, долгие годы, хлопот и обслуживание...
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    ну так купи другой инвертор с зарядкой, в чем проблема? их полно в интернете
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    С батареями тоже самое - и еще замены после потери емкости. А потеря емкости должна выявляться до очередного сбоя питания.
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Снижение мкости а АКБ происходит не сразу, а постепенно а при приличном запасе емкости и расчетом что разряд будет не более 30%, потеря емкости будет происходить не заметно много лет, даже если АКБ стартерные
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ваши бы слова да богу в уши...
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    и что вы хотите этим сказать?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    желательно Вы
    ибо мы с Вами лично не представлены и на брудершафт не пили
    А хочу я сказать, что слишком редко потеря ёмкости свинца и выход из строя происходят редко, медленно, незаметно.
    Чаще это сваливается внезапно и нарастает как снежный ком...
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    По совету Jabber уже купил смарт-упс, для своих задач хватит выше крыши.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ток заряда полупустой АКБ проверьте для верности, дабы знать примерно время заряда. И через комп нужно будет пищалку отключить, если раздражает.
    И как бонус, при подключении проги можно отслеживать напряжение 220в - когда пропало, когда вернули, как уровень меняется. Если конечно интересно.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо постоянное тарахтение электростанцией выгодно уже при мощности потребления выше начальных сотен ватт. И первоначальные вложения в случае электростанции намного ниже - и значит риск потери всего вложеного тоже ниже, выше мобильность - передумал так жить и переехал в другой вариант в любое время. Или пришлось переехать на какое-то время (год и более) и брошеные батареи надо регулярно подзаряжать. Иначе все большие полные вложения в систему с акб будут большей частью потеряны.
    Продать батареи на вторичном рынке имхо весьма сложно по существенной цене.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я внешнюю не буду цеплять, для циркуляционника 25-30вт вполне родных хватит.
    Это да, надо будет обязательно сделать :)
    В моем случае не особо, так как он будет нужен только на время работы ТТ котла - 3-4 часа пока все не прогорит. Но на будущее может быть полезным. Для отслеживания УПС должен быть постоянно подключен к компу или эти данные можно разово считывать при кратковременных подключениях к компу?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А черт его знает, нужно инструкцию читать. Мне кажется не хватит у него мозгов накапливать:aga:.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Конечно... только прога на компе может вести и накапливать логи...
    Можно поставить любой дешевый нетбук... он будет накапливать данные а с него уже когда надо забирать основным компом...
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    В случае со smart-ups только прога, согласен. Но немало инверторов, которые и без проги ведут лог.
