NAV Трубы и насос, радиаторы (верх/низ, низ/низ)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем R1111, 23.08.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, с этого надо было и начинать. Подбор насоса - заключительная операция расчета СО.
    Прошу прощения за заскорузлость мышления, но обьем системы прошу исключить из расчета. Он получается по умолчанию, когда произведен тепловой и гидравлический расчеты и выбран котел. И исходить из его наличия - значит пытаться перепроверить с "заду" эти результаты. К тому же очень проблематично следить за ходом пытливой мысли.. через строку ставящую в тупик... возможно, вам удастся что-то установить и расчитать.. Во всяком случае, правильность ваших расчетов должна доказать последняя цифра "правильного" расчета. совпадающая с вашим.
    Обьем системы играет роль при определении необходимой емкости расширительного бачка, если система закрытая, да еще при ...подборе емкости бочки для полного слива антифриза... Для интереса еще можно посчитать, сколько раз расход "обежит" всю систему в течение часа. Расчет ведется по теплопередаче этим расходом необходимого к-ва тепла предварительно подобранным кол-вом радиаторов, способных это тепло отдать! и емкость системы, еще раз - "побочный" результат этого расчета. Не более.
    (роль емкости СО в подборе котла просьба не ...поднимать.)
    7000 ккал/час : 20*=350л/час.
    1200 л/ч возможно и понадобиться, чтобы гонять почти остывшую воду, чтобы оны выделила нужное к-во тепла, но для этого параметры насоса должны меняться во времени в таком диапазоне. Но такого насоса вряд ли найдешь, а сопротивление вашей системы увеличится в 9 раз, скорость соответственно, в 3 раза. И насос должен преодолеть это сопротивление. Указывал разумный способ сохранять постоянный теплосьем регулировкой по температуре, а не мощностью насоса.
    Хорошо, что голову ломаете. Еще лучше будет, если подробнее изучите стандартные метод(-ы) теплового и гидравлического расчета СО, проще будет на этой основе двигаться дальше...Возможно, придумаете новый, 5-й метод расчета...
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати для СО ПП нужны армированные или подойдут не армированные?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не будет других мнений, посоветую армированные..
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У армированных цены высокие - вот что плохо. Если бы можно было использовать не армированные, то лучше конечно выбрать их.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно и вообще без труб, человечество давно изобрело печи, камины. Самый дешевый вариант - очаг в центре комнаты и отверстие в потолке для выхода дыма.:)]:)]:)]
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    поставьте больше креплений и тогда без проблем подойдут не армированные, у меня закреплены через каждые 400 мм и нет проблем
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте получше поискать, в разных магазинах на одну и ту же трубу цены могут различаться прилично (недавно клиенты "затащили" в магазин о котором ни слухом ни духом, отоварились в 1,5 раза дешевле!).
    А подробней? Температура, сроки эксплуатации, производитель?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Они у меня в перекрытиях спрятаны будут, т.е пойдут через дырки высверленные в половых балках.
    А для чего их крепить? По моему так наоборот не надо, т.к они при нагревании растягиваются.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может и так, но всё равно цены на армированный ПП намного дороже чем на обычный ПП.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Производитель Kalde (Турция) , эксплуатация 5 лет, температура до 80 градусов.
    Неужели вы правда верите, что алюминиевая фольга продлевает жизнь полипропилену :)]
    Ага в среднем раза в три дороже :)
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Может быть Вы хотели написать 50 лет? А то как-то маловато 5 лет
    Ещё стекловолокном армируют.
    Ну в три не в три, но в 1,5 раза точно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то была табличка.. В зависимости от типа трубы, температуры и давления. Есть и 5 лет. В разделе "Трубы и фитинги" поищите.
    Сама нашлась.https://www.ppr3.ru/articles/art2/
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Получается, что чем ниже температура и давление, тем выше срок службы
    Сразу возникает вопрос - как рассчитать давление в трубах СО?:)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот для примера:https://www.forumhouse.ru/threads/71287/page-2
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
