1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При этом АКБ у них разной емкости, один из АКБ новый из магазина, второй на пузырь обменяли по случаю:)]:aga:...
    Наверное есть смысл очередной всплеск последовательно-параллельного соединения АКБ закрыть. Кто желает, прочитате в этой теме выше или ветках по АКБ либо вспомнит школьную физику - будет достаточно закона ома и о внутреннем сопротивлении источника тока. Либо можно познать практическим путем, за собственные средсва. Подсказка для начинающих - если нет подходящих экземпляров, покупает два новых АКБ разной емкости, для ускорения эксперимента до 1,5 раз разница по емкости, соединяем последовательно, делаем ежедневно измерения напряжения, записываем. Чрезе несколько месяцев интенсивного использования докладывам тут. Чем кончилось и как быстро:aga:.
  2. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Jabber
    АКБ на одну машину ставятся одинаковой ёмкости. Написал 180-220 Ач потому, что для разных грузовиков нужны разные ёмкости:)
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Акк остаётся акком и о режимах зарядки почитайте у А. Сороки, например на электротрантспорте, всё остальное, извините, в топку
  4. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Vvaleryvv
    А как быть с тем, что производитель АКБ прямо указывает напряжение зарядки при разных режимах?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто-нибудь пробовал такое подобие УЗМ?
    http://www.albatros.bast.ru/product.html
    Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительного аварийного повышения напряжения в сети 220 В для нагрузки общей мощностью до 8 кВт.
    АЛЬБАТРОС-8000
  6. romik
    romik
    romik
    Профи отозовитесь, заказал из Китая Vanopower inverter с под зарядкой 2.5 квт, 48в, при получении был удивлен, что клемм для под зарядки не 2 как в инструкции', а 4. Поскольку аккумуляторов купил 4 шт по 12 в 95 ач, теперь думаю как их подключать к клеммам.
    Вариант 1: соединив все 4 последовательно, подсоединить свободные концы только к двум клеммам,
    Вариант 2: соединив по 2 шт последовательно каждую пару под соединить к своим клеммам', в результате чего они будут и так соединены последовательно все 4шт.
    Кто нибудь встречался с таким инвестором? Какая там распайка у клемм?
    Прилагаю фото
  7. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вариант 1. Клеммы просто для двух тонких проводов вместо одного толстого. Инструкция вам в помощь. По фото на vanonpower это не похоже.
  8. romik
    romik
    romik
    Согласен что на Vanon не похож, хотя заказывая с официального сайта. Странно что само название Vanon отсутствует как на коробке так и в инструкции. Откуда то взялось гнездо remote с розеткой по витую пару, и USB разъем. Неужели можно под соединить комп для контроля? Где тогда взять драйвер?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    прикольно, когда люди покупают что-то
    потом оказывается СОВСЕМ что-то не то, и начинается SOS!
    USB-разъём- судя по надписи- просто для зарядки гаджетов (хотя ток маловат...)
    remote- подключение внешней кнопки включения/выключения
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А в данном случае ничего страшного не указано. Диапазон 14,4-15В это для так называемой эквализации (выравнивания ячеек), побочный рез-т - разложение некоторой части воды в ячейках, которые зарядились быстрее самой слабой. Часто пользоваться этим не нужно.
    romik, а прозвонить пары выходных клемм пробовали?
  11. romik
    romik
    romik
    Еще приятнее когда в результате таких заморочек оказывается, что выбор был верным :)
  12. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    МАП что ли покупать? Пока я не вижу иму альтернатив. Но больно он дорог.
    P. S Вообще, я голове давно нарисовал схему автономного в плане электричества жилища. Это гена плюс к нему МАП инвертор и несколько аккамуляторов. Благо пока делать не надо, электричество есть. Все другие идеи с солнцем, ветром и тп, кажутся мне прожектерскими.
  13. romik
    romik
    romik
    Провел первые тесты с тем, что считается vanopower 2.5 kvt 48 в, с подзарядкой. Как это не покажется кому то странным, все работает как и предполагалось.
    Собрал в цепь 4 аккумулятора глубокой разрядки по 95 ач по 4400 руб. За штуку,
    Инвертер с зарядкой вышеназванный (436 долл с доставкой), гену 2.5 квт и как нагрузку на ночь холодильник и пару лампочек энергосберегающих.
    От аккум-ов холодильник работал всю ночь, плюс лампы пару часов поработали. Утром через часов 10 включил гену для подзарядки. В режиме инвертера Vanon работал тихо и практически не грелся как и холодильник, во время же подзарядки нагрев инвертора был значительным, хотя до включения вентилятора дело так и не дошло. В общем можно увеличивать нагрузки.
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    За что меня минусовать? За мое личное мнение?
    Хорошо. Тема длинная, все равно мне ее не осилить с моим GPRS. А так в принципе интересно.
    Если кому не сложно, предложите разные варианты. Так сказать резюмируя тему.
    Хоть убейте, отключат завтра электричества, ничего лучшего сходу не вижу, как снять с карты деньги и купить МАП, ГЕНУ и пару аккамуляторов.
  15. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Ваш опыт интересен в плане применения именно vanopower 2.5 kvt. Я давно смотрю альтернативы нашему МАПу. Где покупали, если не секрет?
