1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Выбор системы автономного или резервного электропитания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тема по генераторам тут.https://www.forumhouse.ru/threads/153350/page-98
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы было электричество хватит электростанции за 3 круб и лампочки с выключателем и установочным проводом - где-то еще +500 руб. Или искать нормативные документы с описанием что считается наличием электричества. Иначе можно принести батарейку на 1.5 в и показать вольтметром комисии что электричество есть и запустить ток через резистор и показать амперметром что оно течет.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ПУЭ подойдет?
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Эт вряд ли. Надо че-то аналогичное документу с определением признаков жилого объекта. Какие-нить ведомственные - но для регистрирующего ведомства вместо эксплуатирующего. Ато может получиться электричество на 12в постоянного напряжения по документам мало подходит, а лампы от него светят и обогреватели греют.
    Да - батарейку 1.5 вольта надо прикрепить к объекту скобой - чтобы считалась электрооборудованием объекта недвижимости стационарным. А если взять 3 батарейки на 1.5 в, два провода, выключатель и светодиод - то даже наличие электроосвещения можно показать. А вот освещение по нормам уже будет дороже.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Имхо халявный вариант такой - подать документы на регистрацию. Если пришлют отказ - там должно быть обоснование отказа со ссылкой на нормирующие документы. Вот их и читать.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Точно, автономку все равно делать, а потом будет как резерв. Только определиться с системой, инвертор солнечные батареи, или + генератор .
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Была озвучена сумма 100 т. руб, на сб не хватит, а на ген.,аккум и инвертор хватит (это чтобы на все хватало, а не просто наличие электричества)
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Киловатт подсолнухов - 48 тыр
    Контроллер MPPT - для наращивания - 19 тыр
    Инвертор на 1 кВт - 19 тыр
    14 тыр - хватит только на свинцовые стартерные АКБ и проводочки.
    Работа - ясное дело, своя.
    Однако, что-то можно собрать и на 100 тыров.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну раз своя, то:
    1квт СБ - 40тыр
    контроллер мппт - 10тыр
    инвертор синус 1.5квт - 10тыр
    40тыр хватит на нормальную АКБ
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    К сб еще и аварийный ген. нужен однако и киловатт маловато будет
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А если вдруг зима, или тучи на неделю?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  14. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо за советы. Генератор инверторный у меня есть - Фубаг 2000, дом весь с помощь его построил. Слабоват, не 5кВт конечно, сварку конечно не тянет, но остальное работало - циркулярка, болгарка, компрессор, бетономешалка.
    Хочется самому собрать систему на СБ, на 1кВт хотя бы. Думаю, она не помешает, даже если от эл. сетей запитаюсь потом. Каких лучше брендов и где покупать оборудование?
    Как я понял:
    1. инвертор нужен чистый синус не ниже 1,5 кВт.
    2. контроллер MPPT (что это за буквы не знаю:))
    3. СБ примерно 4 секции (если около 250вт)
    4. Аккумуляторы (еще не определился какие лучше купить, чтобы в помещении стояли)
  15. Serg 48
    Serg 48
    Serg 48
    Андреаполь
    А зачем электричество то росреестру? Озаботился изучением вопроса, где прописаться можно. В жилом помещении, однако мой дом, зарегестрированный в учреждении юстиции по рег. недв. зарегестрирован как жилой. Однако, с точки зрения прописки, он не жилой, т. к. спец комиссия не вынесла такого заключения. Вы не горячитесь с автономкой то. Если жить летом будете, имейте в виду, что зимой попрут все нафиг. У нас прямо в поселке ежегодно по зиме тащут, все, что под присмотр Ротвейлерам да Алабаям не отдано, при наличии в доме хозяев. Поставте аккум пока да гену, который у Вас уже есть. А там, глядишь, как у Weisа, току получится подешевше купить:).
