1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А куда он денется:aga:, если большой емкости может за неделю зарядится почти целиком.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вот чел и спрашивал... не будет ли плохо автомобильным акб если их поставить в компьютерный УПС вместо (я надеюсь вместо) родных...?
    Я думаю УПС (и АКБ) даже и не поймет разницы...
    А про зарядку больших акб уже сто раз обсуждали... внешнюю автоматическую зарядку и все ..
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    УПС может и расстроиться- если слишком умный...
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А при параллельном? Вот у меня стоит аккумулятор 230А полгода, к лету увеличиваю ёмкость, ставлю в параллель ещё такой же.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этом случае проблема разбалансировки не стоит, так как нет последовательного соединения, каждый из АКБ возьмет и отдаст ач в соответствии со своей емкостью.
    КТЦ не делали? Интересно что там осталось по емкости...
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ещё как стоит. Разбаланс из-за различного времени и режима эксплуатации быстро утянет обе свинчушки в аут.
    Дело в том, что ёмкости у акков сильно разные уже и представьте что будет при эквализации и полном разряде :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а если ещё гипотетически менее ёмкая окажется с меньшим вн. сопротивлением...
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Тогда аут наступит очень быстро.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как же тогда дальнобойщики гоняют с разными 3-5 аккумуляторами и по 5 и более лет?
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Ну, а если не доводить дело до полного разряда? У меня контроллер настроен на падение ёмкости не более 20 проц. В конце-концов не выбрасывать же аккум через полгода, чтобы поставить 2 новых?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Зависит от его состояния и от полученой от него за прошедшее время пользы. Где-то и чаще надо менять батареи.
  12. Elik40
    Elik40
    Elik40
    Баку
    У меня уже 4 года он никак не наступит, этот самый АУТ. Онлайновый УПА 1100 ва 24 В с родными акками. Параллельно им еще 2 автомобильных по 75 Ач. Пока полет нормальный)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что Вы им делаете? Страхуете работу котла или освещения на редкие отключения света? Тогда да, нормальный полёт...
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Простите, но Вы не в теме. Посмотрите в чём отличие стартерного режима от циклического. Кстати "гонять" как раз легче с пятью чем с одним... :)
  15. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Европейские дальнобойщики гоняют с двумя АКБ последовательно, ёмкостью 180-220 Ач - система 24V.
    Американские дальнобойщики гоняют с 4-мя АКБ в параллель, ёмкостью 90-120 Ач - система 12V.
    Аккумуляторам для ИБП при циклическом и обычном режимах необходимы разные напряжения зарядки. Если интересно:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-66
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150-60
