1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diker, 09.08.07.
  1. Ildar
    Ildar
    Ildar
    Казань
    А как сделать, и нужно ли, вентилируемый полы в бане?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа! А как у вас с бетонным полом в зимнее время? Сливной трап не застывает?
    Как подпольное пространство? Не утеплено ведь значит - холодно?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Всем спасибо за советы!
    В общем сделал так:
    песок, щебень ----> бетон 10см ----> рубероид ---> пенопласт35 10см.----> фольгированный изолон 5мм. ----> армировочная сетка ----> труба м/п 16мм (теплый пол) ----> бетон мелкой фракции 4-5см.
    Бетон выровняли под уровень, затерли. Вроде нормально получилось.
    Осталось привезти сруб.
  4. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Здравствуйте!
    Хотелось бы в парилке настелить кафельный пол. Но бригадир сказал, что при таком фундаменте, как у нас (лента высотой 50 см и шириной 40 см совсем не заглублена, а лежит на поверхности земли), он будет трескаться, т. к. пол с цементной стяжкой будет опираться на дополнительные столбы, врытые в землю, а фундамент будет "плавать" сам по себе. В результате возникнет перекос, и кафель треснет. Почитала немного про технологию изготовления полов, где написано, что полы (в том числе и со стяжкой под кафель) делаются на балках, которые связаны с фундаментом, и перекосам взяться неоткуда. Разъясните, пожалуйста, ситуацию неразумному дилетанту.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не совсем понял почему должен трескаться.. у Вас сейчас пол какой? Стяжку будут делать или уже готова?.. Если нет, то подсыпаете на нужный уровень песком, пенопласт и стяжку.. Между стяжкой и стенами (фундаментом) делаете прослойку из пластичного материала - пенопласт 10 мм или что-то подобное.. И ничего не треснет
  6. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я вот так сделал:
    Через неделю - плитку положу.
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Хорошо сделал, я так же планирую, а что за пленку клал, какой толщины и чем заливал?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ага по подробнее, что за пленка под полистеролом и над ним? Какой плотности полистирол - 35 или 45? Чем заливал? Как делал уклон к трапу?
  9. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Пленка осталась от кровельщиков (пароизоляция, Ютафол) - держит напругу достаточную.
    Заливал раствором (цемент+песок с мелким природным камнем 1 к 3) - толщиной 8 мм.
    Уклон буду выводить плиткой.
    Единственное о чем задумался - надо бы продухи пробить под парилкой и помывочной, почему не сделал...сам не понимаю, в предбаннике есть продухи.
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
    И если можно ещё поподробнее как сопряжение стен и пола сделал. Какой то утелитель там применялся?
  11. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    теплекс 35,
    Соединение стен и пола -пока пароизоляция. Когда буду класть плитку - пройду стык герметиком, думаю 6 тюбиков хватит.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Шаг между балками какой 50 см? и за одно размер балка 15х15?
  13. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    55 см., 100х200 мм.
  14. VitalyNef
    VitalyNef
    Ученик...
    VitalyNef
    Ученик...
    Нефтекамск
    А можно в место пленки использовать рубероид? Мне надо на досках залить небольшую полоску, чтобы не разбирать весь пол.
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Можно и рубероид, его раньше и использовали для гидроизоляции.Просто он менее эластичен, особенно в углах заливаемой поверхности.
