1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Так надо понимать, где принцип, а где реализация этого принципа. Реализации, да, к сожалению частенько хромают как раз на плату инвертора. Но сам принцип вполне себе неплох и объявлять его вредным... ээ, скажем, недальновидно.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Марки самые разные, особенно хитачи
    а дельный совет-не связываться с инверторами, гемор обеспечен. по автономке-вместо инвертора-электромашинный,к сожалению достать коллекторный двиг. пост. тока оч. сложно
    принцип!? тройноеи преобразование -это принцип?
  3. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я могу даже больше сказать. Нормальный инверторный (и не только) генератор должен кратковременно работать и с пиковой нагрузкой... значительно превышающей его максимальную мощность.
    У меня инверторный генератор... маленький... 1 квт... меньше не бывает. Когда я его покупал... у меня не было и тени сомнений, что проблем с запуском холодильника не будет. В крайнем случае покумекаю и что нибудь спаяю :) Но кумекать особо не пришлось. В обычном режиме вообще никаких проблем нет... а вот в ЭКО режиме... когда нет других потребителей в доме (так бывает)... ему не нравится вдруг откуда ни возмись появивщаяся нагрузка... да еще и больше киловата. Я решил эту проблему так - просто включаю лампочку в доме на 40 вт и все дела. Теперь и в ЭКО режиме холодильник запускается без проблем.
    Техника любит когда ее понимают :)
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а неинвертор 650 Вт запускает хол. без плясок с бубном
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ресурсом двигла я не заморачиваюсь, работы для него лично у меня максимум неделя за год, свет не часто отрубают. А вот платы управления действительно напрягают, че то ненадежные стали даже у нормальных брендов. Совсем бяда с этими китайцами стала, разбаловали они производителей своей ценой. И хорошо если в гарантийный срок что случится, но такая техника может после покупки простоять полгода до первого использования и неисправности вылазят как правило после гарантийного срока. Раньше Fubag был нормалный, счас сами продавцы говорят об упавшем качестве.
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вот и я про то-же,стоит у родстенника ген. советский 4 кВт, старше меня (мне 50),работает,недавно селен на кремний заменил. хотя двс он часто чинит.
  7. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Пустое. Вот пример из практики: максимальное необходимое потребление = 3.5 кВт (без учёта пусковых токов), нормальное (бОльшую часть времени) =0.3 кВт. Это вполне типичное соотношение.
    Что предложите для экономичного резервного питания?
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну из готового-сами понимаете-ничего,ибо уже у всех давно бы стояло.
    а в качестве бреда-инверторный ген. с широкорегулируемым по частоте и фазе инвертором в цепи возбуждения, очень мощным и низкочастотным-чтоб ген. в остановленном состоянии работал как транс.(так делают на некот. вэу).но для этого надо
    1. ген. с ротором с распределенной обмоткой (как на очеь больших генераторах)-конструктивно сложно
    2. малый зазор между ротором и статором (что потребует больших сглаживающих дросселей, иначе как шарахнет обраткой через малый зазор, что и гальванич. развязка не поможет)
    3. оч. большие аккумы, как на инверт. ибп
    тогда это будет реальная вещ, хотя я думаю-это не для китайских мозгов, они будут дрочить с вч инверторами до скончания века
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите, а если я не хочу такую вещь, а в продаже во всем мире только то, что вас устраивает, что мне делать. Думаю что блочная конструкция надежнее и эффективнее. блок сломался, поменял. В вашем случае блок сломался, строй новый дом.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да любая вещ может быть блочной-ПС,а может нет-Imac.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этого никто не оспаривает. Вы ведь хотите моноблок
    3 в 1 корпусе. Либо все таки блочную конструкцию? Или вы пока в раздумьях?
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    нее, эта хрень в один корпус не влезет, и вобще-чем больше-тем лучше, вон на саяно-шушенской был маленький высокооборотный ген. и результат?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да вы правы все разворовали, но к теме отношения не имеет. Нужна конкретика, то-есть что вы желаете для себя, подчерпнуть знания, или ..?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если говорить об полной автономки, то иногда приходится использовать дополнительные источники энергии. Для этих целе использую газогенераторы с автоматическим пуском. Очень удобно и не хлопатно. Работает несколько минут и отключается обеспечивая энергией когда она очень нужна.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    хочется чего-то долгоработающего без обслуживания, а то ведь как- с электроникой, через 4 года высыхают электролиты и все, бери в руки паяльник, приборы и чини, а схемы нет и уже не выпускается. блин! ну делаите вы все в пром. стандартах-они не меняются десятилетиями-сгорел,купил-заменил.независимо от производителя. по двигателям-есть у меня ген. с мотором дойтц-с маслянным охл. 15 кВт, 1500об.мин.там масла 20л.попробуй его сработай! электроники нет, работает великолепно-много лет, после него всякие вольво и мицубиси кажутся шулерским разводом на бабки
